Austausch Außentemp. Anzeige
  • Wie wechselt man die Außentemp. Anzeige ?
    Will endlich mein altes, zugesifftes Ding durch eine i.O. Anzeige, die ich schon länger liegen haben. tauschen.
    Kleine Anleitung zum Tausch wäre toll.
    Kombiinstrument raus (dazu gibt es zig Anleitungen, Suchfunktion nutzen), alle Kabel abklemmen, Hallgeber-Steckergehäuse vom Pin trennen, die 2 Schrauben der ATA lösen und das Teil aus dem KI heraus nehmen.
    Willst du einfach die komplette Einheit tauschen oder evtl. nur das Display?
    Beim Tausch des Displays darauf achten, dass du alles wieder genau so zusammen setzt, wie es vorher war. Sonst geht am Ende gar nichts mehr. ;)
    Gruß und viel Erfolg,
    Oliver
  • Hallo!
    ich klink mich hier mal ein, da meine ATA nur sporadisch funktioniert. Display ist glaub i.o aber größtenteils zeigt es nur Schwachsinn an. Ist da das Display oder der Sensor hinüber? Wo sitzt dieser Sensor eigentlich?
    Gruß Enrico
    Der Fühler sitzt im Stoßfänger hinter,bzw am unteren Rand des Kennzeichens.Mit einem Ohmmeter mal die Widerstandswerte ermitteln,die stehen auch irgendwo hier
    im Forum,wenn ich mich recht entsinne.
  • Da ist vermutlich weder der Sensor, noch das Display hinüber, sondern die Elektronik der Ata.
    Am besten mal hier anfragen: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Reparatur-Mercedes-Ausentemperaturanzeige-W124-W126-ATA-/180781864159?pt=DE_Autoteile&hash=item2a177054df">http://www.ebay.de/itm/Reparatur-Merced ... 2a177054df</a><!-- m -->
    Der Mann hat richtig Ahnung, hab letztes Jahr mal mit dem telefoniert...
    Oliver
