Kühlwassertemperaturanzeige spinnt 190D 2.5
  • Folgendes Problem
    Sobald das Kühlwasser 80 Grad erreicht, Springt die Nadel mit einmal auf Anschlag. Nach einiger Zeit, (Meist wenn die Temperatur dann über 80 Grad ist) Fällt sie wieder wie gewohnt auf die Normale Temperatur zurück.
    Stellenweiße Flackert sie auch zwischen 80 und 120 Grad hin und her, bis sie Letztendlich wieder auf Anschlag "knallt" ( ja sie knallt wirklich, es ist Lautstark aus dem Kombiinstrument zu vernehmen)
    Dabei ist auch völlig egal ob im Stand oder bei Fahrt.
    Woran kann es Liegen?
    Den Temperaturgeber (wenn man vor dem Wagen steht Linksseitig?) Habe ich bereits getauscht.
    Vielleicht ein Kabelbruch?
    Bin um viele Antworten Dankbar.
    Gruß Punkty
  • Also eigentlich fallen mir nur 2 Sachen dazu ein. Entweder die Anzeige im KI spinnt, oder vielleicht ein Kabelbruch vom Geber zur Anzeige?
    Lg Merten
    [Verkauft]
  • Ich hätte noch eine Idee [gruebel]
    Da es nur dann vorkommt, wenn der Motor heiss / warm ist, hat das Problem bestimmt mit Wärmeausdehnung zu tun.
    Der Stecker am Temperaturgeber dehnt sich aus, verliert dadurch ab und an den Kontakt (oder legt dann ein falschen) und das KI "spinnt". Neue Klemme und darauf achten das sie stramm sitzt. Der Sitz des Kabels am Stecker bitte exakt anbringen, am besten verlöten.
    Wäre jedenfalls mal einen Versuch wert.
