Gibt es eine Anleitung wie man den Sicherheitsgurt ausbaut und Einfettet,weil der nicht mehr
von selber zurück geht.
da wird nix gefettet,du kannst nur das Gurtband mit Antihaftspray behandeln. An die Aufrollautomatik gehst du besser nicht dran,du willst doch,daß der im Ernstfall noch blockiert und der Gurtstraffer seine Wirkung entfaltet,oder?
Sicher gibt es das nicht ! Sicherheitsrelevantes Bauteil.Ausbau und Tausch bitte nur von Fachpersonal.
Und dem ist nichts mehr hinzuzufügen, hier gibts keine Alternativen.
Gruß Franz
Man kann schon was tun
vorher noch ordentlich reinigen.
Meine durch Gurtbringer etwas mehr bewegten Teile fluppen seither wie neu.
Ist natürlich ne Sch...arbeit die mit Seifenlauge, komplett ausgezogen abzubürsten und sie in ausgezogenem Zusatand trocknen zu lassen.
Streß mit dem Gurt gibt es eh immer nur auf der fast unbenutzen Beifahrinnenseite. ![]()
Mit Silikonspray beidseitig einsprühen - wirkt Wunder ![]()
Stimmt auffallend
Natürlich kannst Du Deinen Sicherheitsgurt fetten, allerdings musst Du dann nach jeder Fahrt das Hemd wechseln. ![]()
Nicht dass du noch auf die Idee kommst quietschende bremsen zu ölen
Scherz beiseite...
Ist nicht einfach und ziemlich fummelig. Siehe BTR ....Außerdem nervt die b-Säulen Verkleidung, sei froh wenn sie richtig sitzt. Die Mechanik der höhenverstellung ist auch sehr nervig.... Hakt gerne mal aus und dann machst du die Verkleidung wieder ab und wieder dran und wieder ab usw......
Ich würde da wirklich Leute mit Know how dranlassen.
LG
