Teilenummer der Sitzheizung
    bitte um Rat bei der Sitzheizung.
    Problem: mein Schwarzer 190er hat eine vom Vorbesitzer nachgerüstete Sitzheizung. Hier passen aber die Schalter nicht, da sie nicht Original vom W201 (sondern mit 126er Nummer) sind. Bianca hatte das in meinem Vorstellungsfred auch schon angemerkt.
    Nun habe ich mir ein neues Schalterbrettchen besorgt, in das die Schalter nicht passen und ich das Brettchen auch nicht nacharbeiten will. Es sollen die passenden Schalter rein. Die Frage ist, welche.
    Ich habe im Netz solche mit einer 129er Nummer gefunden die so aussehen als ob sie passen.
    Kann jemand bestätigen dass das so ist ober mir alternativ die richtige Nummer sagen?
    Vielen Dank im Voraus! [danke]
    Schalter mit einer 126er Teilenummer sind vom Vormopf und passen nicht in ein Mopf-Schaltbrett. Andere Frage wäre, was hast du für eine Sitzheizung? Technisch unterscheiden sich die Vormopf- und Mopf-Sitzheizungssets in der Verkabelung und sind nicht untereinander kompatibel.
    Teilenummer für die Mopf-Schalter haben entweder 1298207510 oder 1298207610 (links/rechts) oder ältere mit der 124er Nummer: 1248200210 und 1248200310 (links/rechts).
  • Servus,
    danke für die Antwort. Der Schalter passt nicht in den Stecker, das habe ich gesehen. Daher würde ich den Schalter mit Stecker kaufen und entsprechend anders verkabeln. Die Schalter mit 1298207510 habe ich schon gefunden.
    Die Funktionalität ist am Ende gleich oder nicht? Die Matten haben die gleiche Nummer 0008203798 oder irre ich mich da?
    Danke für die Hilfe.
    Grüßle
    Alexander
    Servus,
    Grüßle
    Alexander
    Hallo Alexander,
    dann hast du wohl eine Vormopf-Sitzheizung. Im Prinzip ist die Funktionalität gleich. Die Matten werden warm in zwei Stufen und schalten nach einer gewissen Zeit ab.
    Zur Sicherheit: Hast du das Relais/Steuergerät unter dem KI oder links unter der Rücksitzbank?
    Ja, das ist die TN für Heizmatten Stoffsitze.
  • Hallo Bodo,
    dankeschön für die Antwort. Grandios, es hat also jemand eine Sitzheizung für einen Vormopf W126 mit Stoffsitzen in einen 190er mit Ledersitzen verbaut. Klasse... LOL.
    Aber ok, aus der Not eine Tugend machen. Andere Stecker und Schalter beschaffen und entsprechend umverkabeln. Das müsste zu schaffen sein. Wo das Relais ist muss ich schauen aber ich denke dass es unter dem KI ist. Unter der Rücksitzbank wäre es mir bei der Grundreinigung wohl aufgefallen. ´
    Grüßle
    Alexander
  • Karl May ich glaube du bringst da was durcheinander. Das die Schalter eine 126er Nummer haben passt schon so, da die Schalter im 190er Vormopf eben vom 126er kommen.
    Die Teilenummer der Heizmatten (0008203798) ist laut meinem Teileprogramm für Velourbezüge. Für die Heizmatten gibts einige unterschiedliche Teilenummern, aber die sind meist für mehrere Bezugsarten.
    Hallo Alexander,
    Marie hat recht. Da hatte ich mich in der Übersicht verguckt:
    A0008203998 sind für Stoff- und MB-Tex-Ausführung, nicht für Sportsitz
    A0008203798 sind für Velourausführung
    A0008204298 sind für Lederausführung
    Die Vormopf-Sitzheizung unterscheidet sich bei den Schaltern und den Kabelbäumen samt Steuergerät von der des Mopf, der an die 124er angeglichen ist und von der Verkabelung deutlich aufwendiger.
    In der Übergangszeit von 89, ich schätze ein halbes Jahr, wo bereits die Sacco-Bretter verbaut wurden, jedoch noch die Schalter und Verkabelungen aus dem Vormopf weiter verbaut wurden, hätten eben noch eine solche Vormopf Sitzheizung, sofern geordert. Gleiches gilt für die Fensterheber. Grund dabei war die Verwendung des alten Schaltbretts, wo die 124er Schalter nicht rein passen.
    Hier mal der Schaltplan des Vormopf, sofern du die Mopf-Schalter damit verheiraten möchtest.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Zum Vergleich. So sieht der Schaltplan vom Mopf aus:
