  2. sternfahrer190
Beiträge von sternfahrer190
  • Elektrische Fensterheber hinten nachrüsten?
    • sternfahrer190
    • 29. August 2020 um 23:12
    N'abend zusammen,
    es ist zwar schon ein paar Wochen her aber jetzt hab ich in meinem 2.6er hinten elektrische Fensterheber.8)
    Für das Umrüsten hatte ich ein Wochenende genutzt um die Fensterheber einzubauen, natürlich wieder zu zweit mit meinen Schrauberkumpel und mit den passenden Getränken.8o
    Bei seinem 190er haben wir die originalen Hecklautsprecher mit Überblendregler nachgerüstet.
    Den Satz hatte ich günstig bei "ihr wisst schon wo" gefunden.
    Die ganze Aktion war recht spontan nachdem ich die Sitzheizung eingebaut und das Holzbrettchen
    für die Aussparung zum Vater vom Handballkollegen gegeben hatte (Geigenbauer).
    Erstmal wieder den ganzen Innenraum ausgebaut
    und die vorderen Türverkleidungen runter,
    da ich den Kabelbaum für den für die 2-fachen Fensterheber ausbauen wollte.
    Das war schon mal die 1. längere Baustelle da die Kabel sich immer in der A-Säule verklemmten.
    Danach die Türverkleidungen hinten abgebaut und den 4-fach Kabelbaum sporadisch in der Karosse ausgebreitet um sich einen Überblick zu verschaffen.
    Auf jeden Fall waren die zwei angesetzten Tage notwendig. Die Kabelstänge durch die Kabelkanäle und anschließend durch die A-und B-Säulen zu ziehen, hat sehr viel Zeit und Nerven gekostet (fürs 1. Mal jedenfalls). Der Masseanschluss hinterm KI und Klemme 58d sind dagegen nur halb so schlimm.;)
    Zwischendurch noch das Relais getauscht und die Diode in Steckplatz F gesteckt.
    Die hinteren Fensterheber haben wir dann erstmal angeschlossen und vor dem Einbau getestet.
    Man weiß ja nie aber alles ging ohne Probleme.:)
    Am 2. Tag haben wir dann den Entspurt eingelegt. Ich hatte im Vorfeld die Rosetten für die hinteren Schalter schwarz gefärbt und die Löcher für die Schalter in den Türverkleidungen ausgesägt (ist ja alle schon vorgestanzt).
    Weil bei einem Fensterheber die Silentlager/Gummilager abgerissen waren, habe ich diese auf beiden Seiten ausgetauscht. Die Motoren haben ganz schön kraft.
    Das Tauschen der manuellen Heber gegen die Elektrischen ging dafür sehr schnell. Danach noch die Schutzplastikkappen in die Löcher für die Fensterkurbeln einsetzen, weil dort der Platz für die Schalter ist. Anschließend noch die hinteren Türverkleidungen einbauen und die Schalter reinklemmern.
    Zum Schluss habe ich alles nochmal getestet inkl. der Beleuchtung.
    Fazit: Der Umbau ist schon etwas aufwändiger, ist aber als Leihe der von Elektrik, wie ich, keine Ahnung hat, auf jeden Fall machbar. Am besten zu zweit, dann macht das auch mehr Spaß.
    Mein 2.6er hat jetzt, wie ich finde, die zur Motorisierung passende Ausstattung.
    Was für mich noch fehlt ist die Wärmeschutzverglasung und die Fondbeleuchtung, die irgendwann noch nachgerüstet werden sollen.
    Schönes Wochenende noch.
    Patrick
  • Welche Schrauben brauche ich?
    • sternfahrer190
    • 12. Juni 2020 um 23:19
    ich hab genau die gleiche Kombination auf meinem Diesel drauf. Allerdings als 8-Loch von der C-Klasse.
    Es müssten M12 x 1,5 x 40mm Kugelkopf von der C-Klasse sein, aber bevor ich was falsches sage.
    Ich kann morgen mal nachschauen welche Schrauben das sind.
    • sternfahrer190
    • 10. Mai 2020 um 01:16
    Manchmal muss man einfach in Ruhe nachdenken, dann wird einem einiges klar.X/
    Ich dachte erst die Kabel mit den Ösen schwarz & grün und grün/gelb & schwarz/weiß gehören zu den hinteren Fensterhebern. Aber die müssen doch in die vorderen Türen wenn ich den 2-fach Kabelbaum ausbaue, oder?
    Die Kabel von den hinteren Fensterhebermotoren werden doch einfach nur in die Buchsen von den Schaltern gesteckt und darüber angesteuert.:/
    • sternfahrer190
    • 9. Mai 2020 um 21:01
    Ahh...okay.
    Ich frage weil ich beide Kabelbäume verglichen habe. An dem 4-fach Kabelbaum sind die Leitungen für Strom zu den Motoren in den Fondtüren mit dran aber nicht für vorne.
    Deswegen frage ich mich wie die in den vorderen Türen angesteuert werden, wenn der 2-fach Kabelbaum raus muss. Bei dem sind ja auch noch die Leitungen zum Sicherungskasten mit drinso wie ich das sehe.
    Zitat von BodoM
    es gibt nur zwei Kabelbäume, den für vordere zwei FH und für alle vier FH. Du kannst beide Kabelbäume nicht kombinieren
    Wenn beide Kabelbäume nicht kombiniert werden können, baue ich den für 2-fach sowieso aus.
    Mir gehts nur darum, dass ich dann alles wieder richtig anschließe. Nicht das dann hinterher garnichts mehr geht;). Ich möchte daher ungerne auch beide Kabelbäume zusammenfrickeln.
    Daher wollte ich das im Vorfeld wissen.
    Ich erlebe zwar gerne den Aha-Moment wenn ich da am rumbasteln bin, muss ich dann da aber nicht haben wenn ich die ganze Karre zerlege.^^
    Patrick
    • sternfahrer190
    • 9. Mai 2020 um 17:33
    nachdem ich den Tag der Arbeit sinnvoll genutzt und die Sitzheizung im roten Benz eingebaut habe, kam mir die Idee elektrische Fensterheber hinten noch nachzurüsten. Vorne sind bereits original welche verbaut.
    Den passenden Kabelbaum und Fensterheber habe ich mir besorgt. Verlegung und Schalter in die hinteren Türen anschließen schein jetzt nicht das Problem zu sein. Also Masse anschließen ist klar. Die Diode (Stecker rot/gelb und rot/weiß) ist mit dran. Das Relais ist mit dabei.
    Was ich nicht verstehe ist wie ich den Kabelbaum an den Vorhandenen anschließen oder verbinden soll? Oder muss der für Vorne raus?
    Eine Anleitung habe ich mir auch schon gesehen genauso wie den Schaltplan aber da werde nicht schlau drauß. Bin was Elektrik angeht nicht so sicher.
    Vielen Dank schon mal im Vorfeld.
    Gruß Patrick
  • Der Ralf stellt sich vor
    • sternfahrer190
    • 27. März 2020 um 21:13
    Joah das dachte ich mir auch.
    Vorallem weil es erst garnicht so schlimm aussah. Der Unterbodenschutz verbirgt einiges.
    Sobald man da tiefer gräbt/schabt wir die Katastrophe erst sichtbar.
    • sternfahrer190
    • 27. März 2020 um 20:18
    N'abend,
    ich wollte mich auch mal wieder nach langer Zeit melden.
    Ich hatte das gleichen Problem nachdem der Frontschaden beseitigt war und ich kurz vorm H-Kennzeichen stand:
    Die vorderen Hinterachsaufnahmen waren bei mir auch komplett durch. Ich hab davon leider keine Bilder. Der Tüv wollte mich mit dem Auto auch garnicht mehr wieder sehen.
    Nach langem hin und her hab ich es dann doch machen lassen obwohl ich für das Geld bestimmt wieder ein 2.5 Diesel gefunden hätte.
    Allerdings wäre aber auch nicht garantiert gewesen, dass bei einem anderen 190er
    alles in Ordnung ist.
    So hab ich jetzt endgütig Ruhe für die nächsten 20 Jahre
  • Becker Mexico und Lautsprecherkabelbaum anschließen?
    • sternfahrer190
    • 26. April 2019 um 19:24
    N'abend zusammen,
    vielen Dank schon mal für die Hilfe. Ich glaube ich habs soweit verstanden.
    Bzgl. Strom für den Verstärker habe ich noch mal im Netz geschaut und bin wahrscheinlich auf den richtigen Kabelstrang gestoßen:
    Links: Anschluss zum Verstärker
    Mitte: Zentralanschluss für beide Geräte
    Rechts: Anschluss zum Bedienteil
    Das würde das ganze erleichtern. Dann könnte ich den Verstärker vorne im Amaturenbrett verbauen und brauche die anderen Kabel nicht verlängern. Den Kabelstrang habe ich bestellt. Bin gespannt ob das dann alles so funktioniert.
    Zitat von BornToRun
    Als Krönung kann man an den 2-poligen Stecker an der Bedieneinheit vorne, auch noch das Hallgebersignal anschließen, dann hat man auch noch GALA.
    Bzgl. Hallgeber bin ich im Moment überfragt. :whistling:
    Die elektr. Antenne werde ich wahrscheinlich nicht nachrüsten.
    Ich habe noch so eine beschissene Dachantenne die noch wegkommt. X/
    Dann wird die manuelle Antenne wieder angeschlossen.
    Patrick
    • sternfahrer190
    • 25. April 2019 um 21:14
    N'abend alle zusammen,
    da ich gerade dabei bin meinen Diesel fürs H-Kennzeichen fit zumachen, wollte ich demnächst ein Becker Mexico CC mit Verstärker und dem original Kabelbaum für die vier Lautsprecher einbauen.
    Ich weis noch, dass der Vorbesitzer einen ISO-Stecker an die vorhandenen Kabel drangefuckelt und einfache Lautsprecherkabel nach hinten verlegt hat, kann aber nicht mehr genau sagen wie. Daher soll das ganze Zeug raus und der originale Kabelbaum wieder rein.
    Ich habe auch schon im Forum gesucht aber irgendwie nichts passendes gefunden.
    Daher habe ich noch ein paar Fragen:
    1. Der Verstärker und das Bedienteil haben ja den gleichen 4-poligen Anschluss für Masse, Plus, etc. auf der Rückseite. Ich meine aber, dass nur ein Stecker im Benz dafür verlegt ist. Das graue Kabel auf dem Bild ist das Datenkabel.
    Gibt es noch extra einen Kabelbaum für Verstärker und Bedienteil zusammen? Oder kann ich von den vorhandenen Kabeln den Strom abzweigen?
    2. Anschluß vom Kabelbaum:
    Das Anschließen der Lautsprecher bekomme ich noch hin :rolleyes: . Die mit Schaumstoff umhüllten Anschlüsse auf dem Foto
    müssten für die Lautsprecher für vorne sein.
    Das blau-graue Kabel müsste für die Beleuchtung des Überblendreglers sein. Wo schließe ich das an? Ich meine mal gelesen zuhaben, dass es dafür einen Anschluss hinterm Kombiinstrument gibt. Wird das Massekabel dort auch angeschlossen?
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Patrick
  • Kotflügel w201
    • sternfahrer190
    • 20. März 2019 um 19:32
    ich hatte an meinem Diesel übergangsweise auch einen Zubehörkotflügel an der rechten Seite. Der Originale war durchgerostet. Er passte aber nicht 100%. Da der Benz im letzten Sommer einen Frontalcrash hatte, habe ich mir wieder einen Originalen besorgt. Der Kotflügel ist zwar heile geblieben. Aber wenn vorne eh alle neu gmacht werden muss... :rolleyes:
  • Zum 30. wieder unterwegs
    • sternfahrer190
    • 20. März 2019 um 19:22
    nachdem ich im letzten Jahr mit meinen 190ern etwas Pech hatte was Unfälle betraf, ist passend zum 30sten am 15. März mein Diesel wieder fahrbereit. :)
    Im Februar wurden die Teile am Vorderwagen angepasst.
    Vorletzte Woche kam er zum Lackierer der richtig gut gearbeitet hat (beide Kotflügel, Motorhaube, Motorinnenraum und Fahrertür).
    Den kompletten Wagen werde ich im Mai lackieren lassen, wenn die Antenne vom Dach weggemacht wird. Dann ist er auch bereit für's H-Kennzeichen.
    Nach dem Unfall habe ich mir graue Blinker besorgt. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Vllt. wechsel ich wieder auf Orange.
  • Mittelarmlehne Stoff Dattel mopf
    • sternfahrer190
    • 20. März 2019 um 18:01
    Erledigt. Armlehne gefunden.
  • Mich hat's schon wieder erwischt
    • sternfahrer190
    • 26. Juli 2018 um 21:52
    Jetzt brauche ich ein paar Ersatzteile. Wäre schön wenn jemand was in Wagenfarbe übrig hätte. Muss aber nicht sein. ;)
    Ich bräuchte eine Motorhaube, die komplette Stoßstange mit Verkleidung für den Abschlepphaken,das Rahmenrohr in deer Kühler eingefasst ist, den Kotflügel für die Beifahrerseite (Kotflügel Fahrerseite, Blinker, Scheinwerfer Kühlergrill und Leisten habe ich auch schon).
    • sternfahrer190
    • 26. Juli 2018 um 21:40
    Dies scheint nicht mein Auto-Jahr zu sein:
    Ich hatte den Roten Benz die Woche vorher repariert abgeholt.
    Mein Vater wollte eine Woche später einen Bus "anschieben", der wegen einer Katze :1f431: ne Vollbremsung hingelegt hat, die 200m vorher über die Straße lief.
    Ihm ist gottseidank nichts passiert, aber der Benz ist Schrott.
    Auch wenn es erst nicht so aussieht, hatte ich überlegt den Wagen zutun, weil vorne alles im Eimer ist (unterer Rahmen verzogen).
    Das wollte mein Vater nicht. Er möchte alles bezahlen und das Auto wieder herrichten lassen.
  • 15. Treffen des W201 e.V. am 23.06.2018
    • sternfahrer190
    • 19. Juni 2018 um 23:37
    ich wünsche euch viel spaß beim Treffen. Ich bin ab morgen auf Mannschaftsfahrt, sonst wäre ich dieses Jahr auch dabei gewesen.
  • Neuer Weggefährte
    • sternfahrer190
    • 9. Juni 2018 um 12:51
    erstmal danke für die schnelle Unterstützung.
    Nach 1 1/2 Wochen ohne Internet und einem Kurz-Trip nach Hamburg melde ich mich zurück.
    Der Wiederbeschaffungswert liegt laut Gutachten bei mindestens 9.500€.
    Der Wagen wird nächste Woche bei Mercedes repariert und instandgesetzt.
  • Neuer Weggefährte
    • sternfahrer190
    • 24. Mai 2018 um 19:26
    N' abend,
    leider schlechte Nachrichten vom Roten:
    Dienstag morgen auf dem Gelände von meiner Arbeit fährt mir einer schön ohne zu gucken mit Handy am Ohr direkt in die Seite rein. Ich könnte kotzen :cursing::cursing::cursing:
    Schaden von mindestens 6.500€ laut Gutachten.Totalschaden. Das einzig Gute an der Sache ist, dass er weder die A-B-Säule noch den Schweller getroffen hat.
  • Mein Baby-Benz - Das Arbeitstier
    • sternfahrer190
    • 17. Mai 2018 um 17:59
    Danke,
    die Kassettenfächer habe ich bei Ebay gefunden. Das für die Mittelkonsole war sogar neu und unbenutzt. Ich kann dir nur nicht sagen, ob man die noch "neu" kaufen kann.
    p.s. mittlerweile habe ich für das Armaturenbrett das komplette Holzprogramm und die Teile kann man noch neu kaufen.
    • sternfahrer190
    • 14. Mai 2018 um 22:13
    N'Abend,
    ich habe meinen Urlaub mal wieder sinvoll genutzt und mich um meinen Fuhrpark gekümmert.
    Der Diesel hat seinen jährlichen Ölwechsel und einen Schwingungsdämpfer für den Keilriemen und
    eine neue Zugfeder für Spannrolle bekommen. Desweiteren wurde nach 29. Jahren der Kupplungsgeber-und Nehmerzylinder gewechselt. Ich konnte das Pedal teilweise nur noch mit der Hand zurückziehen. :whistling:
    Außerdem funktioniert jetzt auch die 3. Bremsleuchte.
  • Neuer Weggefährte
    • sternfahrer190
    • 14. Mai 2018 um 22:06
    Servus,
    der Rote hat jetzt auch endlich Sommerreifen drauf und lackierte Außenspiegel. Die Felgen sind von der alten C-Klasse. Außerdem habe ich das defekte Lüftungsdreieck auf der Fahrerseite gewechselt. Das Teil hatte ich günstig in der Bucht geschossen. Mercedes war mir da einfach zu teuer. Die wollten 125,00€ dafür haben. :thumbdown:
    Demnächst bekommt der Rote auch noch die 3. Bremsleuchte. Es wurde mal wieder zufällig eine angeboten.
