motor geht wieder willig aus
  • habe seid heute abend folgendes problem,wenn ich die zündung aus mache läuft der motor noch ne ganze weile weiter und geht dann aus oder läuft ohne zündung weiter [wallbasch] .Ich tippe mal auf das zündschloss oder eine undichte unterdruckleitung, oder hat noch einer eine idee?
    gruß dieter
    Es ist keine Kunst ein neues Auto zupflegen,
    aber ein Altes am laufen zuhalten!!
    Mein Motto: Geht nit gibts nit und wat nich passt wird passend gemacht!!
  • Hi
    Wird wahrscheinlich ne Unterdruckleitung oder aber ne defekte Stoppdose sein, Gruß
    Ich halt es wie Konfuzius.
    ich denke auch,daß es sich um die stoppdose handelt.Hast du ne luftpumpe für fußbälle?Dann verschließe das belüftungsloch der pumpe,damit
    beim ziehen ein unterdruck an der spitze entsteht.Neben dem sicherungskasten verläuft die unterdruckleitung nach innen zum zündschloß.An der
    trennstelle dort die pumpe am besten mit nem stück passenden schlauch an die leitung zur dose befestigen und dann ziehen.Wenn die dose
    defekt ist,sollte der motor weiterlaufen.Du kannst auch mit der LWR die anlage testen.Solange die noch funktioniert,wird das unterdrucksystem
    noch in ordnung sein und der fehler bei der stoppdose zusuchen sein.Schönes wochenende!
  • Habs gefunden doch nict so teuer, es war der hauptunterdruckschlauch der eingerissen war.
    Neuer Schlauch drauf und er geht aus ohne nach lauf. [Tanz]
    Gruß dieter
  • Tach auch.....,
    du meinst mit Hauptschlauch der von der Vakuumpumpe kommt?
    Das sollte sich aber auch schon bei der Bremsleistung bemerkbar machen.
  • Hallo habe das selbe problem.Wenn ich mit einer Spritze unterdruck erzeuge geht der motor aus.
    Alsoliegt es nicht an der Stopdose ?
    Ich wollte morgen zum mercdes Händler die dose holen . Was kostet so ne Dose ??
    Die Stopdose leigt mit Dichtung bei ca 30 € (Stand Dezember 07)
  • Da es Fummelei ist, die Stopdose auszutauschen, würde ich mal die Gummianschlussstücke zuerst überprüfen, dann die Hartplastikröhrchen (Schläuche), denn diese härten aus, brechen an nicht einsehbaren Stellen und verursachen so ein Leck. Oder die Gummianschlüsse werden porös....
    Macht sich aber auch bei der Scheinwerferhöheneinstellung bemerkbar. Die geht dann nämlich nicht mehr. Viel Glück bei der Suche,
    P.S.: Wundere dich nicht, die neue Dose ist aus Plastik, leichter, wird der Diesel gefühlte 3 km/h schneller wegen Gewichtsersparnis [yo]
  • Hi also es war doch die dose. Man hat sie in 20 minuten gewechselt.
    Habe heute 31,96 für stopdose und dichting bezahlt.
    Mit der spritze hat man viel meht unterdruck als aus dem schlauch kommt.
    Also jetzt läuft er wieder super gut
