- Offizieller Beitrag
Hallo zusammen,
jedesmal wenn meine Armaturen raus muessen aergert mich die Kreze mit der Tachowelle. Mein 1986er Sl hat bereits einen elektronischen Tacho aber beim 1992er 190er krampfe ich mit dieser bloeden welle rum.
Nachdem durch mehrfaches an/abbauen die Qualitaet der Welle nicht gerade steigt (wackelnder Zeiger) bin ich auf den Gedanken gekommen den Tacho durch ein Elektronisches Modell auszutauschen.
In meinem Jugendlichen Leichtsinn stelle ich mir das so vor:
Tachowelle raus
am Getriebe einen Impulsgeber statt der Welle anschrauben
Kabel nach innen legen wo vorher die Welle langlief
Kabel an Tacho anschliessen
Tacho auf die Impulszahl des Gebers einstellen
Gluecklich sein
vermutlich ist das wieder hoffnungslos Blauaeugig von mir.
Nun gehts also los:
Gibt es solche Geber die in den Wellenanschluss des Getriebes geschraubt werden koennen? Passt evtl sogar der aus dem 107er?
Das der Tacho eines 107ers nicht so ohne weiteres in das Gehaeuse des 201 passt ist mir klar. Aber wo ein wille ist ist auch ein Gebuesch.
Wenn der Baukasten von MB soweit reicht das der Geber passt dann kann man den Rest bestimmt passend machen.
Was sagt Ihr dazu, machbar oder total panne?
Sonntaegliche Gruesse
