  2. Mary
Beiträge von Mary
  • Radlager Hinterachse am T- Modell wechseln
    • Mary
    • 22. November 2014 um 21:07
    Das mit dem damit Leben können ist so ne sache, er hat noch zeit bis Dienstag zum nachprüfen.
    Und nun überlegen wir doch nochmal zu wechseln gegen das MB Lager, die frage ist nur, wird es damit dann besser?
    Sind die FAG Lager nichts mehr? Was wenn damit immer noch Spiel vorhanden ist, jetzt sind wir bei 180euro Material.
    Ich kann mir nicht vorstellen das der Träger oder die Narbe etwas haben. Das Rad kannst ja 10 mal Drehen und es läuft Spielfrei, drehst noch 3 mal ist Spiel vorhanden.
    Drehst noch ein paar Runden hat es wieder kein Spiel mehr.
    Sollte Passung im Radträger nichts mehr sein müsste doch immer Spiel vorhanden sein, oder nicht?
    Gruß Volker
    • Mary
    • 22. November 2014 um 17:23
    Heute War es mal wieder soweit, das 1Woche alte neue Lager raus und Vadder dann vor die Wahl Original Mercedes oder Nochmal FAG Lager, hatte beides geordert.
    Er meinte 2 Lager zu erwischen die Ausschuss sind ist unwahrscheinlich.
    Also haben wir das FAG Lager eingepreßt, alles wieder zusammen gebaut und denn Kippeltest gemacht. Im ersten Moment Erleichterung, jung es wackelt nimmer, dann
    daß Rad 6 7 Umdrehungen machen lassen und siehe Da, das Spiel war wieder da :cursing: , Rad wieder angedreht 6 7 Umdrehungen, Spiel ist weg, usw.
    Ich bin leicht Ratlos, wir haben jetzt noch gute 3 Stunden drüber Diskutiert, aber auf einen vernünftigen Grund warum dies so sein kann sind wir nicht gekommen.
    Grüße Volker
  • GELÖST: Mojo stand 4 Tage -> springt nicht an, Leerlaufsteller -> Kaltlaufregler könnte man... ??
    • Mary
    • 21. November 2014 um 22:41
    Huhu
    Morgen basteln wir an Opa :whistling: 's Auto, komm doch mal nach Mittag vorbei.
    Oliver könnte natürlich im Voraus mal die Fühler und Regler Durchmesser, mein besonderes Augenmerk würde ich dabei auf denn Temperatur Fühler legen.
    Grüssle
    • Mary
    • 19. November 2014 um 20:09
    Mit ner geschweisten vorrichtung und 3 Schlägen, mal sehen wie das neue alte am Samstag rauskommt.
    Auch gespannt bin ich ob ich dieses Zurückgenommen bekomme.
    Grüße. Volker
    • Mary
    • 19. November 2014 um 19:03
    Hi zusammen
    Mein Dank an Herbert, Radlager ist heute angekommen, sowie ein weiteres nochmal von FAG.
    Von den Maßen her sind die Lager vollkommen identisch wenn man nicht auf denn Micromillimeter misst.
    Der Unterschied liegt aber im Detail, wenn man sie miteinander vergleicht sieht man denn Unterschied, ob die Lager nun auch unterschiedlich haltbar sind
    vermag ich aber nicht zu beurteilen.
    Werde bei Gelegenheit mal ein Foto machen und Hochladen, nach erneutem Tausch am Samstag werde ich wieder berichten.
    Grüße Volker
  • Hinterachsaufnahme schweissen
    • Mary
    • 17. November 2014 um 21:05
    Hi
    Ja schon gemacht, allerdings sollte an dieser Stelle jemand bruzeln der das schon das eine oder andere mal gemacht hat.
    Bilder gibt's dazu auch genug im Netz.
    Weiß jetzt gerade nicht ob ich auch welche hier eingestellt hatte.
    Die Rep. Sätze bei MB haben es aber preislich in sich. Ich persönlich habe mir aus 2,5 Blech selbst was zurechtgedengelt.
    Grüße Volker
    • Mary
    • 17. November 2014 um 17:11
    Hallo Bianca und Andreas
    Danke auch für euer Statement.
    Bin nach wie vor 105% sicher das Radlager richtig montiert zu haben, auch haben wir nach denn Drehmomenten laut Wis gearbeitet.
    Wenn man sich allerdings im Netz umsieht gibt's wohl Leute die bis zu 270Nm benutzen.
    Einzige Möglichkeit die Ich sehe das wir das Lager zerstört haben, ist, wir haben vor Montage des Lagers die 2 Innen Lager ringe leicht auseinandergezogen 1-2mm, um dort noch etwas zusätzliches Lagerfett einzubringen.
    Evtl. war dies der Frühzeitige Exodus
    Habe jetzt erstmal bei Herbert ein neues Bestellt.
    Und hoffe das dies besser ist, sonnst ist bald nimmer viel unterschied zum machen lassen.
    Grüße Volker
    • Mary
    • 17. November 2014 um 15:50
    Hallo Arnold
    Laut Messlehre war das Lager gleich, wobei ich gestehen muss das dies kein Profimessschieber war.
    Hi Markus
    Das Lager ist wie von dir beschrieben, aber das mit dem einstellen lese ich das erstmal, könnte dazu auch nix im Wis lesen, hast du eine Anleitung wie dies von Statten gehen soll?
    Gruß Volker
    • Mary
    • 16. November 2014 um 14:30
    Mit dem Presswerk von Basti, immer laut Wis.
    Ich denke das Lager war von Werk aus ungenügend.
    Grüße Volker
    • Mary
    • 15. November 2014 um 17:33
    Hallo zusammen
    Erstmal meinen Dank an Basti, fürs Überlassen des Presswerkzeuges, das seinen Dienst Tadellos verichtet hat.
    Leider haben wir mit dem neuen Lager immer noch Vertikales Spiel am Rad.
    Ob wir das neue Lager beim Einbau beschädigt haben, oder dieses von Werk aus unbrauchbar War, wissen wir noch nicht.
    Gibt es beim Lager eine Einbaurichtung, bzw kann man es verkehrt herum einpressen?
    Könnte noch etwas anderes das Spiel verursachen?
    Grüße Volker
  • Beiträge mit bekannten Mitgliedern, die "unregistriert" sind.
    • Mary
    • 12. November 2014 um 17:43
    Hi Udo
    Versuche alles alte und Cookie zu löschen leider nicht so einfache für mich.
    Melde mich nochmal sollte es nicht funken.
    Danke und Gruß
    • Mary
    • 12. November 2014 um 16:05
    Hi Udo
    Habe momentan das Problem, wenn ich das Forum verlasse ich abgemeldet werde, obwohl Häkchen für angemeldet bleiben gesetzt ist.
    Desweiteren ist mir aufgefallen das ich manchmal zwar in der Online Liste stehe, aber wenn ich dann einen Beitrag verfassen möchte ich mich erst wieder
    Einloggen muss.
    Liegt das am Forum oder an meinem Tab.
    Danke und Gruß Volker
    • Mary
    • 29. Oktober 2014 um 06:41
    Zitat von Basti1990
    Hi Volker,
    Zitat von Basti1990
    habe diesen Kasten:
    Zitat von Basti1990
    Keine Ahnung ob man damit tatsächlich am 124er die Radlager machen könnte, habe ihn günstig bekommen und war eigentlich nur an den Druckstücken interessiert Diese Gewindestangen sind also noch neu und warten auf den ersten Einsatz
    Zitat von Basti1990
    Könnte das Ding am Wochend aus meiner Schraub-Location mitbringen falls dir damit geholfen wäre
    Morsche Basti
    das wäre ein feiner Zug, da könnten wir erst mal probieren ob das auch funktioniert, bevor wir uns selbst eins anschaffen.
    Wenn wir dann die Lagerung verhunzt haben komme ich auf das Angebot von Thomas zurück seinen Schrauber kennen zu lernen.
    Aber vorerst DIE
    Bei Arnolds Methode müsste da nicht hinterher die Achse frisch vermessen und ggf. Eingestellt werden?
    Gruß Volker
    • Mary
    • 28. Oktober 2014 um 22:04
    Mir selbst ordentlich auf die Schnauze und denn Zinken gewesche, Scheissendrecks Wasserbumpezong.
    Maaaaaannnnnfreeeeeeed
    • Mary
    • 27. Oktober 2014 um 21:44
    Hallo zusammen
    Am Tee von meinem alten Herrn ist Hinten Links das Lager ausgelutscht.
    Zum Wechsel haben wir uns nun Überlegt ein günstiges Hilfswerkzeug anzuschaffen, da man dieses ja nicht oft benötigt.
    Gefunden habe ich sowas hier http://www.ebay.de/itm/Radlager-S…=item4856f0ee46
    Kennt das einer von euch oder kann sagen ob man das überhaupt verwenden kann oder soll.
    Grüße Volker
  • Gemeinsames Schrauben im Raum Darmstadt?
    • Mary
    • 22. Oktober 2014 um 19:29
    Hi
    Willkommen in der Region, komme zwar nicht aus Darmstadt, liege aber auch nicht Unendlich weit weg.
    Gruß und viel Spass mit deinem 190er
    Volker
    • Mary
    • 3. Oktober 2014 um 21:02
    Verteiler kappe sowie Finger getauscht, sowie Einspritzdüsen mit Gummis gewechselt.
    Gefühlt springt er jetzt noch etwas besser an und hat einen besseren Durchzug.
  • Waleran hat Geburtstag
    • Mary
    • 29. September 2014 um 21:52
    Happy Birthday auch wenn der Tag fast rum ist.
  • Yagi hat Geburtstag !!!
    • Mary
    • 29. September 2014 um 21:50
    Die besten wünsche zum Geburtstag.
  • Der Thread - für alle die mal Danke sagen wollen
    • Mary
    • 28. September 2014 um 12:31
    Danke [danke]
    für all die netten und hilfsbereiten Leute die ich hier schon kennen und zu schätzen gelernt haben durfte.
    Grüsse Volker
