  2. smarg1obk
Beiträge von smarg1obk
  • SWRA
    • smarg1obk
    • 3. Januar 2011 um 20:01
    Moin Pansel,
    ich danke dir [klatsch]
    Seit heute morgen mache ich mir Gedanken, wofür SWRA wohl stehen mag.
    Ohne deine Hilfe wäre ich nicht auf "scheinwerferreinigungsanlage" gekommen.
    Habe einige Möglichkeiten durchgespielt; im Endeffekt alles sinnentleert.
    Man lernt nie aus [yo]
    Klare Worte sind durchaus hilfreich.
    Grüsse Christian
  • Biete 190E 2.0 mit Getriebeschaden
    • smarg1obk
    • 3. Januar 2011 um 00:59
    Moin Jungbauer,
    'n paar mehr Infos & Bilder sollten schon drin sein.
    Grüsse Christian
  • ZV mit Funkfernbedienung
    • smarg1obk
    • 29. Dezember 2010 um 06:25
    da muss ich mal für die günstige IncaPro 'ne Lanze brechen.
    Wenn man in der Bucht unter 190er oder auch W201 nach der FFB
    sucht, kann man mit etwas Glück für ca. 10.-€ eine ersteigern (incl. Versand).
    Da ist dann auch die fahrzeugspezifische Anleitung dabei; in diesem
    Fall für W201 & 124 & 126. Die Rechtschreibung & Grammatik sind nicht
    100%ig; aber gut verständlich. Wenn man sich an die wenigen Schritte
    hält, funktioniert es beim 1.Versuch. Incl. Blinkeransteuerung.
    Wie Barney schon schrieb, taugen die mitgelieferten Rohlinge leider nix.
    Grüsse Christian
  • Originalteile : Zubehörteile
    • smarg1obk
    • 28. Dezember 2010 um 05:58
    Moin Dano,
    mach dir keinen Kopp.
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil & sieht, dass keine Menschen diskriminiert
    werden sollen. Gibt halt immer wieder Leute, die voreilig die Moralkeule rausholen...
    Grüsse Christian
  • Probleme beim Anmelden
    • smarg1obk
    • 21. Dezember 2010 um 20:56
    Moin Bianca,
    glaube ich eher nicht.
    Klicke nach wie vor einfach auf "Das W201 Forum" & bin sofort eingeloggt.
    Hast du vllt. etwas in deinen Einstellungen verändert?
    Grüsse Christian
  • Gewichtsverteilung Vorder/Hinterachse
    • smarg1obk
    • 21. Dezember 2010 um 20:43
    Moin Andi,
    probieren geht über studieren.
    Mach dir 'n paar Sandsäcke a ca. 25 Kilo fertig & teste einfach an,
    wo das perfekte Gewicht liegt.
    Grüsse Christian
  • motor plötzlich aus !?
    • smarg1obk
    • 21. Dezember 2010 um 20:37
    Moin Chris,
    prüfe zuerst einmal die Massekabel.
    Vllt. hast du hier Korrosion.
    Grüsse Christian
    • smarg1obk
    • 21. Dezember 2010 um 18:56
    Moin Manu,
    fahre z.Zt. den 1.8 mit Fulda Kristall Montero 3.
    Lasse ich jeden Fronttriebler mit stehen.
    Auf den 2.6 kommen wohl morgen Winterschlappen drauf.
    Extra als Winterspassmobil geholt.
    Mal schauen, wie fahrbar der dann ist...
    Grüsse Christian
    • smarg1obk
    • 21. Dezember 2010 um 18:31
    Moin Andi,
    wo ist das Problem?
    Mit gescheiten Winterreifen liegt der Kleine 1A und hat super Grip.
    Den verliert er nur mit Vorsatz;)
    Grüsse Christian
  • 190er welchen sollte man nehmen
    • smarg1obk
    • 20. Dezember 2010 um 23:43
    Moin Kai,
    an deiner Stelle würde ich von Privat kaufen.
    Spart den Händlerzuschlag. Wenn du den Wertzuwachs im Auge hast,
    nimm' den 2.6. Deine vorgestellten Inserate bringen nicht wirklich was;
    aus der Ferne lassen sich die Angebote schwer einschätzen.
    Du bist KFZ-Meister. Such dir ein paar verheissungsvolle Angebote raus,
    fahr hin & schau dir die Fahrzeuge an. Da du die Fahrzeuge vor dem Kauf
    nicht zerlegen kannst, achte auf Kleinigkeiten.
    Sieh' dir die Wagenheberaufnahmen an. Schau in die Reserveradmulde.
    Entferne den Wischwasserbehälter & schau, wie es drunter aussieht.
    Lackaufblähungen um Antennenloch oder Scheiben?
    Wenn du diese Punkte mit "Positiv" abhaken kannst, ist der Kleine schon gut
    in Schuss. Unter den Sacco's gammelt es auch gern, beim Verkäufer aber
    schwer zu testen.
    Vereinbare mit dem Anbieter, dass das Fahrzeug kalt ist. Nicht, dass am
    nächsten Morgen das böse Erwachen folgt.
    Je mehr Ausstattung, desto besser.
    Je Neuer desto besser ist zu pauschal; würde dir trotzdem raten, ein möglichst
    junges Fahrzeug mit (nachweisbaren) wenigen Kilometern zu kaufen.
    Bei deiner Preisobergrenze sollte da einiges drin sein [klatsch]
    Grüsse Christian
  • Vorstellung
    • smarg1obk
    • 15. Dezember 2010 um 07:07
    Moin IR2000,
    nix für ungut. Rein theoretisch herzlich willkommen. [klatsch]
    Aber wenn ich deinen Text richtig deute, ist der 2.3 Sportline noch reines
    Wunschdenken [1hammer] .
    Woher weisst du, dass es ein 2.3 sein muss? Vllt. tut es auch der 1.8 oder
    der 2.0. Evtl. auch ein Diesel (2.0 oder 2.5)? Überhaupt schon mal 'nen
    190er angetested, ob er zu deinen Vorstellungen passt?
    Wenn du mit Sicherheit weisst, dass der 201 dein Fahrzeug ist, gibt es
    gerne Tipp's, wo so die Probleme lauern.
    Der Seat ist ein kleines, günstiges Auto. Der W201 ist "oldschool", da muss
    in dem Alter schon ab & an 'n bissl was getan werden [rock]
    Grüsse Christian
  • ASD defekt - Fehlercode 7 - brauche einen Expertentip ;D !!
    • smarg1obk
    • 15. Dezember 2010 um 06:52
    Moin OImZ,
    ich gehe mal davon aus, dass du bei dem Umbau das Steuergerät mit gewechselt hast.
    Hatte der 124er ASD? Wenn nicht, sei froh, dass nur 1 Fehler angezeigt wird.
    Sachen, die das Teil nicht kennt, kann es nur schlecht analysieren.
    Grüsse Christian
    • smarg1obk
    • 15. Dezember 2010 um 06:38
    Moin domi,
    im Normalfall ist das T. beim Kaltstart geschlossen; d.h. nur das Wasser,das sich
    im Motor befindet, zirkuliert im "kleinen" Kreislauf. Daher beim Kaltstart auch die
    Heizung aus, da sonst das Wasser aus dem Wärmetauscher mit einfliesst.
    Wenn die (relativ) kleine Menge Wasser eine ordentliche Temperatur erreicht hat,
    öffnet das T. allmählich & lässt auch das Wasser aus Kühler, Schläuchen & Co.
    mit rein. "Grosser Kreislauf".
    Zum Test einfach mal in eine halbwegs beheizte Tiefgarage fahren & das Auto
    im Stand einfach laufen lassen. Kühlender Fahrtwind & die niedrigen Aussen-
    temperaturen fallen weg. Wenn die Motortemperatur steigt, ist es das T.
    Behalte bei dieser Gelegenheit gleich den Ventilator im Auge. Sollte bei ca. 98°C
    anspringen & dem Motor Kühlung bringen.
    Sollte der Motor keine Temperatur aufbauen, berichte.
    Hoffe, habe mich verständlich ausgedrückt.
    Grüsse Christian
  • Scheibenwischerleuchte leuchtet permanent
    • smarg1obk
    • 15. Dezember 2010 um 06:07
    So isses, domi.
    Corega-Tabs sozusagen, nur ohne Schleichwerbung.
    Kannst also auch die guten vom Discounter nehmen.
    Grüsse Christian
  • Was kostet eine komplette Umlackierung?
    • smarg1obk
    • 12. Dezember 2010 um 23:45
    Moin domi,
    alleine schon die Anrede "die Karre" lässt mir die Haare zu Berge stehen.
    Beim günstigen Lacker zahlst du mind. 1400€. Alles muss raus. Scheiben,
    Sitze, Armaturenbrett, Teppich...
    Ach, der Motor ist ja auch noch da...
    Kauf dir 'nen Golf II & geh' uns bitte nicht weiter auf 'n Sack...
    Grüsse Christian
  • Schalter Mittelkonsole Fensterheber Schaltplan Kabelbelegung
    • smarg1obk
    • 12. Dezember 2010 um 23:21
    Moin Roland,
    schau dir erstmal die Kabeldurchführung Karosserie/Tür an. Hier bricht das
    Kabel gerne mal/scheuert durch.
    Grüsse Christian
  • Innenbeleuchtung, wo überall???
    • smarg1obk
    • 12. Dezember 2010 um 22:54
    Moin Akki,
    bei mir sieht es folgendermassen aus:
    Bild 1: Schiebedach
    Bild 2: Armaturen (Temperatur & Tankanzeige sind normal auch beleuchtet; leider
    vor 2 Tagen Funzel verstorben)
    Bild 3: Mittelkonsole; Heizung/Lüftung (bei meinem 2.6er ist auch der rechte
    Heizungsregler beleuchtet)
    Bild 4: Schaltkulisse Automatik
    Sorry für die verwackelten Bilder; war gestern feiern. Bilder sind BJ '92
    Grüsse Christian
  • Drehzahl spinnt aber neue erkenntnisse
    • smarg1obk
    • 12. Dezember 2010 um 21:55
    Moin Pansel,
    schön, dass der Kleine endlich 'ne neue ZKD hat!
    Dass die Drehzahl bei eingeschalteten Verbrauchern sinkt, ist normal.
    Jeder Verbraucher kostet Leistung.
    Fahr das Auto mal ordentlich warm & mach dann Strecke. Nach ca. 100km
    sollte das Wasser aus der Anlage raus sein.
    Läuft der Kleine jetzt wieder ordentlich oder hast du die alten Probleme noch?
    Grüsse Christian
    • smarg1obk
    • 12. Dezember 2010 um 21:22
    Nochmal Sorry,
    heisst natürlich "Überspannungsschutzrelais".
    Flüchtigkeitsfehler.
    Ergibt 72 Treffer.
    Grüsse Christian
    P.S. Bitte nicht wundern, hatte im letzten Beitrag versehentlich
    "Überlastungsschutzrelais" geschrieben [wallbasch]
    • smarg1obk
    • 12. Dezember 2010 um 21:11
    Moin domi,
    deine Vermutung ist richtig.
    Abgezogen geht die Lampe aus. Aber wie schon erwähnt, kann auch der Schwimmer/Geber
    hinüber sein. Kost' beim Schrotti nicht die Welt.
    Grüsse Christian
