  2. W201Freak
Beiträge von W201Freak
  • Thermostat
    • W201Freak
    • 26. September 2011 um 16:52
    @ Petrolferrari: ja ich habe Probleme mit meinem Kühlsystem und auch noch das alte mit dem Plastikgehäuse.
  • Thermostat
    • W201Freak
    • 25. September 2011 um 20:35
    Das ist mir schon klar domi1108, aber mir geht es hauptsächlich um die Öffnunsgradzahl.
  • Thermostat
    • W201Freak
    • 25. September 2011 um 19:57
    Guten Abend,
    vor dem Winter möchte ich noch mein Thermostat tauschen habe nun festgestellt das es verschiedene Anbieter gibt aber auch die Thermostate unterschiedlich öffnen. Ich würde nun gerne wissen ab wann es serienmäßig geöffnet wurde und wie allgemein die Erfahrungen sind mit anderen Thermostaten.
    Gruß Stef
  • "Windgeräusch" ab 70kmh
    • W201Freak
    • 25. September 2011 um 14:30
    So nach langem suchen habe ich den Verursacher der Windgeräusche gefunden!
    Neben der Hebebühneaufnahme vorne, hat sich das "Gummiteil" (weiß nicht den genauen Namen vermutlich hat dieser Ablauf was mit der Lackierung zu tun) gelöst und ist am Freitag ganz weggefallen. Habe Panzertape drüber geklebt und seit dem kein Geräusch mehr.
  • Fell auf Autositz ?? Kult oder Kitsch ???
    • W201Freak
    • 22. September 2011 um 18:39
    Ich hatte bei meiner alten Innenausstattung Fellbezüge bei der jetzigen aus einem 2.3 16V nicht mehr. Nur meine Klorolle mit Häckelüberzug ist noch schön brav auf der Abdeckung.
    Ich glaube einfach die Mischung machts.
  • Ausbau von Heckscheibe
    • W201Freak
    • 20. September 2011 um 16:09
    Am Besten gleich noch den Rost entfernen, normal blüt es dort gerne.
  • Einbau von Sportline-Sitzen?
    • W201Freak
    • 18. September 2011 um 15:15
    Was war an den Sitzen vor 1989 anders?
    • W201Freak
    • 17. September 2011 um 13:58
    Falls du auch die Rückbank hast muss man ein wenig "drücken" aber passt alles.
  • Zündkerze rausgeflogen - normal?
    • W201Freak
    • 3. August 2011 um 15:57
    Hast du das Diagramm schon gesehen wo steht das der jeweilige Zylinder nur noch 7bar hat? Im Notfall fährst du in eine Werkstatt Endoskop haben und die sollen mal nachschauen.
  • vogtland federn 40/40
    • W201Freak
    • 3. August 2011 um 15:49
    Hat jetzt auch niemand behauptet, aber eventuell sind die Federn einfach falsch.
    • W201Freak
    • 30. Juli 2011 um 11:10
    Ja das sieht höher aus. Ich habe öfters davon gehört das bei Vogtland manchmal falsche Federn dabei sind, war in meinem Freundeskreis schon öfters der Fall. Normal müsste da ein Zettel dabei sein wo beschrieben steht was die Hinterachsfedern sind, eventuell Windungen zählen oder auf Bezeichnung schauen.
    • W201Freak
    • 29. Juli 2011 um 13:17
    nur zur Nachfrage hast du nur Federn gekauft oder auch Dämpfer?
  • Wieviel Kühlmittel, wie wird das Kühlsystem genau gereinigt?
    • W201Freak
    • 24. Juli 2011 um 13:03
    Motor warm laufen lassen
    Deckel Ausgleichsbehälter aufmachen
    Schlauch draufmachen
    MOTOR AUS
    Schraube öffnen und erst alles rauslaufen lassen
    Schraube wieder zudrehen
    Je nachdem was du jetzt nehmen willst ich sag jetzt einfach mal Zitronenmischung in den Behälter füllen, wenn der voll ist Motor laufen lassen
    • W201Freak
    • 23. Juli 2011 um 08:25
    Ehrlich gesagt beim Mischungsverhältniss keine Ahnung, ich mach das so aus dem Handgelenk raus. Wenn du das einmal machst un braunes Wasser rauskommt weißt du ja das du es noch minimum einmal machen musst.
    • W201Freak
    • 23. Juli 2011 um 07:16
    Du benötigst ungefähr 8l Kühlflüssigkeit, wenn du diese jetzt wechselst kannst du eventuell gleich an den Winter denken;)
    Ich wasche meine Kühlkanäle etc. immer mit Wasser und Zitronensäure.
    Ich mach das immer nach folgenden Punkten:
    Verschlussdeckel aufmachen
    Motor warm laufen lassen, danach Motor AUS
    Unten am Kühler einen Schlauch dran und den Verschluss aufdrehen
    Zitronenwasser einfüllen bis Behälter voll ist, Motor wieder warm laufen lassen Gebläse auf warm Stellen und den Stand korrigieren
    Verschlussdeckel nicht vergessen zu schließen
    eine Runde fahren das alles gut durchgespült wird und dann wieder alles von vorne
    beim aufmachen des Verschlussdeckels aber daran denken das dir das Wasser entgegenkommen könnte
    Nur noch so als Info: Kühlflüssigkeit is giftig und darf nicht einfach so entsorgt werden... viele interessiert es nicht aber vielleicht dich
    g stef
  • lamdasonde leitungs verlauf?
    • W201Freak
    • 20. Juli 2011 um 11:18
    Gut das du es sagst Frank, ich hab gar nicht aufs Auto geschaut.
    • W201Freak
    • 20. Juli 2011 um 08:37
    Morgen,
    Kabel geht von der Lamdasonde hoch, nach links zum Bateriekasten dort ist ein Durchgang und dann geht es an eine Steckverbingung die kann man aufmachen. Wenn man in den Batteriekasten schaut rechts, vielleicht musst du die Plastikabdeckungen wegmachen.
  • Sportsitze durchgescheuert
    • W201Freak
    • 19. Juli 2011 um 17:58
    Ich würde mich mal im 16V Forum umsehen da habe ich meine auch gefunden.
    • W201Freak
    • 19. Juli 2011 um 11:44
    Ich frage mich wieso der Bezug nicht passen sollte, für mich scheint das alles gleich zu sein. Vorausgesetzt du meinst nur direkt die Sitzfläche.
    • W201Freak
    • 19. Juli 2011 um 09:10
    Habt ihr noch irgendwo einen Sattler?
    Auf der anderen Seite kommt drauf an was er eben alles machen muss, bei mir war das Polster nicht beschädigt.
