  2. Gunna
Beiträge von Gunna
  • A2016160247 Notwendig bei fertiger Schwellerspitze
    • Gunna
    • 19. Februar 2021 um 11:44
    Dann versuche ich mich mal der kleinen Orientierung von was, wie, wo.
    So sieht das beim 190er im inneren des Schwellers aus, das sieht vorne genauso aus, hab nur grad kein Foto parat.
    Das ist ein Bild, kurz nach der Produktion von bodenliegendem Sternenstaub.
    Die Wiederherstellung der Stege lasse ich aus, da es hier nur um die Innenansicht des Schwellens ging und um A2016160247, das sehen wir dann auf dem letzten Bild.
    Dann braucht es einen Reparaturschweller, den man natürlich an die Situation anpasst.
    Only Nice To Now.
    Hier sieht man nun den Ort des Verbau von A2016160247, es ist somit das Verstärkungsblech und "Halteloch" für den Wagenhebergummi.
    Sind an allen 4 Aufnahmepunkten gleich.
    Wichtig ist hier, das man das Reparaturblech und das Verstärkungsblech mit den beiden Innenliegenden Stützen im Schweller verschweisst,
    damit die Kraft sauber und Verwindungsfrei nach oben durch gereicht werden kann.
    Zu sehen am Rep.-Blech, das sind die 6 Bohrungen um das Loch.
    Das Verstärkungsblech habe ich auch mit 6 solchen Bohrungen versehen und durch gepunktet.
    Zum Beispiel zu beziehen auf
    Werkstattbühnenaufnahme Mercedes W201 190E 190D
    Das Reparaturblech um das Rohr sieht etwas anders aus :
    W201 Mercedes Wagenheberaufnahme
    Da ist es in den meisten Fällen eh besser, es selbst zu dengeln und an die Situation anzupassen, aber das ist halt nicht jedermanns Sache. ;)
    Ich hoffe etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben. [Zuprosten]
    • Gunna
    • 16. Februar 2021 um 05:39
    YES :yeah:
    • Gunna
    • 14. Februar 2021 um 16:56
    Es wäre schon was interessantes dabei, aber alles VB.
    Was für Angebote erwartest du?
    Da wirst ja nie fertig mit jedem rum zu handeln.
    Ich habe dir über Kleinanzeigen mal eine Anfrage geschickt und da frage ich explizit nach der Höhe des VB.
    • Gunna
    • 3. Februar 2021 um 21:58
    Nach 3min.....
    Zylinderschrauben DIN912 schwarz 12.9 mit Innensechskant M3 M4 M5 M6 M8 M10 | eBay
    • Gunna
    • 1. Februar 2021 um 00:02
    Bin grad in die Werkstatt und hab gemessen, hab da eine OE Schraube im Kächele.
    Hab selbst gestaunt, aber es ist in der Tat eine 12.9 8| Imbusschraube , mit den Massen M10x25.
    Dazu eine fette Unterlagscheibe für M10 , mit den Massen 5x30 mm.
    Sehr wahrscheinlich reicht aber auch eine 10.9, sofern das eher im Fundus wäre. ;)
    viel Erfolg :thumbup:
  • Maße Schaltkonsole Automatik Vormopf Mopf
    • Gunna
    • 27. Januar 2021 um 19:01
    Auch ich habe in der Ratte, obwohl mit 89 Mopf, das Schaltbrett, inkl. der Schalter, vom Vor-Mopf.
    Mein Ruedi ist ebenfalls 89, aber ein Monat jünger, dem wurden die schönen Schalter eingebaut.
    MB hat da wohl noch ne Zeit lang alles verwurstet was im Lager noch zuviel war. :D
    • Gunna
    • 10. Januar 2021 um 08:46
    Irgendwie werde ich den Verdacht nicht los, das man die Längung der Kette anders ermittelt. ;)
  • Mein Garagenwagen ab September 2010
    • Gunna
    • 7. Januar 2021 um 14:04
    Also bei den Möglichkeiten musst du die Buchsen ja selbst drehen (würd ich auch). ;)
    Wieso läuft die Drehbank nicht schon....? [hyenas]
    Edit
    Es muss kein Messing sein, Alu würde den Dienst auch ausreichend verrichten.
    Man nimm bei solchen Dingen nunmal gerne das etwas teurere Messing, weil es auch einfach wertiger aus sieht.
    Und es natürlich somit auch preislich besser positioniert werden kann. ;)
    Edit II
    Mach ein paar mehr, wenn schon am machen bist, sind ja gleich abgestochen.
    Vielleicht hätte noch ein anderer hier im Forum Interesse daran. :/
    • Gunna
    • 7. Januar 2021 um 01:09
    Ob es von Vorteil ist, ein langes Büro auf zu machen ?
    Hab das aus dem 16v auch gefunden....
    Ich hab mir nach 2 Tagen überlegen gesagt : Scheiss drauf !
    Die Jungs möchten ihren 190er Motorsport auch weiter betreiben, also hab ihnen den 15er, oder 20er an Verdienst gegönnt und ich muss nicht noch lang rum machen.
    Ich mach schon genug rum....:D
    Montiert und geil, basta und fertig, [hyenas]
    Deswegen eine Drehmaschine kaufen, oder jemand Entfernten damit zu belasten ?
    Nicht mein Plan.
    Ausführung !
    • Gunna
    • 4. Januar 2021 um 05:37
    Tja Klaus, diese Fragen hab ich mir auch gestellt.
    Hat man also leichten Zugang zu einer Drehmaschine, kann man sich für 1h Arbeit die 35eus sparen, hat man diesen nicht, sieht es anders aus.
    Die Angst wegen Vibrationen ist unbegründet, die werden von den Teflonlagern der Schubstangen ausreichend kompensiert .
    Was sich jedoch stark ändert, ist die nun exakte Führung des vorher labbrigen Rührwerks. ;)
    Wer also etwas aktiv sein Auto bewegt, für den rechnet sich das.
    • Gunna
    • 2. Januar 2021 um 11:33
    Die Buchsen gibt es, als Tuningparts von den Petrol Headz. ;)
    Schaltwegeverkürzung Messingbuchsen Schaltbuchsen Set Schaltbock Mercedes Benz W201 190E - rpm-depot.de
    Musst ja den kürzeren Schaltarm nicht verbauen. :/
    Ich hab das Set mit der kurzen Schaltstange in der Ratte, ist schon echt cool. :thumbup:
    Die Schubstangen am Getriebe gibt es dort auch aus Messing, muss aber nicht unbedingt sein.
    Edit
    Hier noch der Link zum kompletten Set:
    Schaltwegeverkürzung Messingbuchsen Schaltbuchsen Set für Schaltbock & Schaltstangen Mercedes Benz W201 190E - rpm-depot.de
  • ölwanne
    • Gunna
    • 31. Dezember 2020 um 18:50
    Ich dachte nur an einen 190er und hab das Typenschild auf dem Heckdeckel gar nicht gesehen. [schnellweg]
    Ich Pfeife. [Klappspaten]
  • ölwanne
    • Gunna
    • 31. Dezember 2020 um 10:34
    Das kann halt passieren....
    Und deswegen hätte ich dir/euch eine 2,3L Wanne.
    Standort ist Wohnort, sofern Interesse .;)
  • Sound aufrüsten bei original Optik
    • Gunna
    • 23. Dezember 2020 um 14:21
    Knubbel mal die Gitter von den HT`s, dann scheint das rein zu passen. ;)
  • Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch 2020/21
    • Gunna
    • 23. Dezember 2020 um 11:44
    Jawohl.
    Frohe Weihnachten zusammen. ;)
  • ABS Leuchte leuchtet nach Fahrtbeginn dauerhaft
    • Gunna
    • 23. Dezember 2020 um 11:01
    Das wäre ja super :thumbup:
    Und ich habe auch was dazu gelernt, also ab 7 km/h.
    Ich muss nach Kaltstart härter beschleunigen. [lustig4]
  • Glückwunsch Gunna
    • Gunna
    • 23. Dezember 2020 um 10:59
    Ich wusste gar nicht das ich einen Geburtstagsthreat habe. 8|
    Vielen Dank für die Glückwünsche. [danke]
    Das verdammte Corona hat natürlich den jährlich stattfindenden Wintergriller in Rauch aufgehen lassen, immer eine Riesen Sause.
    Genau darüber waren sehr viele sehr traurig.X/
    So kommen die Kumpels halt seit 3 Tagen einzeln vorbei. :D
    :wurst::wurstup:[Zuprosten][Alkoholiker]
    Nix mit einsparen. [hyenas]
  • Fehlersuche Zentralverriegelung
    • Gunna
    • 17. Dezember 2020 um 17:23
    Ich würde zuerst, von der Pumpe aus beginnend, in Richtung Kofferraum, die Unterdruckschläuche auf einen Defekt hin untersuchen .
    • Gunna
    • 17. Dezember 2020 um 15:52
    Grundsätzlich findet ein Test auf den ersten 5-10m, auch 15m statt, genauer weiss ich das nicht.
    Mein Ruedi macht das jedenfalls so, und wenn man den Fuss auf der Bremse hat, spürt man das auch, das der ABS Block kurz surrt, ansonsten hört man es , aber leise.
    Du hast unter der schwarzen Abdeckung des ABS Blocks 2 Relais, eine Überprüfung ist durchaus ratsam, kein Relais hebt ewig.
    Sie sind auch noch easy zu bekommen . ;)
  • 190 2.6 springt nicht mehr an
    • Gunna
    • 15. Dezember 2020 um 18:51
    Er müsste nach so langem Orgeln schon etwas nach Sprit müffeln., da er das wohl nicht tut, bekommt er wohl kaum Sprit.
    Meine Vermutung das der Steuerkolben im Mengenteiler hängt.
    Da mal in der Mitte mit dem Kunststoff Hammer oben auf den Bollen drauf kloppen, dann löst er sich in den allermeisten Fällen wieder.
    Das kommt vom langen stehen, der kann da verharzen, gerade wenn der Sprit schon etwas älter ist.
    Bioethanol sei Dank. :/
