Spurstangen wechseln
  • Hallo Mercedes Gemeinde,
    seit dem ich die Sommerfelgen drauf hab ist mir aufgefallen das der
    Wagen ein wenig schwammig auf der Vorderachse liegt. Der Schrauber
    meines Vertrauens meinte dann auch das es die Spurstangen geschafft
    haben.
    Hab da einer von euch Erfahrungswerte?
    Bis auf das Spureinstellen kann man das doch selbst machen oder?
    Detlev
    350 tkm bei 5,5-6,5 Liter
    Suche:
    Dif mit ABS in 3:23
    Transparente Rückleuchten
    Leder Innenaustattung
  • Spurstangen kann man selber wechseln. Wenn die alten Stangen noch nicht zu sehr ausgeschlagen sind, kann man das Ist-Maß abnehmen und auf die neuen Spurstangen übertragen (einstellen). Es gab auch die Möglichkeit, nur die Köpfe einzeln zu tauschen, ob das auch noch geht, weiss ich nicht.
    Aber, 2 Stangen original von DC kosten nicht die Welt und sind auch nach Jahren noch bestens einstellbar, entgegen der Produkte anderer Hersteller. Einmal T*W verbaut und nach zwei Jahren waren die ausgeschlagen und festgegammelt.
  • Hallo Frank,
    ich meine gelesen zu haben das es da eine auspressvorrichtung gibt
    um die Stifte aus dem Lager zu pressen ?????
    Ich hab das bist jetzt noch nicht gemacht und will da keinen mukrs
    machen. Original werde ich mir auf jeden Fall kaufen.
    Detlev
    Suche:
    Dif mit ABS in 3:23
  • Zitat von "Petrolferrari"
    Tach auch....,
    also nach Ist-maß einstellen taucht nur um zur Achsvermessung zu fahren. Das sollte nach Spurstangenwechsel immer gemacht werden.
    Zitat von "Bastiaan"
    Tach auch....,
    das seh ich allerdings auch so und schaden kann es auch nicht.
  • Zitat von "Bastiaan"
    Tach auch....,
    Grundsätzlich so machen.....Ich habe es mit dem Zollstock gelernt; aber so ganz sicher sein kann man sich nie....nachmessen auf alle fälle machen; wobei als ich es lernte fast immer auf anhieb stimmte. ich mußte dies so lernen damit ich den sinn und zweck erkenne meinte mein meister immer....
    grüße
    andreas
