Kann ich diese Felgen auf meinem 190e 2.6 fahren?
    ich habe ein paar Felgen bei meinem 190er dazubekommen, nun die Frage, bekomme ich die eingetragen bzw. eine ABE dazu?
    Es handelt sich hier um ein paar original MB Felgen in 16"
    Daten: A220 4010002 7,5x16 ET14 mit 215/50 R16
    Besteht da eine möglichkeit die eingetragen zu bekommen? [gruebel]
    Vielen Dank im vorraus.
    Gruß Poldi
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie gerne behalten. (Ist kein Pfand drauf)
  • ganz einfach bei Mercedes vorbei fahren und fragen ob die Felgen für den 190er zugelassen sind.Aber ich glaub bei der ET14 eher nicht.Oder du mußt Börteln damit das passt.
    oh mom ich hab eben nochmal gelesen wenn die drauf waren dann guck doch mal in den Fahrzeugbrief vlt stehen die schon drin.
    gruß KJK
  • Ok danke fürdie schnelle Antwort. Felgen sind nicht eingetragen, hab ich schon geschaut, gebördelt ist er schon wie es aussieht, kann mom nicht nachschauen da er in ner Werkstatt steht. (NoweSchaden :( ) Aber wenn er wieder bei mir zuhause ist schau ich nochmal genau nach.
    Fahr dann erst mal beim Freundlichen vorbei.
    bist du dir sicher das die Felgen ET 14 haben? Kann ich mir kaum vorstellen das es solche Felgen auf einer S Klasse gab, eher ET46, wobei bei letzteren das eintragen wohl leichter wäre.
  • Die A220 4010002 sind doch diese Alus die aussehen wie Stahlfelgen?! Die haben schon mein Vorredner sagte ET46, soweit ich informiert bin.
    Find die aber nebenbei echt schick, wollte sie mir als Winterfelgen zulegen, aber irgendwie nicht so leicht zu finden.
    Falls sie doch ET14 haben sollten, und schon gebördelt wurde, musst du lediglich dein Auto mal komplett einfedern (Vorne links und hinten rechts ne Felge unter die Reifen legen) und schauen ob er komplett eingeschlagen irgendwo schleift, falls nicht, sollte ner Eintragung nichts im Weg stehen ;)
    gab es beim W220 16" Felgen?
    - wg der dicken Bremsen!
    Der Abrollumfang passt für den 190er.
    Der 190er hat 1,95Meter.
    Da kann man ihn ausrechnen:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nissanboard.de/reifenrechner.php">http://www.nissanboard.de/reifenrechner.php</a><!-- m -->
    Die Orginalbereifung von 185/65 R 15 ist entscheidend.
    Die Einpresstiefe von 14mm entspricht einer Spurverbreiterung von 70mm pro Achse!
    - das ist schlecht.....für Lenkrollradius, Radlager, Traggelenke, Lenkkräfte und Kotflügelkanten!
    R
  • Erst mal Danke für die ganzen Antworten.
    Jedoch hat sich leider ein Tippfehler eingeschlichen, es ist NICHT ET 14 sondern ET46.
    anbei noch mal ein Bild der Felgen:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://img684.imageshack.us/img684/2036/imgp4599r.jpg">http://img684.imageshack.us/img684/2036/imgp4599r.jpg</a><!-- m -->
