Drehzahlmesser Diesel anschließen.....Problem!!!!!!
  • Hallo ihr lieben,
    ich hab eine Frage zum Anschluß des original Drehzahlmesser von 2,0D.
    Sensor ist vorhanden am Getriebezahnkranz. Die Leitung geht vom Motor
    aus an der Batterie vorbei in das Steuergerät N8 welches das Magnetventil
    der ESP steuert und die Drehzahl erhöt bis der Motor über 30° hat.
    Nun hab ich das Problem das Kabel vom DZM aus der KI anzuschließen.
    Wo ist der originalanschluß des DZM wie es Benz ab Werk gemacht hat?
    Ich hatte eine Zeit lang den Stecker zum Steuergerät gekappt und den
    DZM direkt am Sensor angeschlossen dann war natürlich das Steuergerät
    tot. Das kann es aber nicht sein.
    Wenn einer von euch einen mit original DZM hat, seht doch mal bitte nach
    wo der angeschlossen ist.
    Detlev
    350 tkm bei 5,5-6,5 Liter
    Suche:
    Dif mit ABS in 3:23
    Transparente Rückleuchten
    Leder Innenaustattung
  • Zitat von "superbenz190"
    Tach auch......,
    dann löte den Draht doch direkt am Stecker und steck den wieder an Steuergerät N8. So habe ich es damals auch gelöst.
  • Kann man den nicht einfach auch an die Klemme W des Generators anschließen?
    Mit der Sonne im Tank - E85
  • Zitat von "Chris#1"
    Ich wußte es [cussig]
    Meine Meinung zu der Umfrickelei Klemme W der Lichtmaschine sieht wie folgt aus
    [wallbasch] [1hammer] [kotz]
    Ich weiß es gibt drei Möglichkeiten.
    Original von Benz über den Sensor am Zahnkranz [yo]
    Über einen Sensor an der Riemenscheibe (Nachrüstsatz) [gruebel]
    und Klemme W von der Lichtmaschine [wallbasch] [1hammer] [kotz] Frickelzeug.
    Ich kann mir vorstellen das jetzt einige Bastler voller Empörung sich an den Kopf
    greifen aber soorry das ist für mich, gar kein Alternative. Ich weiß funktioniert
    alles wunderbar aber das orignalkonzept ist mir am liebsten.
    detlev
    Suche:
    Dif mit ABS in 3:23
    einfach: N E I N .
  • Bruacht ja nicht gleich auf mich einprügeln :) fahr einen Benziner und kann mich erinnern das bei paar älteren Dieselfzg das so gemacht wurde.
    Hallo Chris,
    ich hab ja garnicht vor auf dich einzuprügeln [lach] Aber wenn ich eines beim 190er
    gelernt habe ist es das man besser IMMER auf die originallösung zurückgreift. Alles
    andere macht viel Arbeit und du hast nachher nur Fehlerquellen die du dir hättest
    ersparen können. Also war nicht persönlich gemeint aber ich vertrau den Männern
    von Benz.
    Detlev
    Suche:
    Dif mit ABS in 3:23
  • Tach auch.....,
    nun Prügel war das Bestimmt nicht zumindest nicht so gemeint. Aber es ist nun mal nicht einfach zu realisieren.
    Schau mal hier das ist es was ich meine: Diesel DZM nachrüsten im Mercedes W124
  • Alles klar, hab mir des ein bisschen leichter vorgestellt, bei meinem Benziner hab ich 20min gebraucht.
  • Auch wenns nicht 100% original ist, würde ich das so machen wie Bastiaan beschrieben hat. Das Kabel des Drehzahlmessers in den Stecker einlöten und fertig.
    MEINER
  • Guten Tag,
    ich will an meinem Diesel 2,0 liter einen Drehzahlmesser nachrüsten.
    Hinter der Batterie habe ich einen 2 Poligen Stecker - Farben - schwarz und braun weiß. Soll angeblich das Signal für den Drehzahlmesser sein, kann das jemand bestätigen?
    Am Zahnkranz ist auf jedefall kein Sensor!
    Klemme W von der Lichtmaschine sollte das funktionieren??
    Bin für jede Hilfestellung dankbar.
    Danke und alles Gute
    Josef
    Schwarz= Klemme 15 -> Zündungsplus
    braun/weiss= geschaltete Masse
    Natürlich nicht. Kein Drehzahlmesser, kein Sensor. Bei nachträglichem Einbau wurde das Drehzahlsignal von einem Fühler vorn am Schwingungstilger abgenommen.
  • Hallo Bianca,
    vielen Dank für die Info:)
    mein original Drehzahlmesser hat 2 Anschlüsse + und TD. Entweder ich baue den 2 Poligen Impulsgeber am Zahnkranz Schwungrad ein- Pol1 masse - Pol 2 zum DZM
    Pol TD - oder an W Lichtmaschine, Richtig?
  • Tach auch....,
    Wenn du ein originalen DZM hast ist angebracht den Sensor am Zahnkranz nach zurüsten.
    Zu Klemme W wurde hier geantwortet.
  • Vielen Dank Bastiaan,
    danke für Deine Antwort.
    Ich habe mir den Sensor bereits gekauft und will diesen nachrüsten.
    wie bereits von mir geschrieben hat meine DZM nicht + und W Anschlüsse sondern
    sondern + und TD Anschluss s. Bild.
    Passt das mit dem Sensor vom Zahnkranz, also weißes Kabel vom Sensor auf TD und braunes vom Sensor20220716_200325.jpg auf Masse, richtig?
    Josef
