Überblendregler
  • Hallo Zusammen :)
    Ich weiß nicht ob sies wussten...aber ich hab da so nen Überblenderegler...
    So, jetzt aber Spaß bei Seite, ich bräuchte den Kabelbelegungsplan des Überblendereglers (TNR A124 820 20 10)
    Es stehen links und rechts Kennungen drauf, damit kann ich aber leider nix anfangen und am Stecker kann ich nimmer schaun weil ich den gebrückt bzw entfernt habe.
    Kennungen lauten : A1 S1 E1 (rechts) ; 58 Masse E2 S2 A2
    Ps: Was die Massekennung heißt weiß ich :P
    Wär echt super wenn mir jemand helfen würde, warum ich das bracuhe ist aber noch mein Geheimnis weil ich was damit vorhabe, falls es net klappt blamier ich mich aber net xD
    LG
    Luneth
    [center]Wenn du glaubst es geht nicht mehr,
    kommt von irgendwo ein Lichtlein her :-)
    [/center]
    Biete:
    Original Scheinwerfer inkl. Weißen Blinkern (Gebraucht) VHB
    RAID Sportlenkrad mit Airbrush
    (Bilder gerne auf Anfrage)
    Suche:
    AHK-Abnehmbar
    Tempomat (am liebsten Original)
    Überm Saarland lacht die Sonne, über die Pfalz die ganze Welt!
  • ok, danke ;)
    Also, meine Idee ist folgende:
    Ich will/werde den Überblendregler, der ja die "Tonzufuhr" steuert zum Antennenschalter umbauen, nicht nur weil mir der Originale zu langweilig und/oder teuer (um die 24€ für en kleines Plastikteil) ist, sondern weils einfach keiner hat und mir das Basteln mega spaß macht :)
    Wenn meine Überlegung zutrifft, bekomme ichs hin, über den Regler dieses Schalters, mehr oder weniger strom zuzuführen, so das die Antenne genau so weit ausgefahren wird wie ich grade möchte.
    Is doch mit mehr oder weniger bastelei machbar oder nicht :)
    Naja wie auch immer ich werd solange machen bisses geht xD
    LG
    Luneth
    PS: Danke Rainer :)
    [/center]
    Biete:
    Suche:
    AHK-Abnehmbar
    Hallo Luneth,
    ob die Potis im Überblendregler diese Stromaufnahme lange aushalten, bezweifel ich.
    Versuchen kannst du es ja.
    Da bin ich auf das Ergebnis gespannt.
  • Um ehrlich zu sein gehe ich davon auch aus, ich werds mal versuchen, wenn was verqualmt wird neu verlötet, falls nimmer machbar is der Überblendregler aufm Schrott en standard Teil und spottbillig :)
    LG
    Luneth
    [/center]
    Biete:
    Suche:
    AHK-Abnehmbar
  • Ich habe den Schalter grade mal zum schaun aufgemacht, du wirst lachen, da is net ein Potti drinne, alles nur relativ unkompiziert durch metallbahnen verbunden.
    Demnach dürfte es absolut kein Problem sein das zu verwirklichen.
    LG
    Luneth
    [/center]
    Biete:
    Suche:
    AHK-Abnehmbar
    Hallo Luneth,
    sorry, ein breites Grinsen konnte ich mir nicht verkneifen. [yo]
    "da is net ein Potti drinne, alles nur relativ unkompiziert durch metallbahnen verbunden"
    Potentiometer - Prinzipieller Aufbau und Funktion siehe Mehrfachpotentiometer.
    Rechts und Link sind Leiterbahnen auf den Platienen und in der Mitte ist das Rad an dem sind rechts und links Schleifer.
    Das ist nach meinem Wissen ein Poti.
  • Asooo, dann hab ich das falsch verstanden xD ich meinte was anderes damit xD
    ich meinte diese widerstände die aussehen wien "Fass" und nach oben aufplatzen wenn se zu heiß werden^^
    Bin mit den Fachbegriffen in der Elektronic net so bewandert^
    Naja aber ich glaub trotzdem, das geht schon, hier mal en Bild vom offenen Schalter, ich denk das geht schon, wo ein wille, da ein weg!
    LG
    Luneth
    [/center]
    Biete:
    Suche:
    AHK-Abnehmbar
  • Potti passt viel besser find ich xD sind doch so kleine Pötte xD
    Wie gesagt bin Begriffmäßig net ganz so bewandert was elektronik angeht^^
    Aug jeden Fall fänd ich das geil wenns gehen würd :P
    und wenns hinhaut Bau ich mir für die Innenbeleuchtuzng auch so ne Art Dimmer, dann verbau ich meine 50 LED's und ab gehts xD [annieironie]
    LG
    Luneth
    [/center]
    Biete:
    Suche:
    AHK-Abnehmbar
  • Ich weiß nur nicht was du damit erreichen willst, der Radioempfang wird doch schlechter dadurch...?
    Naja, freue mich trotzdem auf deine Berichterstattung.
    Und beim Testen immer schön schauen ob sich das Poti erhitzt...
    edit: die ganze Sache wäre vielleicht einfacher/sicherer über ein Relais zu lösen, was bei einer bestimmten Spannung schaltet... Da gibt es glaube auch irgendeine Schaltung, mit der das leicht zu realisieren ist. Dann würde die Antenne ja auch stehen bleiben.
    Normale 12V KFZ-Relais schalten bei ca. 5-6V...
    nochmal edit: da fällt mir ein. die antenne fährt doch komplett aus, wenn die remotespannung anliegt, und sie fährt komplett ein, wenn keine anliegt. ob da nun 5, 9 oder 12 Volt anliegen, ist, so denke ich, egal - weil da wohl auch noch ne Schaltung dahinter steckt. Die Antenne fährt also entweder komplett aus, oder komplett ein.
    Du müsstest also direkt an den Antennenmotor dran, damit das klappt...
    Unki
  • Ja, es bedarf deifinitiv ein wenig an Arbeit, aber bei den Original ANtennenschaltern isses meines wissens möglich das man sie auch nur zu nem Stück ausfährt, falls ich mich nicht irre was natürlich möglich ist.
    ich erd mich mal mit nem Elektronikerfreund zusammensetzen um das zu verwirklichen.
    soll einfach nur ein nettes Gimick werden :) Denn wer kann behaupten das er über den Überblendregler plötzlich die Antenne steuert :P
    Wenn ich mit den Bastelarbeiten anfange halte ich euch natürlich auf den laufenden :)
    LG
    Norman
    [/center]
    Biete:
    Suche:
    AHK-Abnehmbar
  • Also ich habs jetzt anders gemacht, hab mir den Antennenschalter geholt, jetzt stehe ich aber vor einem Problem, der hat unten 4 so Steckstifte und ich hab keinen Plan welcher für was is, der nette Kerl von MB meinte der Schaltplan sei in nem Ordner von ihm und er hätte keine Lust zu suchen.
    Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
    Ps: 2 davon sind miteinander verbunden (es führt metal von einem zum andern) mein Tip wäre das die beiden Masse sind und die anderen je einer für Beleuchtung und einer für Antenne, stimmt das?
    Pps: die sind mit 1 2 3 4 nummeriert
    Bitte um schnelle Hilfe, würd den gern schnellstmöglich verbauen :)
    LG
    Norman
    [/center]
    Biete:
    Suche:
    AHK-Abnehmbar
  • hat sich erledigt hab grade mit der sufu den von Bianca gefunden :)
    LG
    Norman
    [/center]
    Biete:
    Suche:
    AHK-Abnehmbar
