Domlager vorne wechseln!!!!
  • Hallo an alle,wollte mal nachfragen, ob man beim Domlager austausch vorne den Stoßdämpfer komplett abbauen muss, oder ob es ausreicht, den nur oben abzuschrauben und ihn dann runterzudrücken???.....dann das Domlager austauschen und den Stoßdämpfer wieder befestigen..?!?! [smilie=confused-smiley-013.gif] ...LG@all.....
  • Zitat von "yace"
    Reicht.
    Peter
    [center][/center]
  • [1hammer] [1hammer] ......kann das sein, dass diese chicke inbusschraube vom Dämpfer eine 7er ist?????.....so ein Mist, 6er-- zu klein, 8er--zu groß, 7er-- hab ich nicht..... [kotz]
  • Zitat von "yace"
    Kann nicht nur, sondern ist so.
    Peter
    [center][/center]
  • [Zuprosten] so,... danke nochmals für die schnelle Antwort, hab heute die Domlager gewechselt...war in einer halben Stunde erledigt...MFG [Tanz]
  • wie drückt man den stoßdämpfer denn runter???
    meine domlager sind nämlich total auf und rissig
  • Zitat von "Grabbi"
    Hi, also ich habe die Dämpfer, nachdem ich sie oben gelöst habe, einfach runtergezogen. Dann kannst Du auch schon das Domlager rausnehmen und austauschen....wie gesagt, ging ganz gut.
