  2. flori-68
Beiträge von flori-68
  • [Anleitung]: Wärmetauscher wechseln
    • flori-68
    • 11. März 2012 um 00:02
    Hallo Dennis,
    da der Klimaverdampfer von vorn vor der Stirnwand sitzt,und der WT dahinter hat man zwei voneinander unabhängige Systeme.Die Klima bleibt zum WT-tausch unberührt!!! Bei mir wars auf jeden Fall so,daß ich das komplette Armaturenbrett raus hatte,danach hat man auch Platz zum aus und einbauen.Wenn man es gründlich macht,sollte man schon mal einen halben Samstag einplanen.
    Viel Erfolg
    wünscht Markus
  • [SUCHE] Satz 8x16 Gullies (CLOSED)
    • flori-68
    • 7. März 2012 um 23:46
    Diese hier!?
    Sind leider meine,aber nicht abzugeben,nur nochmal zur Darstellung
    Markus
  • 2,6 nimmt kein Gas mehr an
    • flori-68
    • 7. März 2012 um 23:40
    Alo bei mir befindet es sich vor dem Klimarelais,man kann es öffnen und nachlöten mit ein wenig Geschick.
    Markus
  • Drehzahlmesser fällt während der Fahrt aus und dann...
    • flori-68
    • 7. März 2012 um 23:35
    Aber ich
    Vom Ölfilter aus etwa auf 5 Uhr,das Loch mit der Gewindebohrung nebenan
    Gruß Markus
    • flori-68
    • 7. März 2012 um 23:21
    Hallo Harun,
    hatte das gleiche Problem auch schon,bei mir war es das Kraftstoffpumpenrelais.(übrigens auch bei mehreren meiner Fahrzeuge)
    Also KPR hinter der Batterie wär mein Tip
    Gruß Markus
  • Eilige Frage: Wandleröl separat von Restfüllung ??
    • flori-68
    • 6. März 2012 um 09:02
    Hallo Xanto,ja die Ölfüllung des Wandlers ist natürlich Teil der Gesamtfüllung und schwierig nachträglich einzeln zu wechseln.
    Gruß Markus
  • Ölwannendichtung...beim 2.6 ???
    • flori-68
    • 6. März 2012 um 08:59
    Ja Domi,
    XVII. Wenn alles dicht ist wird nur noch die Spurstange montiert.
    Wenn nicht,und so schriebst Du es ja,gehe nicht über Los,nehme keine 4000€ ein und alles nochmal von vorn???!!!
    Ich persönlich,da ich faul bin und ungern Sachen doppelt mache,hab da keinen Spaß dran.
    Markus
  • neue Carlsson Sportauspuffanlage mit Fächerkrümmer !!!!!!!!
    • flori-68
    • 5. März 2012 um 23:19
    Was verspricht denn so ein Umbau leistungsmäßig?
    145KW bei 5300/ min
    290 NM bei 3200/ min
    Ladedruck 0,4 bar beim KKK26 Lader
    Markus
    • flori-68
    • 5. März 2012 um 17:52
    Na dann hoffe ich mal,daß der Elephant dir helfen kann.Mir konnte er so, wie du es beschreibst, nicht helfen!Also ich konnte den Motor gar nicht so hoch ziehen,wie es gebraucht hätte,die Ölwanne abzunehmen.Stabi muß auf jeden Fall los.An der Ölpumpe wirst du vermutlich auch nicht vorbeikommen.Wünsch dir trotzdem viel Erfolg und gutes Gelingen
    Markus
    • flori-68
    • 4. März 2012 um 19:23
    War das bei euch auch so schwierig??
    ganz klar : JA
    Markus
  • Ölwanne Mercedes 190 E 2,6
    • flori-68
    • 4. März 2012 um 13:35
    Sorry Domi,
    aber vergiß es.Hab diese Geschichte grade hinter mir.Ich habe zwar einen Kran,habe die Wanne aber trotzdem nicht herausbekommen.Mußte die Ölpumpe tauschen bei eingebautem Motor,aber was du vorhast wird dir so nicht gelingen,leider.Der Stabi muß dazu auch noch raus,aber ohne Kran,null Chance.
    Markus
  • Tausch Kühlwasserpumpe, Heizungsventil, Kühler und Schläuche
    • flori-68
    • 23. Februar 2012 um 20:51
    Hi Tom,
    Würde gerne die oben genannten sachen erneuern. Kennt jemand doe Orginalnummern für:
    - Kühlwasserpumpe 1022005001,1022006201 nach Motornummer
    - Das Heizungsventil 0008305784
    - Kühler 2015004603 ohne Klima
    - die zwei dünnen Schläuche unten am Kühler (die anderen hatte ich schon erneuert) vermutlich leitungen vom Getriebe?
    Gruß Markus
  • TIPP an alle M102 Fahrer!
    • flori-68
    • 18. Februar 2012 um 19:34
    @s800-16v
    also,ich denke mit Bianca brauchst Du dich nicht anlegen,da Sie gefühlte 30 Jahre mehr Schraubererfahrung hat als Du.Und da Sie auch
    nen guten Job beim Stern macht,sind ihre Kommentare mit Sicherheit auch fundiert.So viel zum Thema.
    gruß Markus
  • w201 AMG?
    • flori-68
    • 17. Februar 2012 um 21:40
    @ Brustof
    ne genaue Zahl kann ich Dir da leider nicht nennen,ich weiß lediglich,daß es ein Schreiben seitens AMG gibt,demzufolge 125 3.2er Motoren für den W 201 aufgebaut wurden.Leider weiß ich auch nicht genau, wieviele Komplettfahrzeuge heute noch existieren.Hatte im com schon mal die Frage nach Erstellung einer Kartei gestellt,jedoch wenig Resonanz.Meine beiden sind jedenfalls original ausgelieferte Mopf 3.2er ohne Optikpaket.
    Gruß Markus
    Tante Edit 1:0 für Hebbet
  • Ornbau 2012
    • flori-68
    • 17. Februar 2012 um 12:41
    Dieses Jahr sehr wahrscheinlich wieder von Fr- So.
    Gruß Markus
  • GEWONNEN !!Mein "alter Schwarzer" zum mitvoten Mercedes Fans
    • flori-68
    • 17. Februar 2012 um 12:30
    Hi Herbert,
    "Ehre wem Ehre gebührt",
    auch von mir herzlichen Glückwunsch zum Sieg!
    Gruß Markus
  • w201 AMG?
    • flori-68
    • 17. Februar 2012 um 12:25
    So kann ein originaler AMG aussehen!
    Gruß Markus
  • Hydros gewechselt, klappern schon wider
    • flori-68
    • 14. Februar 2012 um 18:11
    Also nur mal so, die Hydros bekommen ihr Öl nicht vom Ölrohr,dieses dient dazu das Öl auf Welle und Schwinghebel zu bringen.Der Hydro wird über Lagerbock-Kipphebelachse-Schwinghebel versorgt.
    Gruß Markus
  • Kann und darf ich diese Felgen fahren?
    • flori-68
    • 10. Februar 2012 um 09:46
    Hi, ich meine beim 201er ist bei ET19 Schluß!!!
    Markus
  • ABE, Teilegutachten für AMG styling2 HWA 2014000702 gesucht
    • flori-68
    • 9. Februar 2012 um 18:04
    Hallo Cano,hab sie in den Papieren drinstehen ohne Auflagen,ist allerdings ein orig. 3.2 , und der hat umgelegte Kanten.
    Ob dir diese Eintragung helfen könnte, weiß ich leider nicht.Könnte dir aber ne Kopie mailen.
    Gruß Markus
