Wer weiss rat?Das Problem: ABS-Leuchte brennt sehr hell bei Zündung an.Der Motor meines 190er springt erst nach längerem orgeln an
und läuft nur, wenn man mit dem Gaspedal pumpt.
Der Motor läuft dann nach gewisser Zeit mit einigen Fehlzündungen. Wenn er dann etwas warm geworden ist, läuft er sehr unrund.
Wenn ich glück habe, geht die ABS-Leuchte aus und sofort dreht der Motor hoch und läuft einwandfrei. Bleibt sie an, läuft der
Motor erst richtig, wenn er die Betriebstemperatur ereicht hat.
Zündkerzen gewechselt, Batterie 12,88 V bei Motor an 14,0 V, Unterdruckschläuche auf festen Sitz geprüft, Kabel von Batterie zum Gehäuse
geprüft.
Bleibt die ABS-Leuchte beim starten aus, geht er sofort an und läuft gut.
Hat jemand eine Idee was für ein Fehler vorliegen könnte?
Danke für Antworten
ABS-Leuchte leuchtet und Motor geht schlecht an
Tach auch.....,
das hört sich nach ÜSR (Überspannung Schutz Relais) an. Kostet nicht die Welt ~30€ beim Freundlichen (ohne Gewähr)
Oder auch einfach die Sicherung des ÜSR (so war es damals bei mir) Kostet 30 cent
Gruß Punkty
Also ich habe am Mittwoch noch ein neues ÜSR beim Mercedes Händler für 29,99€ bekommen. Teilenummer 201 540 37 45
Bei mir lag es allerdings nicht nur an dem ÜSR, hoffen wir, dass es bei Dir aber "nur" das Problem sein wird.
Vielen Dank für eure Tipps, werden heute mal nachschauen.
Wollte nur schnell Bescheid geben, unser heißgeliebter 190-iger fährt wieder [yo] . Es war das ÜSR [Tanz] .
Nochmals herzlichen Dank für eure Hilfe. -
Hay,
mir ist mal aufgefallen, dass meine ABS Leuchte auch viel heller aufleuchtet als die anderen bei Zündung II. Wenn ich den Motor starte gehen allerdings alle Leuchten ganz normal aus. Bedeutet das sehr helle Leuchten der ABS Leuchte trotzdem, dass der Wagen im Notlauf leuchtet?
Wenn ja, dann wäre das einerseits schlecht (erklärt sich von selbst), aber einerseits auch ganz gut, da ich dann weiß, dass wirklich etwas nicht stimmt.Grüße
- Offizieller Beitrag
Da wird ein neues Birnchen mit etwas mehr Watt eingebaut sein.
Erst wenn die ABS Leute dauerhaft leuchtet und die Motordrehzahl um die 1200 U/min liegt,
befindet sich die KE in dem sogenannten Notlauf.Zitat von "w201-Azzurro"
Die KE-Jetronic an unseren Babys hat keinen Notlauf, sondern nur gute Notlaufeigenschaften.
Es arbeitet nur der mechanische Teil.Gruß
Rainer -
Hay,
hm. Ich wusste jetzt nicht wie ich das verstehen sollte. Hätte ja sein können. Aber eine Leerlaufdrehzahl von 900 U/min ist doch trotzdem eigentlich zu hoch oder?Grüße
