Moin zusammen
ich habe da ein Problem mit der Kühlung von meinem Benz
Jetzt bei dieser hitze ist Stadtverkehr und langsames fahren ein echtes Übel
Die Themperatur geht auf über weit über 100 Grad wenn ich in der Stadt oder 30Kmh Zonen unterwegs bin.
Er brauch Wasser ,wovon aber nichts im Öl ist und Öl nicht im Wasser. Eine weisse Wolke macht er auch nicht.
Seit längerem läuft er nach dem Starten nur auf 2-3 Zylindern für ein paar Sekunden aber ich hab nun mehrmals vorm Starten die Kerzen ausgebaut und die sind nicht feucht. Das bild der Kerzen ist ok ,fast ein bischen zu mager, Rehbraun bis Weiss.
Die Kühlerschläuche waren nach dem abstellen gefühlt kurz vorm platzen und nach dem abkühlen total platt. Da muss ich noch nachsehen ob der neue Deckel am Ausgleichsbehälter was gebracht hat.
Der Lüfter läuft ab 100Grad mit.
Wenn ich überland fahre und genug Fahrtwind da ist bleibt die Themperatur bei 85-90Grad.
Hat da wer eine Idee was das Problem ist.
Könnte es evtl. doch die Kopfdichtung sein?
Oder kann es auch an dem kaputten Kat liegen das die Hitze sich aufstaut ?
Gruss Swen
 das legt sich wieder
  das legt sich wieder   sie wollte es so
  sie wollte es so
 Blink von Adelheid
 Blink von Adelheid
