  2. Mary
Beiträge von Mary
  • Auto mit Kette aufheben ohne die Scheiben zu zerbrechen - möglich?
    • Mary
    • 8. Februar 2014 um 08:46
    Mal davon abgesehen das ich immer noch nicht Sinn und Zweck dieser Aktion begreife, gefällt mir die Idee von Moni am besten, vorausgesezt die Reichweite und Hubhöhe des Schleppers ist ausreichend, und das Garagendach müsste es Hergeben, auf meinem hatte ich schon 5tonnen aber auf der Fläche von ca 15qm verteilt.
    • Mary
    • 7. Februar 2014 um 21:21
    Hat der threadstarter schon die Tragfähigkeit seines Garagendaches berechnen lassen?
    • Mary
    • 7. Februar 2014 um 19:34
    Du willst ein Auto aufs Garagendach stellen? 8|
    Gehört meiner Meinung nach hinein oder auf die Straße.
    Die Aktion mit dem Holzkran halt ich für fragwürdig alleine schon wegen der Spannungen und Verwindungen, da wären die seitenscheiben meine kleinste sorge.
  • Wagenaufnahmen schweissen
    • Mary
    • 6. Februar 2014 um 06:21
    Hi
    Könnte dir behilflich sein, aber gleich ganze schweller?
    Reichen rep. Bleche nicht aus?
  • Laszlo hat Geburtstag...
    • Mary
    • 3. Februar 2014 um 18:42
    Glückwünsche
  • Lichtmaschine?
    • Mary
    • 2. Februar 2014 um 22:25
    Wäre das was mir spontan,einfällt das so schon öffters niedergeschrieben.
    Könnte allerdings auch einfach ein defekter oder verdreckter abs Sensor in Verbindung mit einer schlechten Lima sein.
    @ fuh
    üsr mal abziehen
    PS sollte ladestrom nicht um 14,4 Volt sein
  • Lichtmaschine?
    • Mary
    • 2. Februar 2014 um 21:54
    Typische Anzeichen für defektes üsr
  • Abgaswerte zu hoch
    • Mary
    • 2. Februar 2014 um 20:17
    Mannheim, 13 grad, die sonne lachte. :thumbup:
    • Mary
    • 2. Februar 2014 um 19:18
    Inwieweit ist die Unteruchung ausgefallen? :D
  • Vorstellung meines Neuzugangs -- Nicht böse sein, ist ein W124 und kein W201
    • Mary
    • 2. Februar 2014 um 19:16
    Hi
    Alternativ wären die Produkte von te taxiteile vllt. für dich von Interesse. Kannst ja mal preislich vergleichen ob das etwas günstiger ist.
    Gruß Volker
  • HILFE!!! mercedes benz w201 springt bei kälte und nässe schlecht an!
    • Mary
    • 1. Februar 2014 um 23:30
    Hi
    Bei nässe hätte ich jetzt zuerst auf die kappe getippt,die hast du ja aber bereits gewechselt. Fehlt die Feder am Gestänge weil kei n Kontakt mehr da ist?
    • Mary
    • 1. Februar 2014 um 23:24
    Hi
    Zumindest Zylinderkopfdichtung evtl mit schrauben,ventildeckeldichtung,Dichtungen vom krümmer mit neuen kupfermuttern und da evtl denn stehbolzen, auf der anderen Seite die Dichtungen für denn ansaugtrackt, wenn ihr denn Kopf dann unten habt bittet es sich an gleich ventilschadtdichtungen mitzumachen
  • ESD 190 2.0 Benziner
    • Mary
    • 1. Februar 2014 um 16:26
    Hatte vor ca 2,5 Jahren für ein 124 einen endtopf über eBay bei fröschl gekauft für das Geld OK, hält bis jetzt.
    Ist ne frage der Einstellung und des Geldbeutels.
    • Mary
    • 31. Januar 2014 um 22:32
    In dem zuge kommste auch gut an den lls dran Strom messen und funktionsprüfung mittels schlauch zupetzen
    • Mary
    • 31. Januar 2014 um 21:47
    Kommt auf denn Defekt an, bei uns hats am anfang einfach nur für aussetzer gesorgt, sprich schlechter lauf und sporadisches ausgehen, erst nach einem dreiviertel jahr haben wir nach vermehrtem spritgeruch dort aus dem gehäuse spritverlust festgestellt.
    • Mary
    • 31. Januar 2014 um 21:39
    Welches spezialwerkzeug?
    Drehmomentschlüssel, ein selbstgebastelter auszieher für die gleitschienen.?
    • Mary
    • 31. Januar 2014 um 21:16
    Temperaturfühler und Kaltstartventil sind Überprüft schreibst du, Lambda regelt laut Prüfung.
    Bleibt m.e. nach die Prüfung des Leerlaufstellers der gerne hängt, fremdluft ist auszuschließen und das elektrohydraulische stellglied durchmessen und auf Undichtigkeit kontrollieren.
    • Mary
    • 31. Januar 2014 um 20:46
    Das weis ich auch nicht inwiefern wann und wie die Motoren sich unterscheiden,aber grundliegende Sachen wie leerlaufsteller finde und testen dafür und mal als Anhaltspunkt für die welche von der KE und deren baugruppen noch nicht so viel Ahnung haben,als Hilfe ganz gut geeignet.
    • Mary
    • 31. Januar 2014 um 20:32
    Vielleicht von Hilfe http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A…chmentId=667137
    • Mary
    • 31. Januar 2014 um 20:23
    Hallo maxx
    leerlaufsteller schon getestet,bzw mal ausgebaut und gereinigt? Lambdasonde gemessen, evtl zu alt und regelt zu träge.
    Grüße Volker
