  2. domi1108
Beiträge von domi1108
  • Neue Wasserpumpe - welcher Hersteller
    • domi1108
    • 19. Februar 2011 um 11:46
    Hay,
    also. Das Paket kam heute. Vom Versand her bin ich mehr als zufrieden. Habe ganze 10 Sachen am Donnerstag abend per Lastschrift bestellt. Hätte nicht gedacht, dass die Teile so schnell da sind. Wessen Auto also nicht mehr fährt und keine Chance hat sich ein Ersatzteil zu besorgen, dem kann ich nur TE empfehlen. Sau schnelle Lieferung.
    Nun zur Qualität der WaPu. Sie ist von "Vaico". Wird häufig auch im örtlichen Teilehandel verwendet. Man sieht, dass sie nicht von MB ist, aber sie sieht jetzt auch nicht aus, als würde sie morgen wieder kaputt gehen. Zwei Jahre Garantie sind ja auch drauf. Werde mich dann gleich an den Einbau machen.
    • domi1108
    • 18. Februar 2011 um 17:17
    Hay,
    das ist die WaPu:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://te-taxiteile.de/shop/article_1…D12300092-01%26">http://te-taxiteile.de/shop/article_123 ... 0092-01%26</a><!-- m -->
    Preis steht da auch. ;)
    • domi1108
    • 18. Februar 2011 um 16:52
    Hay,
    ich habe mir gestern eine Neue bei Te-Taxiteile bestellt (habe gerade nicht das Geld um das Vierfache bei MB auzugeben).
    Müsste morgen oder Montag da sein. Wenn du willst, kann ich dir Bescheid geben, wie die Wualität so ist. ;)
    • domi1108
    • 18. Februar 2011 um 15:06
    Hay,
    das Made in Grmany stimmt leider nicht. Ich bevorzuge auch lieber Originalteile, aber auch die sind nicht zwingend aus Deutschland!
    Ich habe meinen Kraftstofffilter bei MB geholt und der war Made in "irgendwo Afrika".
  • großer Wasserverlust hinterm Lüfter!
    • domi1108
    • 17. Februar 2011 um 20:35
    Hay,
    sind doch Dichtung und Schrauben dabei. Warum sollte ich mir dann noch Dichtmasse holen?
  • Kühlwasser Verdacht
    • domi1108
    • 17. Februar 2011 um 20:11
    Hay,
    ich denke nicht, dass das der Grund ist. Da im Kühlsystem ein Druck herscht, wird das Kochen unterbunden. Ob jetzt destilliertes Wasser ein paar Grad früher kochen würde, ist daher in dem Fall glaube ich nicht wichtig und somit nebensächlich.
    • domi1108
    • 17. Februar 2011 um 20:07
    Hay,
    ich habe heute mal etwas genauer nachgeschaut. Scheint wirklich die WaPu zu sein.
    Wäre das hier die Richtige?
    Und hat schon jemand diese WaPu von TE-Taxiteile verbaut und kann mir kurz sagen, ob die Qualität in Ordnung ist?
    Wie lange hat der Versand gedauert?
    • domi1108
    • 17. Februar 2011 um 19:04
    Hay,
    ich habe mal mitbekommen (ich glaube sogar hier im Forum), dass man kein destilliertes Wasser nehmen soll, weil dem Wasser alle Mineralien etc. entzogen wurden (LOGISCH). Wird dies jetzt aber mit dem Frostschutzmittel vermischt, entzieht das Wasser dem Frostschutzmittel irgendwelche Sachen, wodurch das Frostschutzmittel nicht mehr zu 100 % die gleiche Wirkung hat. Ob das nun eine wirkliche Auswirkung hat weiß ich nicht, aber ich nehme einfach Leitungswasser und gut ist.
    • domi1108
    • 17. Februar 2011 um 13:00
    Hay,
    der Schlauch ist der Überlaufschlauch. Steigt der Druck im System, so steigt auch der Wasserstand. Und damit nirgends etwas platzt, gibt es den Überlaufschlauch. Der muss da einfach so rumhungen. Kannst also ganz beruhigt weiterfahren.
    Wenn du neues Kühlwasser brauchst, kaufst du am besten 4-5 Packungen (1,5l pro Flasche) "Glysantin Protect Plus" und mischst es eins zu eins mit Wasser. Schon hast du eine perfekte Mischung und wieder lange Ruhe mit dem Kühlwasser.
    • domi1108
    • 16. Februar 2011 um 22:43
    Hay,
    es ist mir vorhin vor der Arbeit aufgefallen, daher hatte ich leider nicht die Zeit genauer nachzugucken. Und ich wollte mich vor der Arbeit auch nicht mehr so einsauen. Die Spritzer kamen plätzlich vor ca. einer Woche. Und es ist eine Menge an Wasser. Ist somit die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nur ein Schlauch ist? *hoff*
    Hatt jemand vielleicht eine Explosionszeichnung für mich? Würde mir glaube ich gut weiterhelfen.
    • domi1108
    • 16. Februar 2011 um 22:35
    Hay,
    seit ca. einer Woche habe ich eine Menge weißer Flecken im Motorraum. Heute habe ich gesehen, dass ich eine Menge Kühlwasser verliere. Jetzt wollte ich euch fragen, was alles hinterm Lüfterrad sitz, was mit der Kühlung zutun hat.
    Sitzen dahinter nur Schläuche, die ich selbst wechesln kann oder ist da die WaPu oder ähnliches, was aufwendig werden könnte?
  • Alufelgen für den Sommer - Daten?
    • domi1108
    • 15. Februar 2011 um 18:05
    Hay,
    ich möchte mir gerne für den Sommer Alufelgen holen. Ein Problem ist schon, dass ich mir leider gar nicht vorstellen kann, wie die Felgen, die ich auf dem Bild sehe, an meinem 190er aussehen würden. Aber egal.
    Viel schlimmer ist, dass es da so viele Einheiten gibt, von denen ich gar keine Ahnung habe.
    Deshalb würde ich gerne von euch wissen, auf was ich alles achten muss und wo ich sehe, was ich gerade drauf habe(also nicht 195/65 - die Daten hab ich noch selber gefunden). Ich meine dieses ganze Zeug mit ET und Lochkreis und "8J","7,5","6J" etc. und so weiter.
  • Kaltlauf
    • domi1108
    • 13. Februar 2011 um 22:31
    Hay,
    @Joni: Dort solltest du wohl nichts mehr nachschauen. :P
    Hier ist der richtige Preis. Nimm die Seite. Dann bist du auf der sicheren Seite. (Wortspiel^^)
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://et.mercedes-benz-clubs.com/mbc/search;jse…5403745&x=0&y=0">http://et.mercedes-benz-clubs.com/mbc/s ... 45&x=0&y=0</a><!-- m -->
  • Was ist da nur los?
    • domi1108
    • 13. Februar 2011 um 19:41
    Hay,
    als kurzer Tipp. Gib beim nächsten Thread doch bitte einen richtigen Titel an, der kurz beschreibt, was im Thread folgt!
    Genau das gleiche Problem habe ich auch. Kann vieles sein. Könnte sein, dass deine Kraftstoffpumpe, dein Kraftstofffilter, dein Tankfilter oder ein Kraftstoffleitungsschlauch zu ist.
    Sollte dein Kleiner auf der Autobahn auch keine 180 schaffen, dann klopf erstmal bitte gegen deinen Kat, wie als wenn du an eine Tür klopfst. Sollte es dadrin rappeln, dann ist die Keramik innen kaputt und du brauchst einen neuen Kat. Sollte dies nicht der Fall sein, kann es trotzdem sein, dass er zu ist.
    Ich habe bisher meine Zündkerzen, meinen KSF und meine KSP im Bereich Kraftstoff gewechselt ohne Erfolg. Tankfilter wollte ich gestern machen, aber ich habe über einen Liter Benzin ins Gesicht bekommen (Augen und linkes Ohr) und musste Schmerzbedingt aufhören.
    ---> Bei Arbeiten an Kraftstoffteilen unterm Auto daher Schutzkleidung zu empfehlen. Das Brennen in den Augen ging weg, aber im Ohr nicht. Und selbst heute nach 24 Stunden höre ich immer noch nicht wieder 100 %! <---
    Solltest du dein Problem gelöst haben, bitte auf jeden Fall hier melden und Lösung beschreiben. ;)
  • Startproblem
    • domi1108
    • 11. Februar 2011 um 22:11
    und Willkommen in unserem Forum.
    Tritt dieses Problem auf, wenn es draußen nass ist oder auch wenn es trocken und warm ist?
    Wenn es nass ist, dann würde ich mal die Zündelektronik prüfen. Jetzt gerade wo es dunkel ist, kannst du das gut prüfen. Stell dich mal vor den Motor und lass jemand anderen zünden. Wenn du es dann im Motorraum funken siehst, weißt du wo dein Fehler ist.
  • Woran erkennt man ein fast kaputtes Zündschloss?
    • domi1108
    • 9. Februar 2011 um 23:37
    Hay,
    @ Herbert: Dein Preis stimmt nicht. Der von Stefan ist richtig.
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://et.mercedes-benz-clubs.com/mbc/details/A0007601906">http://et.mercedes-benz-clubs.com/mbc/d ... 0007601906</a><!-- m -->
    Was kostet denn ein Ersatzschlüssel, wenn man eine Zentralveriegelung hat, die man per Knopfdruck öffnen kann?
  • 190d 2.0 während der Fahrt einfach so ausgegangen
    • domi1108
    • 6. Februar 2011 um 19:04
    Hay,
    ich habe aber einen Benziner. Da ist aber alles gleich oder?
    • domi1108
    • 6. Februar 2011 um 18:40
    Hay,
    wie kommt man denn an das Tanksieb dran bzw. wie baut man es aus?
  • Kombiinsttrument gegen anderes tauschbar?
    • domi1108
    • 4. Februar 2011 um 14:52
    Hay,
    mein Kabel hat nur zwei Leitungen. O.o Wie kann das sein? Wo muss ich was anschließen?
    Die richtige Nummer ist es!
  • Motor nimmt sporadisch kein Gas an.
    • domi1108
    • 4. Februar 2011 um 00:18
    Hay,
    nein, es ist nicht das Hitzeschutzblech. Es klappert innen drin.
    Und doch, er bringt mehr!!! Ich habe schon versucht alles zu geben. Woher ich das weiß?! Wenn ich Vollgaß gebe, kommt er ganz kurz und auf einmal "drückt von vorne etwas gegen und hält mich zurück"! Er versucht nach vorne zu kommen, aber es klappt einfach nicht! Passiert aber nur bei Volllast.
    Das was innendrin klappert (ich glaube der Kat), ist das schlimm? Könnte das wirklich daran liegen?
