Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  2. Forum
  3. Werkstatt
  4. W201
  5. Motor Benziner (W201)
Klimakondensator
  • Nikolaus
  • 7. Juni 2025 um 18:19
  • BIBI 2.5
    Technikwartin (D)
    Reaktionen
    2.152
    Beiträge
    9.363
    Bilder
    22
    • 19. Juni 2025 um 11:13
    • #21
    Moin Marie,
    950 incl. Kompressoröl. Früher bei R12 waren es 1000g Kältemittel plus Öl. Bei R134 100gr weniger Kältemittel. So mein Kenntnisstand.
    <3 Kiek mol wedder in! <3
    • Vorheriger offizieller Beitrag
  • Nikolaus
    Geselle
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    31
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    55457 Gensingen
    Kennzeichen
    Bin K 786
    Fahrzeug
    190E
    Baujahr:
    1986-03-19
    • 19. Juni 2025 um 11:56
    • #22
    Normal 800g steht auf der letzden Füllung.
  • Heinzelmann
    Mitglied W201ev
    Reaktionen
    118
    Beiträge
    309
    • 20. Juni 2025 um 13:10
    • #23
    Zitat von computertod
    Sagt man nicht gemeinhin 950g?
    Unser letzter Kandidat mit original MB-Klima hat 1,1 Kg drin, macht richtig kalt ❄️
  • Nikolaus
    Geselle
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    31
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    55457 Gensingen
    Kennzeichen
    Bin K 786
    Fahrzeug
    190E
    Baujahr:
    1986-03-19
    • 24. Juni 2025 um 12:43
    • #24
    Hab jetzt das Expansionsventil erneuert.
    Und siehe da, Gasfüllung funktioniert.
    900gr gefüllt.
    Klima läuft jetzt gut.
  • Nikolaus
    Geselle
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    31
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    55457 Gensingen
    Kennzeichen
    Bin K 786
    Fahrzeug
    190E
    Baujahr:
    1986-03-19
    • 6. Juli 2025 um 11:28
    • #25
    Jetzt dachte ich die Klima wäre Ok.
    2 Tage gelaufen und der Klimakompressor macht Geräusche und geht ständig aus.
    Die Sicherung ist jetzt durch gebrannt.
    Kompressor defekt.
    Ich vermutet er hat das R134a Gas nicht vertragen.
    Mit dem Auffüllen habe ich auch heraus gefunden.Die Anschlüsse sind noch die alten R12 . Hab mir jetzt Adapter bestellt.
  • Heinzelmann
    Mitglied W201ev
    Reaktionen
    118
    Beiträge
    309
    • 6. Juli 2025 um 12:24
    • #26
    Kompressor defekt.
    Alles anzeigen
    War zu erwarten bei den alten R12 Kandidaten, du hättest R413 befüllen lassen können, vielleicht hätte die Anlage weiter funktioniert.
    Jetzt brauchst du einen neuen Klimakompressor, der kostet z.B. von einem japanischen Hersteller DENSO ca. 450€, aber noch wichtiger wäre einen original Mercedes-Benz Halter für den Klimakompressor zu finden. Natürlich kannst du auch "Chinasch..." einbauen, halten aber meist nicht all zu lange (oft keine 50.000Km)
    Deine Bastellösung auf den Bildern, da passt der DENSO 17012/17002 leider definitiv nicht dran.
    Wenn du das R134a aus deiner nun defekten Klimaanlage evakuieren läßt sparst du schon mal die 50-100€ für die nächste Füllung.
  • Nikolaus
    Geselle
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    31
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    55457 Gensingen
    Kennzeichen
    Bin K 786
    Fahrzeug
    190E
    Baujahr:
    1986-03-19
    • 7. Juli 2025 um 09:26
    • #27
    Ja der Denso 17012 17002 passt nicht.
    Hab den Denso 17001 gefunden,der sieht aus wir mein eingebaute Kompressor.......müsste
    Laut Schlüsselnr. passen.
    Dann ist die Klimaanlage komplett überholt.
    Gas konnte wir absaugen.
  • Heinzelmann
    Mitglied W201ev
    Reaktionen
    118
    Beiträge
    309
    • 7. Juli 2025 um 11:03
    • #28
    Da da liegst du richtig, den DENSO 17002 gibt es nicht, Zahlendreher, sorry
    DENSO 17001 und 17012 (Vormopf/Mopf) sollen beide passen, schaust du hier im alten Thread:
    Beitrag
    W201. 2,6Ltr. Bj. 1990, Klimakompressor
    ein Bekannter mit seinem W201 2,6/3,0er hat ein Problem mit seinem vermutlich defektem Klimakompressor.
    Die Klimaanlage funktioniert zwar noch, aber am Kompressor hängen immer Öltropfen und grünes Kontrastmittel (wir haben mehrfach sauber gemacht).
    Er war bei einer Kölner Klimafirma, die sagten das sei eine original MB-Klimaanlage, der Kompressor sei an der Welle undicht, vermutlich wurde die Klima irgend wann mal von R12 auf R134A umgerüstet, leider sind die Dichtungen des alten R12…
    Heinzelmann
    6. Mai 2025 um 09:54
    Da dein Haltebracket auf den Bildern nicht dem Original entspricht kann ich nicht beurteilen ob. dieser Kompressor so in deinen Wagen passen würde, sorry.
    Die Schlüsselnummern werden dir da wenig helfen, nur bei Fahrzeugen mit originaler Klima anwendbar (ob ab Werk oder nachgerüstete Originalanlage ist unerheblich).
    So sieht das aus (da müssen die Bohrungen und zwei Passhülsen vorhanden sein, bei ab Werk ausgel. W201 ohne Klima, nicht im Alugussteil vorhanden). Teilenummern findest du im Link.
    CLOSE
    Halter | Klimakompressor Mercedes-Benz A1021300835 1021300435 1021300835 1021301135 1021301735 A1021300435 A1021300835 A1021301135 A1021301735
    Einmal editiert, zuletzt von Heinzelmann (7. Juli 2025 um 11:12)
  • Heinzelmann
    Mitglied W201ev
    Reaktionen
    118
    Beiträge
    309
    • 7. Juli 2025 um 11:16
    • #29
    Hier ein Nachbau, die Passhülsen (um einen Winkelversatz des eingebauten Kompr. zu vermeiden fehlen leider), dafür absoluter Schnäppchenpreis. :ironie:
    https://www.ebay.de/itm/275735482215?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338985478&customid=AVKISS_DE_AUTOANDMOTORCYCLEPARTS&toolid=10050&customid=EAIaIQobChMI6-qQzbKqjgMV75poCR082iKaEAQYASABEgIFT_D_BwE|0AAAAAoWc2zdIETrcha8B8e7GmdS7uI8QH|Cj4KCAjwvajDBhAbEi4AazUQr4O5dsC-6FPvXQ6_a_I9Yz7-UHWj7oxcwxo7XW-bHjtpArXCGHYTXaoLGgI0QA&gclid=EAIaIQobChMI6-qQzbKqjgMV75poCR082iKaEAQYASABEgIFT_D_BwE&gbraid=0AAAAAoWc2zdIETrcha8B8e7GmdS7uI8QH&wbraid=Cj4KCAjwvajDBhAbEi4AazUQr4O5dsC-6FPvXQ6_a_I9Yz7-UHWj7oxcwxo7XW-bHjtpArXCGHYTXaoLGgI0QA&gad_source=1&gad_campaignid=21023007825
    Klima Kompressor + Halter für Mercedes mit M102 Motor 190E W201 + 230E W124  NEU - Bild 5 von 13
  • Nikolaus
    Geselle
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    31
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    55457 Gensingen
    Kennzeichen
    Bin K 786
    Fahrzeug
    190E
    Baujahr:
    1986-03-19
    • 14. Juli 2025 um 17:25
    • #30
    Der Neue Denso Kompressor 17001 hat genau gepasst.
    Jetzt noch befüllen und ich hoffe dann.....
    die Klima Aktion hat ein Ende.
    War in der Merc. nachfragen wieviel Gas rein muß 950-1000g. R134a
  • Nikolaus
    Geselle
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    31
    Geschlecht
    Männlich
    Wohnort
    55457 Gensingen
    Kennzeichen
    Bin K 786
    Fahrzeug
    190E
    Baujahr:
    1986-03-19
    • 17. Juli 2025 um 13:26
    • #31
    So neue Meldung.
    Klima wurde ohne Probleme mit 900gr aufgefüllt.
    Läuft leise und kühl super.
    Ich hoffe jetzt bleibt es so.
Ähnliche Themen
  • mein Baby in Astralsilber
    • computertod
    • 1. Januar 2014 um 11:51
    • 190er Showroom
  • S204 C220CDI mit Cognac Leder
    • avalex
    • 15. November 2024 um 09:16
    • C-Klasse Showroom
