• Nabend,
    mein 190 D Bj. 7/86 hat mich heute ein bisschen überrascht:
    Nach dem Starten hatte er nur ca. 1,8 bar Öldruck.
    Hab ihn dann stehen gelassen.
    Der Öldruck blieb auch bei höherer Drehzahl gleich.
    In Vorglühstellung ist die Anzeige auch mal auf knapp 2 bar gegangen und dann stehen geblieben, er ist auch mal auf die 1,8 bar gegangen und dann langsam wieder abgesackt.
    Ölstand ist ok.
    Hab auch eher das Gefühl, dass irgendwas in der Perepherie nicht in Ordnung ist.
    Hat einer von euch ne Idee?
  • Tach auch...,
    da wird wohl der Geber defekt sein. Mal tauschen uns dann staunen über den Öldruck.
  • Ja, das hab ich mir schon gedacht.
    Also ran an den Speck!
    Also bei unseren Benzinern steht der Öldruck nach dem anlassen immer auf 3.
    Sobald sich die Temperatur erhöht, stellt sich auch der Öldruck ein. (was so auch normal ist)
    Ist das denn beim Diesel anders?
  • Öldruckgeber hab ich gekauft
    Wenn ich den Stecker abziehe werden 3 bar angezeigt
    mit wie viel ölauszritt muss ich rechnen wenn ich den Geber rausdrehe?
  • Kam wirklich kaum was raus
    Jetzt alles wieder tutti!
  • Tach auch....,
    schön das alles i.O. ist.
