Mein 190D stinkt
  • Hallo, Ihr Lieben
    Ihr kennt sicher alle den Geruch, den ein richtig runtergerittener Diesel beim Fahren so hinter sich herzieht. Nicht schön. Seit ein paar Monaten tut das leider auch mein schöner 190D und das ist mir zunehmend peinlich. Ja, auch mein 2.0 D hat schon 540.000 auf dem Tacho ist aber in Sachen Karosserie und Technik alles andere als heruntergeritten.
    Klar, selbst ein OM601 verschleißt irgendwann, aber da er kein (Motor-) Öl verbrennt, denke ich, er verbrennt nur zu unsauber. Einspritzdüsen zu alt? Hat Jemand eine Idee, wie ich ihm seine Würde und mir meinen Besitzerstolz wiedergeben kann.
    Moin Thies,
    wie machst du das? Ich meine die Fahne riechen, die dein Auto hinterher zieht? ^^
    Nee, mal ernsthaft, so ein alter Diesel müffelt nun mal, das gehört so. Ist denn was zu sehen? Rauchfahne? Wonach riecht es? Möglicherweise geringe Mengen Motoröl?
    Zylinderkopfdichtung schon mal erneuert?
    Die machen sich eher durch nageln und/oder unrunden Motorlauf bemerkbar. Wenn da nichts auffällig ist, brauchst du auch nicht bei gehen. Andererseits, ne Überholung der Düsen bei der Laufleistung ist sicher kein Fehler. Nur mit deiner Beanstandung dürfte das nicht zusammenhängen.
    Anyway, eine konkrete Idee hab ich da aber nicht.
  • Eventuell mal HVO100 tanken?
    Im 123er Forum hat dazu ein ehemaliger Meister von MB dazu etwas ausprobiert bei einem 240D, das hat gut funktioniert zum Säubern des Systems.
    Viele Grüsse Juppi
  • Wieder was gelernt. HVO100 hatte ich noch nie gehört. Find ich spannend, Probier´ ich aus.
    Der Geruch ist schwer zu beschreiben, „rußig“ würde ich sagen. Wenn ich „all in“ gehe rußt er auch, aber, wann macht man das im 190D schon.
    ja, das ist soweit normal, denke ich. Macht meiner auch. Fällt besonders im Dunkeln auf, wenn die Rußwolke im Scheinwerferlicht nachfolgender Autos zu sehen ist. Hast du einen DPF? Da sammelt sich ja eine ganze Menge von dem Zeug und von Zeit zu Zeit wird das dann bei Autobahnfahrt und hohen Drehzahlen nach draußen befördert. Ist ja ein offenes System.
    Und selbst wenn er keinen DPF hat, durch Kurzstrecken sammelt sich im der AGA trotzdem Ruß der bei einer längeren Etappe dann hinaus befördert wird.
    Gut man kann jetzt mit den Düsen oder was auch immer direkt das große Besteck rausholen. Ich würde es erstmal mit einer Reinigung versuchen. Ob jetzt mit HVO (das leider nicht nicht flächendeckend verfügbar ist), einem Additiv oder 2-Takt Öl.
    Beim Schreiben fällt mir gerade noch ein, eine undichte AGA führt teilweise auch zu seltsamen Gerüchen, noch bevor es wahrnehmbare Geräusche gibt.
    Grüße und viel Erfolg,
    Alexander
    Fahr einfach mal auf die Autobahm und gib für min. 20 Km Vollgas, dann hat sich das mit dem Ruß und Qualm von selbst erledigt. :)
    Wie Flaschenöffner schon schreibt sammelt sich bei "gemächlicher Fahrweise z.B. Stadtverkehr" jede Menge Ruß im Auspuff.
    Hatte ich vor vielen Jahren mit einem W201 2,0D (Vollgasauto oder Leelauf ;) ) schon mal beim TÜV, da war`s erst mal nix mit der AU, der Prüfing. sagte mir auch, mal min 20 Km Vollgas auf der Autobahn und dann kommen sie wieder rein.
    Perfekte AU Werte :thumbup:
    Ist auch Heute bei meinem 2,5 Turbodiesel noch so, auf der Beschleunigungsspur der BAB kommt erst mal die "schwarze Sahne" raus, nach ein paar Km mit 180 Kmh + ist alles weg.
    Heinz
