  2. Joni_w201
Beiträge von Joni_w201
  • Schalter für Heckscheibenheizung und Sitzheizung blinkt
    • Joni_w201
    • 19. Dezember 2010 um 21:11
    Also dieses blinken deutet vielleicht eine Meldung der kaum vorhandene Bordelektronik unserer Autos auf ein defektes Bauteil. Könnte ja sein das dadurch ein bestimmter Fehler signalisiert wird, was ich nicht glaube ehrlich gesagt :).
    Ich sehe gerade, es gibt zwei weitere Threads mit diesem Problem, aber keine konkrete Lösung.
    • Joni_w201
    • 19. Dezember 2010 um 20:42
    Limaregler (Kohle) und Massekontakte (Batterie, Motor usw..) prüfen und reinigen, Kabel überprüfen. Du könntest auch mal im stock dunklen bei laufendem Motor schauen ob was funkt im Motorraum. Limaregler ist schnell überprüft, wenn er nicht in der Lima ist und kostet nicht viel.
    Meiner hat gerade auch ähnliche Symptome. Aber kein blinken der Schalter (können die blinken?). Hab aber noch nichts gemacht.
  • Welchen soll ich kaufen?
    • Joni_w201
    • 19. Dezember 2010 um 14:30
    Ein mögliches Schmuckstück:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/Merces-Benz-19…=item19c1c6a4f1">http://cgi.ebay.de/Merces-Benz-190-Dies ... 19c1c6a4f1</a><!-- m -->
    Null Ausstatter, kein KLR und Ebay ist halt so ne Sachen.
    oder:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.quoka.de/mercedes/merce…t_55039054.html">http://www.quoka.de/mercedes/mercedes-1 ... 39054.html</a><!-- m -->
    könnte, aber ich denke eher da ist eher was Faul.
    Die Turbos sind schon was feines und rar, da musst sonnst auf der Lauer sein und warten bis einer auftaucht der dir gefällt.
  • Felgen bei Ebay für 190 ?
    • Joni_w201
    • 19. Dezember 2010 um 11:48
    Ohne Eintragung nicht, da nur bis ET 41 erlaubt (Freigabe Mercedes, vielleicht nur Sportline!?!). Dann wäre noch zu klären ob die 4 mm vom TÜV toleriert werden (spricht: passen sie rein). Ich würde aber mal davon ausgehen, dass du es eingetragen bekommst (etwa 50 Euro). Es gibt verschiedene Seiten wo du durch Eingabe der Daten die Veränderungen nachvollziehen kannst.
  • Minkat
    • Joni_w201
    • 15. Dezember 2010 um 20:32
    Sorry, war nicht böse gemeint sondern ein Tipp. Diese Minikats gibts ja eigentlich nur für Diesel so wie ich das sehe. Ist deiner kaputt? Willst Euro 2 Nachrüsten (KLR geht ja auch)?
  • Minkat
    • Joni_w201
    • 15. Dezember 2010 um 17:49
    Dir antwortet hier niemand bevor du dich nicht vorstellst.
  • USA Blinker
    • Joni_w201
    • 15. Dezember 2010 um 17:45
    Wie wäre es mit einem Threat: Ich habe mir für den 190er gekauft....
    Harte Fakten über den Kauf für das Auto mit Infos, Preisen.... Kein Fagen, kein ich will vielleicht kaufen, Fragen nur zu schon im Threat aufgelisteten Dingen. So hätte man einen Überblick, interessante Anreize was es alles gibt und man auch kaufen könnte.
  • Vorstellung
    • Joni_w201
    • 15. Dezember 2010 um 17:35
    schon
  • Temperatursensor bzw. Fühler beim 190 D ??
    • Joni_w201
    • 15. Dezember 2010 um 17:32
    Rechts vom Öl Einfülldeckel. Benutze die Suche und du wirst fündig.
    • Joni_w201
    • 14. Dezember 2010 um 22:53
    Jetzt mache den kerle doch nicht so fertig. Er gibt sich ja eine heiden Mühe damit sein 190er 100% wird. Mit 18 braucht man halt so einige Erfahrung und wenn es auch mit Fragen in Foren zu tun hat.
    Aber zu ATU: Aller letzte Banane
    Zur Temperatur, such mal nach der Problematik im Forum, vielleicht kannst es so eingrenzen.
  • Bremsscheiben gehen nicht runter!
    • Joni_w201
    • 14. Dezember 2010 um 17:41
    Klopf abwechselnd Kräftig mit einem dicken Hammer mal auf die Linke und dann auf die Rechte. Der Schlag sollte Richtung Motor gehen. Hatte damals von der Rückseite aus geklopft. Ging aber nicht raus. Andersherum gings gut raus (also von außen jeweils seitlich auf die Scheibe druf hauen).
  • Licht Motor Phänomen
    • Joni_w201
    • 13. Dezember 2010 um 17:54
    Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse belegen ein Lichtmaschinen/Batterie Problem....
    Lüftung aufdrehen lässt auch die Drehzahl leicht schwanken. Ich werde dann demnächst die Massekontakte reinigen (zumindest die an der Batterie) plus an der Lichtmaschine den Regler austauschen wenn die runter sein sollte. Wohl das günstigste erst mal. Wie erkenne ich aber ob die Lichtmaschine eingelaufen ist und komplett neu muss?
    • Joni_w201
    • 13. Dezember 2010 um 00:17
    Ich tippe auch ehrlich gesagt auf Masse oder Kabelproblem. Mal schauen... Aber er läuft und läuft und läuft auch mit solch Phänomenen (fragt sich nur bis wann).
  • Was kostet eine komplette Umlackierung?
    • Joni_w201
    • 13. Dezember 2010 um 00:13
    Das kannst du knicken. Für ne ordentliche Lackierung zahlst du ein paar Tausender. Du könntest folgendes machen: Verkauf dein Auto :).
    Aber dann kaufst dir einen schwarzen 190er. So kannst du nur ihn teilweise lackieren, wenn du einen lackierer kennst, dann kannst auch vorbehandeln, Arbeit abnehmen und günstiger lackieren lassen. Aber bevor du auf selber lackieren Ideen kommst, verkauf ihn und kauf dir einen Golf 2 :)
  • 190E Sportline *Verkauft*
    • Joni_w201
    • 11. Dezember 2010 um 13:34
    Schönes Fahrzeug, da müsste ja dein anderer 201er eine 1+ sein. Erzähl mal!
  • Moderniseierung eines w201 in Polen
    • Joni_w201
    • 10. Dezember 2010 um 16:55
    Nicht schlecht. Apropo Modernisierung, habt ihr schon mal Erfahrungen gemacht, dass Auto in Polen zu "restaurieren". Soll gut und günstig sein. Was haltet ihr von so etwas?
    • Joni_w201
    • 10. Dezember 2010 um 16:46
    Das kann ich im Moment noch nicht sagen, wie alt die sind. Muss mal schauen.
    Aber wenn ich z.b. meine Anlage starte mit Verstärker, Woofer und Boxen dann passiert das nicht. Ich glaub das war schon immer so (im Oktober gekauft) nur wird es jetzt wetterbedingt verstärkt. Sind die Scheinwerfer vielleicht irgend wie Motortechnisch miteinander verbunden?
    Nächste Woche nehme ich das mal genauer unter die Lupe, wie er sich verhält. Heute war das Wetter ganz gut und es ist nichts dergleichen passiert. Nur ganz leicht beim ein- und ausschalten der Lichter bewegte sich die Nadel etwas.
    • Joni_w201
    • 9. Dezember 2010 um 23:28
    So jetzt mal ein kleines Problem von meinem Terminator (190e 2,0 210tkm Bj 91)
    Seit vorgestern folgendes Phänomen:
    Er startet perfekt, jeden Tag.
    Läuft erst mal etwas höher (ca. 1000 u/min, KLR). Dann hab ich das Scheinwerferlicht eingeschaltet und plötzlich ging die Drehzahl in den Keller. War kurz vor dem ausgehen, durch das gas geben konnte ich das verhindern. Hat aber nur verzögert aufs Gaspedal reagiert.
    Licht aus und dann hat er sich wieder gefangen. Licht an das gleiche Spiel. Losgefahren und dann erst eingeschaltet, ging alles. Beim abstellen Zuhause hab ich dann gemerkt das die Beleuchtung die Drehzahl etwas beeinflusst (ein und ausschalten der Beleuchtung), er ging aber nicht aus.
    Ich muss auch sagen er läuft etwas unrund. Die Karosserie schüttelt.
    Woran kann das liegen? Hat einer mal so eine Erfahrung gemacht?
    Batterie und Lichtmaschine glaub ich eher nicht, weil er immer zuverlässig anspringt und sonnst keine Anzeichen für Strommangel hat.
    Der kalte Winter macht dem kleinen zu Schafen.
  • Kaufberatung
    • Joni_w201
    • 9. Dezember 2010 um 23:02
    Stell dich doch im 16v Forum vor und frag mal ob da jemand den schon angeschaut hat. Kannst ja auch ein paar Angebote präsentieren. Die wissen über viele Angebotene 16vs Bescheid.
  • Schönes Auto
    • Joni_w201
    • 9. Dezember 2010 um 22:30
    O man Leute gibts....
