Brauche Hilfestellung bei ein paar Ersatzteilen
  • Hallo Liebe Forummitglieder
    Wie beschrieben benötige ich ein Paar Ersatzteile und Hilfe dabei.
    1.Katalysator, falls jemand von euch ein übrig hat.
    Meiner ist durch und stinkt höllisch. Alles was im Internet angeboten wird ist bei 500€ Neu.
    Habe schon mit vier Autoverwertern telefoniert und kein Ergebnis erzielt
    2.Motorlager. Beim Abschalten des Motors ruckelt es ein wenig zu stark nach, daher tippe ich auf Motorlager. Im Stand ist es auch schon unterschwellig bemerkbar. So ein leichtes ab und zu kommendes ruckeln.
    http://www.te-taxiteile.de/shop/article_1…d%3D11300010%26
    schon mit den telefoniert. Sind für alle W201 außer 16v Modelle geeignet. Was haltet ihr davon
    3.Simmering fürs Getriebe, da Ölverbrauch in geringen maßen vorhanden ist.
    http://cgi.ebay.de/Simmerring-Wel…a#ht_606wt_1135
    richtiger???
    4. Stoßdämpfer, wobei ich bei ebäy und co. nur welche finde, die nicht für Sportline geeignet sind.
    Die bräuchte ich aber. Dazu Beilage 1er Noppen VA und 2er HA. Wie teuer sind die bei MB??
    5. Jupplung, da ich eine Ausrücklager Problem habe und es sich nicht lohnt das Getriebe auszubauen um
    "nur" das Lager zu wechseln.
    Was haltet ihr von Sachs??
    http://cgi.ebay.de/KUPPLUNG-MERCE…b#ht_1546wt_901
    Liebe Grüße und danke für die Kommentare
    Cano [yo]
    Mein BISON
  • Hallo Cano,
    zu den original Stoßdämpfern von Mercedes kann ich dir sagen, dass die 360 Euro kosten. Hab letztens mal nachgefragt, weil ich meine auch erneuern muss.
    Der Freundliche sagte: "joa um die 180 Euro"
    Ich: "das geht ja noch..."
    Er: "...für einen Stoßdömpfer!"
    Sportline könnte natürlich noch teurer sein.
    Wenn es original Mercedes sein soll kannst du auch auf Bilstein zurückgreifen (Hausmarke von Mercedes - glaube ich zumindest, will nix falsches erzählen).
    Zur Kupplung von Sachs: Mit Sachs machste nix verkehrt.
    Viel Erfolg!
    Gruß Eric
  • Zitat von "Eric"
    Tach auch.....,
    so ist es.
    Ich selber habe die Bilstein B6 drin und muss schon sagen: schön stramm! Gibt es übrigens bei TE-Taxiteile, wenn die im Onlineshop nicht auf geführt werden einfach mal anrufen.
  • Zitat von "HB-Stern"
    richtiger???
    Cano [yo]
    Willst du das Differential abdichten oder das Getriebe? Wenn Differential dann ist das jedenfalls der richtige Satz, ansonsten brauchst halt nen anderen fürs Getriebe, hab bei MB 10€ inkl. Mutter bezahlt, bin nämlich auch grad beim abdichten.
  • Zitat von "Eric"
    Hallo Cano,
    man wird bei euch draufgeschlagen, bei uns kostet einer bei mercedes 80€, sportline 120€ und mit niveauregulierung 350€
    Gruß Punkty
  • Also wegen Stoßdämpfer schwanke ich zwischen Billstein, Koni und Sachs. Für Sportline Modelle sind die leider immer bisschen teurer. Die von Sachs für Sportliner kosten komplett VA und HA 300 €. Motorlager habe ich mich für Lemförder entschieden. Kosten auch nur 60 bis 70 Euro. Simmering fürs Getriebe brauche ich. Was kosten die denn bei MB
    (hab da in letzter Zeit zu oft angerufen wegen teilen.
    Danke und Gruß Cano
    Mein BISON
  • Na dann wird der bei MB geschossen.
    So muss los zum Fussball Spiel. Nach 4 Pleiten in Folge will ich heute mal gewinnen.
    Schönen Sonntag noch an alle
    Mein BISON
  • Nö leider nicht. Habe ein Tor geschossen und eins vorgelegt, aber 2:3 verloren.
    Nächsten So. hoffentlich
    Mein BISON
