Tachobeleuchtung - Standzeit ?
  • Servus zusammen,
    hau direkt mal meinen zweiten "Beitrag" raus XD
    Bin wie gesagt seit gestern Mitglied in der Benz Family
    Mein 190er hat ein paar wenige verkraftbare "Macken"
    Ein weiterer wäre, dass nur die linke Tachobeleuchtung funktioniert.
    Anfangs ging gar keine. Die rechte tut nun aber ihren Dienst.
    Die Hupe geht auch nur ab und an.
    Der nervige Piepton wenn man das Licht am Auto anlässt und entweder auf "P" schält oder die Tür öffnet geht auch nur manchmal.
    Die Elektrik tut zwar kann man sagen allerdings eben nicht so ganz.
    Hat hier jemand eine Idee an was das liegen könnte?
    Mfg
    meistens sind es Kontakt oder Masseprobleme. Durch die Luftfeuchte oxidieren schon mal Steckerkontakte/Massepunkte u.ä.
    Da hilft oft nur ausbauen, alles sauber machen und konservieren. Testen wenn alles funktioniert wieder zusammen bauen.
    Wenn du das KI (Tachoeinheit mit Dzm u.ä.) schon mal draußen hast würde ich mir gleich alle Glühlampen genau anschauen, wenn die Glaskolben schon leicht schwarz werden alles einmal neu.
    Genau so ist es. Bei der Gelegenheit kann man auch gleich die Zeiger neu lackieren, den Tageskilometer Zähler reparieren und mal den Dimmer begutachten. Oder man macht es wie ich und baut den Bums zig Mal aus und ein :wurstup:
    Grüße,
    Alexander
  • Tach auch….,
    Bei mir war es auch ziemlich düster geworden und somit schritt ich zur Tat und bestellte mir ein Satz W2W LED Birnen 4000K 50lm. Eingebaut und die Freude war groß … es wurde Licht.
    Ein paar Monate später waren dann beide defekt. Also wieder auf der Suche und diesmal habe ich mir für Markenware entschieden OSRAM W5W LED GEN2 Night Breaker. 6000K 50lm.
    Bis Saisonende funktionierten die tadellos, schön hell. Ich sehe wieder was.
