  2. W201Freak
Beiträge von W201Freak
  • "Windgeräusch" ab 70kmh
    • W201Freak
    • 14. Juni 2011 um 17:46
    Danke für deine Idee, ist aber leider bei mir nicht der Fall. Dichtung ist in Ordnung und morgen Abend werden Radkästen und Unterboden überprüft mal schauen hoffe das ich da irgendwas finde.
  • Kmplt. Bremsen erneuern (lassen)... Preisinfos?
    • W201Freak
    • 13. Juni 2011 um 18:36
    Ich verstehe das "billig billig billig" irgendwie nicht, wer anfängt bei der Bremsanlage zu sparen hat meiner Meinung nach nichts im Kopf. Gerade beim 190er sind die Verschleißteile der Bremse im Vergleich günstig und wenn man das Geld nicht dafür hat, dann frage ich mich wieso man sich dann einen Mercedes gekauft hat. Die komplette Anlage kostet mit Umsatzsteuer 226,17 und wie schon gesagt wurde sind diese Teile auch auf Lager und Garantie. Ich möchte hier auch mal noch das Thema Langlebigkeit ansprechen, ich bezweifle das eine so billige Anlage solange hält wie die Originale.
    • W201Freak
    • 13. Juni 2011 um 12:19
    So ich habe mal schnell für den 2.0l die Preise ausgedruckt bei Mercedes:
    Bremsklotz 15.50 Bremsscheibe (2) 79,84 Verschleissensor (2) 9.36 Bremsklotz 25.00 Bremsscheibe (2) 59.00 Flachkopfschrauben (4) 1.36
  • Wertermittlung für eventuelle Unfälle.
    • W201Freak
    • 11. Juni 2011 um 11:52
    Allgemein wird ein normaler 190er nicht unbedingt jetzt eine Wertsteigerung in den nächsten Jahren erleben, die einzigen Modelle wo der Wert zunimmt sind die Avantgarde Modelle und Originale 16V. Eine Außnahme könnte es sein wenn man ein H Kennzeichen hat.
    Zu Sachen Unfall: Ich hatte bei meinem 190er auch schon einen beziehungsweise mehrere Unfälle, allerdings hat bei mir der tatsächliche Wert nicht so eine große Rolle gespielt.
    • W201Freak
    • 9. Juni 2011 um 21:07
    Ach der andere Mechaniker kennt sich schon sehr gut aus, hat selbst 2 190er und einen 124er und arbeitet bei Mercedes. Das Geräusch kannst dir vorstellen wie wenn du deine Scheibe aufmachst.
    • W201Freak
    • 9. Juni 2011 um 18:07
    So heute wurde mein Baby mal genauer unter die Lupe genommen, Radlager und Kardanwelle und das zentrale Lager sind in Ordnung. Bei der Probefahrt mit einem anderen Mechaniker, meinte dieser auch das es wohl eine Windverwirbelung sei. So haben wir mal die kompletten Kunststoffradkästen durgeschaut und die Wasserabläufe. Wo die Windverwirbelung ist werde ich dann ausprobieren ganz nach dem Motte "wer sucht der findet". Ansonsten benötige ich ein Traggelenk Auspuff muss erneuert werden.
    • W201Freak
    • 6. Juni 2011 um 19:51
    So mal ein schneller Edit, meinem Geräuch wird diese Woche Donnerstag auf den Grund gegangen. Leider ist das Geräusch von alleine nicht weggegangen [1hammer]
  • Ich weiß es nervt :) Felgen Reifen Frage
    • W201Freak
    • 2. Juni 2011 um 11:04
    Morgen auch erstmal allen Vätern einen schönen Vatertag!
    Merten hat es ja schon gesagt, eine genaue Rad/Reifenkombi ist schwer. Aber bei 60/40 Tieferlegung wirst du bestimmt bei 16 Zoll Reifen bleiben müssen, wenn du NICHT bördeln willst.
    • W201Freak
    • 26. Mai 2011 um 20:06
    Reifen sind komplett neu und Druck habe ich schon überprüft.
  • Ölfilter geht nicht los
    • W201Freak
    • 26. Mai 2011 um 20:04
    Ölfilterschlüssel selber bauen ;) wer mal ein Bild von meinem sehen will kann sich ja per PN mal melden.
    • W201Freak
    • 26. Mai 2011 um 19:59
    Nächste Woche kann ich auf die Hebebühne und dann werde ich genaueres wissen hoffe bzw. denke ich. Dann werd ich das mit dem Radlager besser überprüfen können als zu Hause mit Wagenheber.
    • W201Freak
    • 26. Mai 2011 um 15:52
    Ja wird es, habe heute einen Arbeitskollegen gefragt der hat gemeint könnte was an der Kardanwelle sein.
    • W201Freak
    • 25. Mai 2011 um 20:11
    Ja ist eingeclipst. Bin momentan etwas ratlos was es seien könnte.
    • W201Freak
    • 25. Mai 2011 um 20:04
    Im Laufe dieser Woche ist mir ein eigenartiges Geräusch bemerkbar geworden. Es tritt erst ab ungefähr 70 km/h auf und hört sich ähnlich an wie wenn das Fenster ein Spalt unten wäre... kommt von vorne links...
    Habe zuerst daran gedacht, dass das Fenster nicht ganz zu wäre ist aber zu. Dann habe ich die kompletten Sackobretter links auf festen Sitz überprüft und den Wagen mal aufgebockt und geschaut ob irgendwo etwas weg hängt oder soetwas in der Art, allerdings alles in Ordnung. Radlagerspiel ist meiner Meinung nach in Ordnung.
    Hat von euch noch jemand eine Idee was es seien könnte?
    Danke schonmal
    Gruß Stef
  • Stammtisch im Allgäu?
    • W201Freak
    • 24. Mai 2011 um 17:22
    Also ich bin Ende Juli Anfang August wieder in Marktoberdorf und hätte da Zeit.
  • Wagenheberaufnahmen
    • W201Freak
    • 17. Mai 2011 um 20:03
    Bei den Gummipuffern kann ich dir nur zustimmen und bei den Wasserabläufen bei den Gummipuffern schaut man besser auch mal hin. Unter derm Unterbodenschutz gammelt es da sehr ordentlich.
  • Felgen C Klasse AMG 5 Doppelspeichen 16" 17" Zoll Styling IV
    • W201Freak
    • 15. Mai 2011 um 10:35
    ET=niedrige Zahl die Felge steht mehr nach außen, große Zahl die Felge steht weiter in Richtung Bremsscheibe. Das solltest du bei deiner Felgenwahl beachten, sonst hast du schöne Felgen und am Ende passen sie nicht.
    • W201Freak
    • 13. Mai 2011 um 19:30
    Wie bereits oben schon erwähnt wurde, passen die Bolzen nicht. Jetzt solltest du vielleicht mal sagen welche Felgen du überhaupt genau möchtest. Bist du momentan bei 17 Zoll?
    Da gibt es 7.5x17 VA ET 52 und 8.5x17 HA ET54 Der Vorteil hier wäre das die Felgen weiter im Radkasten stehen und du mit Distanzscheiben wieder in Richtung Kotflügel kommen würdest. Wenn du aber eine Größe sagen würdest wäre das natürlich einfacher zu sagen.
  • 60/40 Tiefergelegt, welche Felgen passen?
    • W201Freak
    • 13. Mai 2011 um 14:32
    Mit welchen Gummis?
    • W201Freak
    • 13. Mai 2011 um 12:51
    Ich habe 7.5 x 16 und 40/40 tiefer, aber bei mir ist schon nicht mehr soviel Platz also denke ich bist du wirklich mit 7.5 gut bedient. Musste bei mir nichts bördeln aber bei 60/40 wirds dann wohl nötig sein.
