  2. Herr Vorragend
Beiträge von Herr Vorragend
  • Was kostet eine komplette Umlackierung?
    • Herr Vorragend
    • 13. Dezember 2010 um 13:34
    Jetzt seid nicht so hart...
    190er werden nicht nur von Fahranfängern runtergerockt, sondern auch von vielen anderen, z.B. Rentnern.
    Fahr nun auch schon seit 5,5 Jahren meinen 190er als erstes Auto und bin froh, keinen Golf gefahren zu sein.
    Mein Auto hatte sicher auch schon schlechtere Zeiten mit mir, wobei ich natürlich auch erst das ein oder andere lernen musste.
    Dafür hat er es jetzt gut bei mir.
    Jan
  • Innenbeleuchtung, wo überall???
    • Herr Vorragend
    • 13. Dezember 2010 um 13:31
    Hi Akki,
    du musst die Gitter von den Lüftungsdüsen über der Mittelkonsole mit einer Zange (und am besten noch einem Taschentuch dazwischen) rausziehen und die beiden Schrauben zur Befestigung der Mittelkonsole oben rausdrehen.
    Dann ziehst du die Heizungsregler ab und machst die 24er Sechskantschrauben los.
    Danach ist die Mittelkonsole noch mit 2 Schrauben an der Innenseite vom Fußraum befestigt.
    Wenn die auch gelöst sind, musst du nur noch den Knopfvom Schieberegler abziehen dann kannst du die komplette Mittelkonsole rausnehmen.
    Wenn du diese dann von hinten betrachtest, siehst du hinter den Drehreglern 2 Kabel, die zu den Reglern führen und an denen die Leuchten sind.
    Den Stecker der Leuchten vorsichtig lösen und du hast die Birnchen in der Hand.
    Vor dem Einbau noch die Blende vom Schieberegler abnehmen, damit der Einbau leichter geht.
    Alles wieder fest machen und hoffen, dass es leuchtet (am besten schon vorher mal testen).
    Besorg dir am besten direkt 5 neue Leuchtmittel, bei mir wollten 2 der 3 funktionierenden Birnchen nach dem Aus- und Einbau nicht mehr.
    Viel Spaß beim wechseln - ist nicht schwer.
    Jan
  • Mein zweiter 190E 2.0 Automat- endlich die Vorstellung ;)
    • Herr Vorragend
    • 13. Dezember 2010 um 11:27
    Sehr schön - weiter so!
  • Fzg startet nicht- Anlasser?
    • Herr Vorragend
    • 13. Dezember 2010 um 11:26
    Vielleicht hilft dir das weiter.
    Jan
    • Herr Vorragend
    • 13. Dezember 2010 um 10:00
    Nix neu kaufen - net schlecht!
    Hast doch jetzt 750€ und wolltest sie aus dem Fenster werfen - jetzt kannst du sie sinnvoll verwenden!
    Zündkerzen, Verteiler etc. sind Verschleißteile, die beim Benziner halt regelmäßig gemacht werden müssen.
    Und ein Auto kostet nunmal Geld in der Wartung.
    Wenn du nix dran machst und Wartungsstau hast, wirst du irgendwann deutlich mehr Geld in die Hand nehmen müssen.
    Außerdem war da bisher auch nix teures bei, sodass du das Geld guten Gewissens investieren kannst.
    Und wenn der Kleine wieder anständig läuft, wird er vielleicht auch weniger als 11l schlucken und du kannst am Sprit sparen.
    Jan
  • Beim Autokauf übers Ohr gehauen, Lambdasonde nachrüsten?
    • Herr Vorragend
    • 13. Dezember 2010 um 09:44
    Leg mal einige Zewas an bestimmte Stellen und guck, welche nach dem nächsten Regen nass sind.
    Tippe auch auf die Hechscheibendichtung, aber theoretisch kämen auch andere Quellen in Frage.
    Jan
    • Herr Vorragend
    • 13. Dezember 2010 um 09:42
    Also die 1400€ sind sicher auf die günstigste und letztendlich billigste Variante bezogen, d.h. du wirst mit der Lackierung sicher nicht glücklich werden.
    Verdoppelst du den Betrag, kommst du langsam in Regionen, in denen das Ergebnis anständig aussieht.
    Wenn du dein Auto länger behalten willst, steck das Geld in die Technik, aber im Prinzip empfehle ich dir, sie beiseite zu legen und zu haben, wenn mal was richtiges dran ist - dann können 750€ nämlich auf einmal schon wieder fast zu wenig sein.
    Jan
  • Ominöses Teil beim Ausbau der mittleren Lüftungsdüsen
    • Herr Vorragend
    • 11. Dezember 2010 um 16:32
    Hallo Bianca und Herbert,
    Vielen Dank für die schnellen Antworten!!!
    Dann werd ichs mal irgendwo aufbewahren und bei Bedarf ggf. wieder verpflanzen.
    Hab langsam auch nichts mehr gegen baldiges fertigwerden ;)
    Jan
    • Herr Vorragend
    • 11. Dezember 2010 um 16:11
    beim Welchsel der Düsen ist mir folgendes Teil entgegengekommen, was ich nicht zuordnen kann.
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Seh da keine direkte Verwendung für, da alles andere so zu passen scheint.
    Ne Teilenummer steht nicht drauf, dafür auf beiden Seiten "Upat".
    Danke schonmal!
    Jan
  • lüftungsregler
    • Herr Vorragend
    • 11. Dezember 2010 um 13:14
    schreib mal Toschi an, der hat doch grad einen 1,8er geschlachtet, der eine sehr gute IA hatte.
    Jan
  • Suche guten 190E (2.0)
    • Herr Vorragend
    • 10. Dezember 2010 um 18:24
    Wenn du so ein gutes Angebot hast, dann stell ihn doch mal hier rein mit Fotos, Preis und allem anderen Schnickschnack.
  • lebensdauer 2.0 d
    • Herr Vorragend
    • 9. Dezember 2010 um 23:36
    Die Ölstandsanzeige ist so aufgebaut, dass die Lampe zunächst für eine gewisse Zeit an und danach wieder ausgeht und erst bei einer Marke darunter dauerhaft leuchtet.
    Bei mir geht die Lampe recht früh an, also wenn am Messstab noch etwas mehr als "Min" drin ist.
    Wann die Lampe dauerhaft leuchtet, hab ich noch nicht ausprobiert.
    Wie das allerdings bei der älteren Messtechnik so ist, kann es natürlich sein, dass die einzelnen Sensoren doch ein klein wenig anders sind.
    Daher würd ich an deiner Stelle auch hin und wieder den Ölstand manuell messen und die Anzeige mit der Kontrollleuchte vergleichen, wenn sie mal leuchtet. Letzten Endes it der Messstab sicher vertrauenswürdiger als die Leuchte.
    Der Verbrauch hängt immer ein wenig von der Fahrweise ab - man kann auch bei 130 entweder konstanter oder doch etwas unruhier fahren.
    Meine Diesel brauchen etas weniger als deiner, aber das kann auch an den Maschinen liegen, die halt auch nicht alle zu 100% gleich sind.
    Man hört immer ein bisschen andere Verbräuche, von daher muss es nicht unbedingt sein, dass deiner ungeheuer viel schluckt.
    Einfach mal ein bisschen beobachten, randvoll tanken, km auf 0 stellen und beim nächsten Tanken wieder randvoll machen, nur so bekommst du realistische Verbräuche.
    Jan
  • Motor läuft nach..
    • Herr Vorragend
    • 9. Dezember 2010 um 23:28
    Würd ich so als normal einstufen, is aber wie gesagt ein wenig schwer zu diagnostizieren.
    Wenn du sagst es hört sich an, als hätte er noch Schwung, würd gegen die theorie nix sprechen - wenn du vom Gas gehst, dreht er ja auch nicht sofort auf die Leerlaufdrehzahl runter.
    Jan
  • W201 in der DTM - Video
    • Herr Vorragend
    • 9. Dezember 2010 um 23:21
    Man muss doch immer ein Ziel haben.
    Der 190D ist ein klasse Reise- und Alltagsauto, aber für manche Sachen ist ein Benziner schon besser.
    Der schlimme Umstieg ist dann eher der zurück auf den Diesel im Alltag.
    Bin mal in die Stadt gefahren und wegen der umweltzone einen 170PS-BMW gefahren und danach war der Diesel schon ein wenig gewöhnungsbedürftig.
    • Herr Vorragend
    • 9. Dezember 2010 um 20:26
    Leichtes nachlaufen is Definitionssache.
    Mach mal ein Video und lads bei youtube hoch.
    Jan
    • Herr Vorragend
    • 9. Dezember 2010 um 20:11
    Sind!
    Oder habt ihr keine mehr?
    Im übrigen will ich den haben!
    • Herr Vorragend
    • 9. Dezember 2010 um 15:32
    Beim Gasanschluss kann zwar je nach Anschluss die Stoßstange bearbeitet werden, aber eigentlich sollte sie danach nicht anders lackiert werden.
    Jan
  • Gebläsemotor quietscht :(
    • Herr Vorragend
    • 9. Dezember 2010 um 15:31
    Sehr schön!
    Könnte ich eigentlich auch mal versuchen mit meinem alten Motor.
    Jan
  • Anhängerkupplung
    • Herr Vorragend
    • 9. Dezember 2010 um 14:45
    Hab zwar keine hier liegen, aber soviel Geld kosten die nu auch wieder nicht.
    Wenn du dir eine gebrauchte kaufst, achte auf Vollständigkeit aller Anbauteile, das sind nämlich einige und lass dir zeigen, wie die Teile zusammenpassen.
    Außerdem brauchst du zum Eintragen sicher irgendwelche Papiere (darüber informieren, das weiß ich leider auch nicht so genau).
    Guck dir auch beim E-Satz genau an, wie alles verkabelt ist, damit du es überhaupt wieder angeschlossen kriegst, ohne Probleme zu haben.
    Beim Einbau brauchst du definitiv keinen Winkelbohrer (hab den Einbau irgendwo auch mal relativ genau beschrieben).
    Also neu mit Einbauanleitung kann bei ner AHK schon Sinn machen. Außerdem brauchst du solche mit EU-Prüfzeichen nicht mehr eintragen zu lassen, wenn du die Einbauanleitung mitführst (is zwar nicht ganz einleuchtend, aber ich hab mich nicht beschwert).
    Jan
  • Lenkgetriebe einstellbar ?
    • Herr Vorragend
    • 9. Dezember 2010 um 14:02
    Wenn du ein Lenkgrteiebe brauchst, sag Bescheid ;)
    Jan
