Ventilführung Prüfen
    um die Ventilführungen prüfen zu können, verweist MB auf folgende Kontrolldorne.
    Leider sind diese Dorne sehr schwer zu finden.
    Man kann jedoch mit einem geeigneten Messgerät den Innendurchmesser der Ventilführung messen.
    Was bedeutet jedoch die Angabe „+220“ auf der Ausschussseite?
    Sind das 220 µm = 0,22 mm oder 22 µm = 0,022 mm?
    0,220 mm wären als Toleranz zu viel. Ich würde daher vermuten, dass 0,022 mm gemeint sind.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank im Voraus!
    Samir
  • Hallo, ich habe das am Mercedes noch nicht gemacht, aber allgemein mache ich das immer so:
    Erstmal Ventilschaft Durchmesser messen.
    Dann das Ventil in die Führung stecken und soweit öffnen, wie es im Betrieb öffnen würde. Dann mit Messuhr das Kippspiel vom Ventil am Ventilteller messen. Ich kenne das Verschleißmaß am Mercedes jetzt nicht, aber mehr als 0,4mm sollte es nicht ausschlagen.
  • So sehe ich das auch.
    Nur ohne Messuhr, sondern nach Gefühl.
    Bis jetzt hat mich das noch nie enttäuscht.
    Aber jeder wie er möchte und nach seinen Möglichkeiten. ;)
