  2. MM190D
Beiträge von MM190D
  • Hirschmann AUTA 2040 nachrüsten - Bohrung zu groß??
    • MM190D
    • 21. April 2012 um 14:01
    Wenn du eh lackieren musst, kannst ja einfach das Loch mit GFK verkleinern und auf Wunschmaß bringen. Schön verschleifen und gut. Dann brauchste nicht zu schweißen.
    Merten
  • Zu Viel Motoröl
    • MM190D
    • 21. April 2012 um 09:34
    Also ich kontrollier zwar auch sporadisch, aber auf die Öllampe ist Verlass. Meine geht an, wenn der Ölstand noch gute 3-4mm über der roten Minimum Markierung liegt. Da riskier ich noch lange kein Schaden. Habe ich letzten Winter auf der Autobahn erfahren [lach]
    Und zum Thema: Wenn bei mir der Ölstand 3 oder 4mm über max steht, fahr ich einfach bis er wieder drunter liegt. Da hab ich mir noch nie n Kopp über ablassen oder sone Scherze gemacht.... Wenn er 1cm oder mehr drüber steht, würde ich auch handeln.
    Merten
  • Erfahrung / Meinung zu Federwegsbegrenzern
    • MM190D
    • 20. April 2012 um 09:04
    Ich bin ja eher für höhere Autos, siehe Signatur [lach] Habe auch keine Erfahrung mit den Dingern. Aber wenn ich dein Auto sehe, wird der nie ne schlechte Straße sehen. Schon allein deshalb, weil du über keine Huggel kommst, wo er so einfedern müsste. Und wenn doch, hast du andere Probleme...und keine Front mehr. [lach]
    Denke mal, wird bei dir kein Problem sein. Ist ja immer eine Sache des Einsatzgebiets des Autos.
    Merten
  • Zuverlässigkeit 190D 2,5 Turbo
    • MM190D
    • 18. April 2012 um 10:27
    Zitat von "Herr Vorragend"
    Ich würd mir eher die Frage stellen, in welchen Zustand man die paar 190er Torbos zu welchen Preisen bekommt.
    Jup, genauso seh ich das auch. Erst einen finden, dann kannste nochmal fragen [lach] Meist bezahlt man nur für den Motor, und viell noch Getriebe bei so einem Modell...der Rest ist hoffnungslos verfault zumeist. Aber der Motor ist auch sehr standhaft.
    Merten
  • Wasser im Kofferraum
    • MM190D
    • 16. April 2012 um 22:06
    Suche mal nach "Wasser im Kofferraum", da wirst du viele Leidensgeschichten vorfinden. Ansonsten wie Domi sagte, Heckscheibendichtung undicht, unter Umständen auch der Rahmen verfault, und die C-Säulen VErkleidungen, bzw die Innenraumbelüftung dahinter, Dichtungsmasse bröselig.
    Merten
  • Schraube an Topflager HA abgerissen....
    • MM190D
    • 12. April 2012 um 18:00
    Warum nicht Fertan? Mich hat das Zeug überzeugt. Super zu verarbeiten, und ergiebig.
    Oder was kennst du für Nachteile?
    Grüße Merten
  • welcher Flachbalkenwischer
    • MM190D
    • 11. April 2012 um 21:32
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/dp/B003E47U48?…F&tag=idealocom">http://www.amazon.de/dp/B003E47U48?m=A3 ... =idealocom</a><!-- m -->
    Also der sieht ganz passig aus. Sogar mit Adaptern fürs entsprechende Auto. Ich glaub den teste ich, wenn der alte seinen Letzten Wischwasch gemacht hat.
  • Loch für Haltestift Bremsscheibe hinten fehlt?!
    • MM190D
    • 1. April 2012 um 18:09
    Ich würde, wenn überhaupt n Loch in die Scheibe bohren. Besser du gibst den Mist zurück und holst ordentliche Scheiben.
    Merten
  • Mein 1985`er 190D 2.0
    • MM190D
    • 1. April 2012 um 11:33
    Sieht sehr schick aus, der Wagen! Ich liebe die Vormopfe, so schön hochbeinig [klatsch] Meiner ist leider runtergerockt, aber im Winter auf Stahlfelgen ohne Radkappen passt das Gesamtbild wieder^^
    Merten
  • Heckdeckel Stern Löcher zu
    • MM190D
    • 20. März 2012 um 17:08
    Montagekleber. Sehr zäh, verrutscht nicht beim Trocknen...und den Stern müsste man zu lösen ausm Blech schneiden [lach]
  • Motor einfahren - aber wie richtig?
    • MM190D
    • 15. März 2012 um 17:11
    Moin moin.
    Zu dem Thema werden wieder 100 Leute 100 Meinungen haben [lach] Also DIE Technik gibs da nicht. Aber: Motor erst warmfahren ist immer sehr gut, und dann würde ich die ersten 500km jedenfalls nicht Vollgas ne halbe Stunde stehen lassen.
    Ich würde immer so fahren, wie ich ihn später auch bewegen will. Und zum Anfang nur kurz mal ordentlich drauftreten, und mit steigender Km-Leistung die Intervalle verlängern.
    So würde ICH es machen.
    Viel Spaß
    Merten
  • Differential Temperaturfühler [ca 80°C]
    • MM190D
    • 14. März 2012 um 09:13
    Und wieso sollte es heiß werden? Mal davon abgesehen, dass man dagegen nichts machen kann, wäre dann sowieso irgendwas im Argen.
    Ansonsten 75W140 einfüllen, dass macht bei mir im Jeep auch seine Sache gut. Selbst wenn hinten 3,5t Pferdeanhänger dran hängt, hats nie kapituliert. Und da zerren 4 Liter Hubraum dran... Ich glaube im 190er ist 75W90 STandard oder?
    Ansonsten wie Frank schon sagte, Bohrung anbringen, Fühler rein und gut. Aber ich glaube mit M14 Gewinde. Habe bei mir als Motoröltemp-Geber ein ich glaube Wartburg?-Kühlwassergeber und entsprechendes Instrument. Die Skala kommt beim Öl zwar an ihre Grenzen, aber sie stimmt und reichte bis jetzt immer.
    Merten
  • Schönes großes Loch......
    • MM190D
    • 11. März 2012 um 21:36
    Sieht ja wieder schick aus, sogar jetzt mit verstärkter Strebenaufnahme^^
    Aber son Bierhalter is ne gute Idee [yo]
    Grüße Merten
  • welche radschrauben bei stahlfelgen?
    • MM190D
    • 6. März 2012 um 19:44
    Na 40mm sind schon gut, aber es müssen welche mit durchgehendem Gewinde sein, so ausm Kopf jetzt. Weil die Stahlfelgen ziemlich dünn sind, würdest du die mit deinen Schrauben nich festkriegen.
    merten
  • Ölwanne Mercedes 190 E 2,6
    • MM190D
    • 4. März 2012 um 13:50
    Vielleicht hast du ja ne CHance, irgendwo einen Flaschenzug anzubringen um den Kran zu ersetzen....Ne halle mit STabilen Deckenträgern oder so.Das Problem, dass du aber unterm Auto hast, is damit nicht gelöst.
    Wieso schraubt man auch sein Auto auseinander, wenn man es braucht, ohne zu wissen, wie mans wieder ganz kriegt? DAs war viell etwas unüberlegt [lach]
  • Das etwas andere "Fahrzeughandbuch, die Tigerfibel"
    • MM190D
    • 26. Februar 2012 um 11:42
    Moin moin,
    wir sind hier doch im "Cafe", da darf auch mal über andere Sachen geredet werden. Ich hab auch schon oft Egoshooter gespielt, wieso auch nicht. Wenn man nicht psychisch labil ist, kann man das ^^
    Aber das interessiert mich garnicht an diesem Post. Sondern die Anleitung vom Tiger. Ich bin in alle Richtungen technisch interessiert, und finde das ziemlich interessant. Und deshalb werd ich die jetzt lesen, ohne zu wissen, was mich erwartet [yo]
    Budweiser, ich finde, man sollte solche Spiele nicht verdammen bis in alle Ewigkeit. Aber [Zuprosten] ist deine Meinung.Wie ich das sehe, gings hier nicht vorrangig ums zocken oder ähnliches, sondern um die Tigerfibel.
    Merten
    Edit: Das die "Tigerfibel" Propaganda war, ist schon klar, und wer wirklich heute noch drauf anspringt....dem ist eh nicht mehr zu helfen.
  • Das ,,Ich könnte Kotzen'' Thema
    • MM190D
    • 15. Februar 2012 um 11:39
    Mensch du kannst doch nich aufm Gulli parken, dann kommen die Turtles doch nich raus!! [1hammer]
  • Hydros klappern
    • MM190D
    • 14. Februar 2012 um 10:21
    Stößel, auch wenn sie nur beim Start klappern, sind kaputt. Einfach deshalb, weil neue Stößel bzw heile nicht leerlaufen dürfen bei Motorstillstand. Wenn sie leerlaufen, sind sie schon nicht mehr iO.
  • Dämmmatte Kofferraumdeckel
    • MM190D
    • 10. Februar 2012 um 11:02
    Jo, Bitumenmatten gehen da sehr gut. Ordentlich verklebt dröhnt da nix mehr, der Deckel wird handlich schwer und geht schön leicht zu und schnippt nich mehr so hoch [lach] Außerdem fällts nicht auf, wenns ordentlich gemacht ist.
    Die Seitenwände kann man damit auch sehr gut machen [yo]
  • Motor wird heiß, M103
    • MM190D
    • 9. Februar 2012 um 16:14
    Kann denn eine WaPu so kaputt sein dass sie nicht mehr pumpt? Ich mein, das sie undicht wird okay, aber nicht mehr Pumpen?
    Aber ist ja fast die letzte Möglichkeit. Oder Luft irgendwo drin.
