Ja,ich muss schon sagen,sehr schönen 190iger haste da erwischt. Der Wagen würde mir persönlich aber auch noch Gefallen,aber ich mit meinem VorMopf sehr zu frieden.
Beiträge von Domme1989
Ja,sehr schönes Video! Mit unter ist es schade,dass die Zeit mit dem 190ér schon vorüber ist...
Hallo Goldstadt-Junge
Ich hab da mal ne frage und zwar ist der Kühlergrill zu haben,was willst du dafür, in welchem zustand ist er.Der müsste doch auch auf einen 1,9L Benziner BJ. 85 passen,oder?
LG Domme
Hallo zusammen!
Ich wollte mal eben nochmal auf die Bezeichnungen 190,190D und 190E zurückkommen.
Hab selber noch einen alten Vergaser,der hat auch schon 190E drauf.Ich denke mal,dass das am wenigsten was damit zu tun hat,obs ein Vergaser ist oder nicht!(Wenn ich unrecht hab,bitte ich um aufklärung!)LG Domme
Das könnte ein anzeichen fürs thermostat sein.Ich würde schauen,dass du mal ein probehalber reinsetzt und dann schaust,ob beim fahren dann die Temperatur des Kühlwasser konstant bleibt,sowie das Kühlwasser beim abstellen des Motors nicht wesentlich steigt.
Ich schließe mich der Meinung von Skyraider an.Ist in meinen Augen noch das Sinnigste.Zwar nicht,dass zuviel Öl drin ist,sondern dass der Ölabscheider defekt ist.
Stimmt Herbert,jetzt wo du es sagst,ist auch noch ne möglichkeit.
Vll ist auch das Thermostat defekt und offnet deswegen den "großen" Kühlkreislauf nicht,druck wird zu groß im kleinen Kühlkreislausf und er schmeißt das wasser übers Überdruckventil raus..Will mich nicht 100%ig drauf einschwören,aber wäre ne möglichkeit.
Auch von mir alles gute!
Also die Bremsklötze hab ich mit der Paste eingeschmiert und die Feststellbremse hab ich auch eingestellt. Werde allerdings gleich nochmal die klötze raus nehmen und die Schächte nochmals reinigen.Schätze mal,dass da etwas nicht richtig sauber geworden ist.
Hallo zusammen!
Wie es schon die Überschrift verrät,hab ich bei mir an meinem Benz die hintere Bremsanlage gemacht.Jetzt,bei der Probefahrt,macht die Bremse,nachdem ich gebremst hab,noch micht mal feste, schleifende Geräusche.Hört sich so an,als ob die Bremsklötze nicht zurück gehn würden und gegen die Bremsscheibe reiben.Ich hab auch,bevor ich die Scheiben und Klötze eingebaut hab,mit den alten Verglichen und mir ist kein unterschied aufgefallen.Habe bis jetzt auch noch nicht die Bremse auseinander gebaut.Ich denke mal,dass ich das morgen machen werde.
Meine Frage an euch,hatte jemand von euch schon dieses Erlebnis bzw diese Geräusch?Werde euch auf den laufenden halten,für den Fall,dass keiner dieses Problem hatte.
MfG Domme
Danke nochmals für die schnellen Antworten!
Fürs erste ist meine Frage mehr als beantwortet.Schön find ich auch,dass man noch ein bisschen "Zusatzwissen" bekommt,wie z.B. von Petrolferrari(dir auch nochmal ein Danke!)
[daumen oben]
MfG Domme -
Also erstmal danke für die schnelle Antwort.Bei uns in der Werkstatt(mach ne ausbildung zum Mechtroniker NfZ)heißt das nicht mehr Keilriehmen sondern Zahnriehmen,um das mit den Worten meines Meisters wiederzu geben.Trozdem nochmals danke Chris#1
MfG Domme
Hallo zusammen!
Ich hab da mal ne kurze Frage und zwar: Weiß einer von euch,ob die 190er-Serie damals mit einer Steuerkette von der Nockenwelle zur Kurbelwelle ausgerüstet wurden? Ich frage deshalb,weil bei mir der Zahnriehmenwechsel ansteht,den ich selber durchführen werde.
Schonmal vielen dank im Vorraus für eure Antworten!MfG Domme
