- Offizieller Beitrag
Die Eberspächer habe ich auch vor kurzem erneuert, hoffentlich ist deine nicht auch so brummig.
Lieben Gruß
Wieso? Ich finde den Sound geil.
Du wolltest doch schon immer ein Sportauspuff haben. ![]()
Lieben Gruß
Der Nautico ist seit heute erfreulicherweise immernoch ...
so brummig
... , wie zuvor. ![]()
Nach den lustigen Fehlzündungen in den letzten Tagen, wurde es für den Kamintausch auch langsam Zeit.
Hier noch die Bilder dazu ...
Die wunschgemässe Umgebung hat er auch bekommen.
Wir Beide lieben (wenn nötig) diesen grossen OP-Saal.
R.I.P.
Na ja, nicht so ganz ....
Den alten MSD hat man dann doch mal für's Lager weggeflext und eingepackt, weil weniger tot, als vermutet.
Vielleicht braucht man ihn irgendwann noch einmal.
Nachdem der Erste einen Transportschaden hatte, war dieser jetzt wirklich OK.
Nach dem Einbau gab's noch einen kleinen Nebenschauplatz ....
Schwingungsbruch vor dem KAT.
Das ist der "Preis" des Fächerkrümmers. ![]()
Noch fix geschweisst. ![]()
So darf er nun wieder losbrummen ...
Und zum leckeren Wartezeit-Kaffee gab's obendrein noch was sehr Nettes dazu ....
Dazu fallen Einem gleich tausend Anwendungsmöglichkeiten für die Zweckentfremdung ein. ![]()
Schöner Firlefanz macht doch immer wieder zusätzliche Freude. ![]()
hmm hast du nicht den vor 4 Jahren gewechselt/neu gekauft? Mittel und Endpott?
Aber Glückwunsch zum Neuen ![]()
Gruß Jürgen
Schick Monika...einen ESD noch original in Anthrazit. ![]()
@ Jürgen
Nö, der MSD war noch vom Vorbesitzer.
Den alten ESD habe ich vor ca. 7 Jahren getauscht (auch Eberspächer vom Freundlichen).
@ Bodo
Ist noch Lagerware. ![]()
Ach ja...
Habe die Tage beim Benz-Schrotteln ein schönes KPR (mit Rückgabemöglichkeit) aufgetrieben.
Passt beim W123 nicht wirklich.
Er läuft damit zwar im Notfall , der alte M102 hat aber leider doch eine andere Pinbelegung.
Ist also künftig mein Ersatz-KPR für den Nautico.
Hier passt das Ding. ![]()
Es ist Wasserpumpen-Zeit. ![]()
Im Unterschied zu Bembel's schönem Almandino ist der kleine Nautico zwar noch nicht inkontinent, macht aber beim Warmlauf eindeutig "Geräusch".
Kommt Zeit ... kommt...
Kindergarten
Da wären schon ein paar Arbeitsschritte ...
20-010
13-342
20-210
Nech ?
"Unterfahrschutz entfernen entfällt bei 201024" ist ausserdem glatt gelogen. ![]()
Paar Schräublein, Schläuchlein und Kühlmittel werden noch geordert und dann kann's auch schon losgehen.
Wat mutt, dat mut.
Noch ist eine schöne Herbst-Grippe das Hindernis, aber der nächste Urlaubstag kommt ganz bestimmt. ![]()
Neuer viraler Trend: Wasserpumpen-Challenge!
Und wir mittendrin! ![]()
Ob mans glaubt oder nicht, ich hab mir auch schon überlegt die Wasserpumpe nach 260tkm vorsorglich mal zu tauschen ![]()
Aber so wie ich mich kenne wird das dann nicht das einzige teil welches getauscht wird... ![]()
@Bodo,
wenn Du Wasserpumpe hörst und sich daraus ein Selbstläufer entwickelt...
Die Never ending Story neigt sich zum guten Ende.
Allen anderen Teilnehmern der Wapu Challenge viel Erfolg und weniger
als ne Handbreit Kühlwasser unterm Auto.
Gruß Markus
Moin Moni,
oh weh,da hast du ja einen schweren Nachteil in der
Wapu Challenge
"Geräusch"
bald abhelfen kannst. Geht ja gar nicht,wenn Nautico auch noch krank wird. Übrigens fing es bei meinem Brummi vor Jahren auch mal mit Geräuschen an,kein schlechter Plan also,einem sicherlich kommenden Totalschaden an der Pumpe frühzeitig entgegen zu wirken.
Gute Genesung!
I'll do my very best.
Bianca.
Teilnehmer Nr. 3 der ...
kann vermelden:
Mission erfolgreich erfüllt. ![]()
Aber: wieso muss das immer ausgerechnet dann vorher regnen, wenn man am Altblech rumschrauben möchte ? ![]()
Man nehme ...
Etwas nervig und zeitraubend :
Die Entfernung der alten Dichtungen/bzw. Dichtmittel von den Dichtflächen am Stirndeckel und am Thermostatgehäuse ![]()
Nicht desto trotz kann a little bit of Hylomar hier und da nicht schaden ....
Da die Suppe einmal draussen war, bot sich die Gelegenheit für einen neuen KW-Ausgleichsbehälter. Den ollen WiWa-Behälter behalte ich aus nostalgischen Gründen, da in dieser Form NML.
Keilrippenriemen wurde natürlich auch gleich mitgetauscht.
BTW....
@flori-68 nochmals vielen Dank für die freundliche Leihgabe eines Drehmomentschlüssels.Er hat an den entscheidenden Stellen gute Dienste getan.
Monika,
wieder einmal glücklich, was am kleinen blauen Altbenzchen geschafft zu haben.
"Rücken" inclusive. ![]()
wenn man jetzt überlegt was die armen Schrauber in der Werke als AWs dafür haben,
hat man immer wieder Lust am
dann weis man einfach, das es G'scheit gemacht ist.
"Rücken" inclusive.
gehört dann obligatorisch dazu, so muss des. S'es Blech nur ungefähr halb so alt, wie der Eigner.
The Winner für die beste Doku bei der WaPu-Challenge is:
Für immer jung, wie ein 201 halt.
Des kann se richtig gut, bei der rückenmordenden Arbeit noch Fotos zu machen.
Dient eher um kurz Pausen zu machen und den Rücken dabei zwischendurch zu schonen
Dafür bin ich inzwischen, überfordert mit dem Digitalkram, zu alt oder faul für. ![]()
Thomas.
Rücken ist mittlerweile wieder gerade.
Wenn man bedenkt, dass die kleine Aktion bei Hallentemperaturen zwischen +5°C bis +2°C stattgefunden hat, geht's noch ganz gut - im Nachhinein.
BTW ...
Wahrscheinlich eine der letzten Schraubereien dort - gleich gegenüber vom eigenen Zuhause.
Das vermietende Bäuerlein will ab Januar 2017 alles abreissen, was über hundert Jahre alt ist, und dort einen modernen Mehrgeschösser hinsetzen.
Moderne Zeiten. ![]()
Was die Bilderz angeht...
Im Nachhinein ärgert's einen manchmal doch, dass man nicht noch mehr davon gemacht hat.
Z.B. gibbet da die Stellen über dem rechten Radhaus, wo der WiWa-Behälter schön über den Lack schubbelt.
Habe ich bei der Gelegenheit auch noch schnell mit Fluid-Film-Gel "eingecremt".
Wehret den Anfängen... ![]()
Sind wirklich viele (und schöne) Bilderchens, muss ich ganz neidlos anerkennen. ![]()
Ich empfehle Dr. Bembels fastbeinahepatentierte Scheuermilchkur - nicht nur sauber, sondern rein. ![]()
BTW ...
Wahrscheinlich eine der letzten Schraubereien dort - gleich gegenüber vom eigenen Zuhause.![]()
und was macht ihr dann?..gibt es schon eine Ersatzhalle? ![]()
Gruß Jürgen
Moin Moni,
da empfiehlt sich nach dem Fluidfilm ein Pad aus selbstklebendem Filz.Oder Gummi.Da kann der Behälter dann schubbeln so viel er will.
Stimmt auch ... da war doch mal was.
Guter Bembel. ![]()
Da würden sich doch gut diese selbstklebenden "Streifen" anbieten, die MB in der Ersatzradmulde verwendet hat.
Sicher eine gute Lösung.
Ersatzhalle?
Es gibt noch Verhandlungen.
Allerdings rund 35 Kilometer entfernt. Marc's QP hat dort letzte Woche schon Überwinterungs-Platz genommen.
Dort holste beim Schrauben wohl nicht mehr so "schnell mal eben" noch was aus der Bude, was Du vergessen hast.
Luxus-Sorgen. ![]()
Sehr erfreulich allerdings:
Der alte Herr 123 hat ab Januar eine feine (leider auch nicht ganz günstige) Garage mit FFB-Tor ganz in der Nähe.
Glück gehabt. ![]()
35 Kilometer
Etwas weit.
Brummi eine gute Idee. Gleich morgen ran. ![]()
Hessebembel schrieb:
Wasserpumpen-Challengekann vermelden:
