• Moin liebe Gemeinde,
    ich habe folgendes Problem, wenn ich meinen Zündschlüssel auf die Stellung eins drehe, sollten eigentlich das Radio angehen, tut es aber nicht und wenn ich den Motor starte
    sind auch die Scheibenwischer, das el. Schiebedach, die el. Fenster, die Scheibenwaschanlage ohne Funktion. Gewechselt habe ich schon den Sicherungskasten und den Zündschalter. Ach und wenn ich während der Fahrt die Fahrertür ein Stück öffne, funktionieren auch die el. Fenster und das Radio geht wenn ich das On-Knopf drücke, sobald ich die Tür wieder schliesse, ist alles wieder ohne Funktion. Wer weiß Rat? [danke]
    Anständige Autos haben Heckantrieb, nur Kutschen werden gezogen. 8)
  • Servus aus Wien,
    wenn ich während der Fahrt die Fahrertür ein Stück öffne, funktionieren......
    damit hast du es selber beantwortet,
    die Türkontakte sind massegesteuert, das heißt sie schalten Masse zu.
    ich vermute mal es hat sich ein Masseanschluss gelöst.
    hast du die Battereie abgechlossen/getauscht ?
    möglicherweise hast du nicht alle Kabel wieder angeschlossen....?
    ich weiß leider nicht wo beim 2.3er der Hauptanschluss für die Masse ist.
    da gibt es bessere als mich.....
    der Werner aus Wien mit dem Agrarhaken  :P
    ich habe mir erlaubt, deine Frage aus meinem Thread zu entfernen, da du ja hier ein passendes Forum gefunden hast.
    Zu dem Problem, ich tippe da mal auf Kurzschluss, Kabelbruch in der Türdurchführung.
    Dort würde ich mal suchen.
    <3 Kiek mol wedder in! <3
    Einmal editiert, zuletzt von BIBI 2.5 (5. März 2024 um 18:50)
    habe die Türschalter bzw. die Verkabelung überprüft sind ok, gibts noch irgend welche ideen?
    LG Tycho
  • Hallo Tycho,
    Ich würde mal auf ein Masseproblem tippen. Da augenscheinlich alles was am KI etc dran sein wird betroffen ist, könnte es der Massepunkt dahinter sein. Ich bin aber elektrisch nur sehr zart besaitet :S
    Grüße,
    Alexander
  • moin Alexander,
    ich werde morgen mal schauen gehn, werde berichten, Danke
    LG Tycho
  • ich meinte mit meinem Beitrag nicht das die Türschalter kaputt sind.
    ganz im Gegenteil.
    wenn die Türschalter Masse zuschalten funktionieren die Verbraucher wieder.
    das heißt für mich das du am Radio und den FH ohne Türschalter keine Masse hast.
    daher denke ich das sich ein Masseanschluss gelöst hat.
    was sagt Bibi dazu? wenn ich mich richtig entsinne ist entweder hinter dem KI oder unter der Fußstütze ein Anschluss .....?
    Auf der linken Seite im fahrerfußraum befinden sich auch Massepunkte.
    Sonst findet sich bestimmt ein Schaltplan
    Vg
    Jonas
  • Tach auch,
    hinter KI befindet sich auch noch ein Massepunkt.
    „Strom geht seltene Wege“ erst recht in der KFZ Elektrik. [irrsinn]
    kleines update, Massepunkte sind alle Ok. Habe den Zündschlter als fehler quelle gefunden. muss am Montag ein, scheinbar bei MB bestellen im Netz habe ich nur 7
    polige gefunden meiner hat 8.
    Mfg Tycho
    na das ist ja blöd gelaufen. Den hat natürlich keiner mehr auf dem Schirm gehabt da Du ihn schon als getauscht gelistet hattest. Stimmt, es gibt zwei Versionen. Aber ich meine man konnte irgendwie die Pins umklemmen oder so. Das müsste aber nochmal jemand schreiben der da wirklich Plan von hat...
    VG
    Alexander
    was mich heute glücklicher macht. mein Strom Problem ist gelöst, weil ich einen 8poligen Zündschalter beim freundlichen Bekommen habe und es funkt alles wieder wie es soll Hurra Hurra Hurra
    :love:
    viele grüße
    Tycho
  • Gern, selbst der bei Mercedes stand etwas sprchlos vorm PC als er sah das zu meiner Fahrgestellnummer beide Versionen angeboten werden. Bich auch sehr froh das er
    wieder läuft und alles Funkt.
    Viele Grüße Tycho
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Ich wünsche euch allen ein frohes Osterfest und immer ein vollen Tank :love: :love: :love:
    Viele Grüße Tycho
