Nachrüsten einer SWRA
  • Hallo miteinander.
    Wie oben beschrieben habe ich nun nach knapp einem Jahr suche einen erschwingliche SWRA erstanden, Dank nochmals an unki.
    Bevor ich mich nun daran mache alles einzubauen suche ich jemanden, der dies schon mal gemacht hat, bzw. sich damit auskennt. Ich habe einen Original Kabelbaum eines Rechtslenkers dazu.
    Da wäre die erste Frage schon einmal, funktioniert das ohne weiteres im Linkslenker, der einzige unterschiede dürfte darin bestehen, das zusätzlich 2 Anschlüsse für die Blinker im Kotflügel vorhanden sind?
    Hier im Forum gibt es ja eine Anleitung zum Einbau, allerdings nur mit selbstgebauten Kabelbaum.
    Bei ebay, siehe hier <!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/Mercedes-Einba…=item27bc81a3d8">http://cgi.ebay.de/Mercedes-Einbauanlei ... 27bc81a3d8</a><!-- m -->
    gibt es eine Einbauanleitung indem es wohl ganz gut beschrieben sein soll. Hat eventuell jemand dieses Einbauanleitung ? und könnte mir diese Seiten zum Einbau der SWRA zuschicken? Oder steht das auch anderswertig im WIS ?
    Mir geht es nur um den Kabelbaum, den Rest dürft ich allein hinbekommen ...
    Danke Punkty
    Der Einbau des Scheinwerferleitungssatzes ist doch kein Problem: alten raus-neuen rein.Unter dem Wischer bzw. Gebläse entlang wird es etwas fummelig,
    aber sonst ist das doch easy.Der Punkt ist der,das der Anschluß an die ZE beim RL nun mal auf der anderen Seite ist.Möglichkeit 1: Du baust den Kabelbaum
    spiegelverkehrt ein(wenn überhaupt möglich).Da passen dann zwar die Kabelfarben nicht mehr,aber das läßt sich für Standlicht und Blinker ja anpassen.
    Möglichkeit 2: Die für den Betrieb der SWRA benötigten Leitungen aus dem Kabelbaum auslösen,an den vorhandenen Leitungen entlang verlegen und an der
    ZE mit dem originalen Scheinwerferleitungssatz verbinden.Unter den gegebenen Umständen wäre das meine Lösung.
    <3 Kiek mol wedder in! <3
  • Zitat von "punkty"
    Dank dir Frehn.
    aber die erste mail von dir beinhaltet leider auch nur einen Selbstgebauten Kabelbaum. hmmmpf
    Gruß Punkty
    Hallo ,
    habe Dir die org. Anleitung auch noch geschickt hat etwas länger gedauert.
    Sorry^^
    Mit bestem Gruß
    Lars Frehn [Zuprosten]
    Mit freundlichem Gruß
    Lars
  • Hallo
    Frehn, vielen dank für deine Mühe,
    Brummi, die zweite möglichkeit hört sich ganz gut an.
    Ich werde mich die nächsten wochen mal ran machen, und euch berichten.
    Gruß Punkty
