Signal Rückfahrleuchte abgreifen
    wo im Innenraum kann ich am besten das Rückfahrsignal beim W201 Automatik abgreifen? Möchte was Nachrüsten und brauche dazu das Signal der Rückfahrscheinwerfer.
    Vielen Dank
    Sebastian
  • Moin Sebastian,
    ich hoffe Dir damit zu helfen:
    1. Hinten direkt an der Heckleuchte (Ideal für Rückfahrkameras)
    Wenn du eine Rückfahrkamera oder Parksensoren versorgen möchtest, greifst du das Signal am besten direkt am Stecker der linken oder rechten Rückleuchte im Kofferraum ab. [1, 2]
    • Kabelfarbe: Das Kabel für den Rückfahrscheinwerfer führt die Farbe grau/gelb.
    • Masse (GND): Masse greifst du über ein braunes Kabel ab oder nutzt einen der Karosserie-Massepunkte im Kofferraum. [1, 2]
    2. Vorne im Innenraum (Ideal für Navis / Radios / Monitore)
    Musst du das Signal vorne am Armaturenbrett einspeisen und möchtest kein Kabel komplett von den Rückleuchten nach vorne ziehen, gibt es zwei Wege:
    • Bei Automatikgetriebe: Hier sitzt der Schalter direkt an der Schaltkulisse in der Mittelkonsole. Am dortigen 4-poligen Stecker kannst du das Signal direkt an Pin 2 (Kabelfarbe grün/gelb) abgreifen, welches nach hinten zum Rückfahrscheinwerfer führt. [1]
    Tycho
    Anständige Autos haben Heckantrieb, nur Kutschen werden gezogen. 8)
  • Hallo, ich muss vom Innenraum ran für einen automatisch abblendbaren Innenspiegel.
    Hatte heute schon das Schalterbrettchen ab, aber ich habe dort keinen Stecker gesehen.
    Nur drei Züge und zwei Kabel der Beleuchtung.
    Oder ist der Stecker im hinteren Bereich der Schaltkulisse? Ist ein Automatik.
    Grüße Sebastian
  • Wo würde denn das Kabel von den Rückleuchten durch den Innenraum gehen?
    Das müsste doch in irgendeinem Kabelschacht sein.
    Am Getriebestecker kann ich ja schlecht ein Kabel anlöten, lieber irgendwo im Innenraum.
    Grüße Sebastian
  • Moin Sebastian,
    ich habe mir in meinem w201 ein automatsch abblendbaren Innenspiegel vom w124 eingebaut und der brauchte nur
    am Strom das ich vom Schiebedachschalter geholt habe.
    VG Tycho
  • Guten Morgen, den wo ich verbauen möchte von BMW hat ein Rückwärtsgangsignal, damit er dann abschaltet.
    Das würde ich gerne nutzen.
    Grüße Sebastian
    das findest du unterm Teppich entlang des linken Schwellers. Der Kabelstrang wird links am Tank vorbei hinter der Rückenlehne im unteren Bereich in den Innenraum geführt. Wenn du das Sitzbankkissen heraus nimmst, solltest du es finden.
