  2. flori-68
Beiträge von flori-68
  • NOWE-Schaden
    • flori-68
    • 4. Februar 2012 um 11:30
    Hallo Leute, habe nen m103 mit Nowe-Schaden.
    Nun meine Frage. müssen die Hydros auch schon wieder mit getauscht werden? Sind erst neu reingekommen. [1hammer]
    Oder gehen dieb auch wieder raus ohne kaputtzugehen?
    Und wo bekomme ich am günstigsten ne neue Nowe u. Kipphebel her?
    Danke und schönen Abend noch...
    Hi,also schade um die Hydros,aber die gehen leider nicht unfallfrei aus dem Schwinghebel raus.Ich würd mir die Schwinghebel genau ansehen und dann entscheiden ob sie wieder zu verwenden sind.Hast Du welche mit aufgelötetem Hartmetallplättchen,oder einteilige?Herbert 2.6 hat noch ne richtig gute 2,6er Nowe liegen,schreib ihn doch mal an,vielleicht werdet Ihr Euch einig.
    Gruß Markus
  • Hydros gewechselt, klappern schon wider
    • flori-68
    • 30. Januar 2012 um 11:22
    jumpy
    Du bist aber sicher,daß dort oben alles mit Öl versorgt wird?Sind es wirklich die Hydros,die das Klappern verursachen?Das Kupferröhrchen oder auch Ölrohr schmiert allerdings lediglich die Gleitfläche Nocken/Schwinghebel und hat nichts mit der Hydrobefüllung zu tun.Der Hydro bezieht sein ÖL über den Lagerbock und die Kipphebelwelle.Normalerweise entlüftet sich der Hydro selbsttätig,wenn die Ölversorgung funktioniert.
    Markus
  • W 2014001302 Gullydeckelfelgen -welche Radbolzen-
    • flori-68
    • 22. Januar 2012 um 15:17
    Also bei orig. MB-Alus normalerweise Kugelbundschrauben M12X 40mm.
    Gruß Markus
  • Befestigung original MAL
    • flori-68
    • 19. Januar 2012 um 20:07
    Benutze das nächste mal aber einfach mal (mindestens) eins der "Zauberwörter" : Bitte oder Danke ... kommt einfach besser an !
    Gruß Christian
    Häh!? Tja Christian,ist leider nicht jedem gegeben.
    Zu meiner Zeit als Kind gehörte es noch mit zur Erziehung, mein Kind hat es heute auch noch gelernt!
    Gruß Markus
  • Wer kennt diesen Brabus?
    • flori-68
    • 18. Januar 2012 um 16:36
    Es gibt aber leider keinen 3,2 L AMG im Netz, der 3L ist mir dann doch zu schwach oder besser gesagt zu träge. Suche schon was mit ordentlich Dampf, soll ja ein reines Spaßauto werden.
    @ Jack
    Sorry,hast Du schon einmal nen 190er mit 3Liter Motor bewegt oder vergleichst Du ihn mit dem moderneren Lexus?
    Also träge ist da schon anders!
    Na ja die Sache mit der Drehzal ist relativ.
    Mein 3,6er macht bei 180 den 4.Gang rein, 2,87HA.
    Mit der 2,65er HA des 2,5Turbo wäre es noch weniger Drehzahl.
    Hält aber nur bei vernüftigem Gebrauch, durch das kleinere Tellerad und somit noch höherer Last.
    Wichtig ist den Deckel formschlüssig mit dem Gehäuse zu verstiften!
    R
    Hi Thomas und herzlich willkommen,also ich hab ein 2,65er ASD-Diff mit 185er Tellerrad,größer geht m.W.
    eh nicht im 190er.Mit dem Deckel geb ich dir Recht,das Gehäuse gewinnt dadurch an Steifigkeit
    Gruß Markus
  • Zottelheini hat Geburtstag...
    • flori-68
    • 17. Januar 2012 um 11:19
    Lieber Franz,
    auch von uns alles Liebe und Gute zu deinem heutigen Geburtstag
    wünschen Petra,Markus und Janina
  • W201 2,5 DT
    • flori-68
    • 10. Januar 2012 um 17:06
    Hallo Teresa,hier nur mal so ein Vorgeschmack,wobei ich von der Echtheit der Zeiten nicht so ganz überzeugt bin.
    http://www.youtube.com/watch?v=hGwiSn0Jgy8.
    Gruß Markus
  • Ornbau 2012
    • flori-68
    • 10. Januar 2012 um 13:09
    Hey Brummi,
    gibt es genaue Daten? Und Bilder? Preise?
    Lg Mario
    Hallo Mario,
    eigentlich alles dazu findest Du hier unter Jahrestreffen:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mercedesclubs.de">http://www.mercedesclubs.de</a><!-- m -->
    Gruß Markus
  • GEWONNEN !!Mein "alter Schwarzer" zum mitvoten Mercedes Fans
    • flori-68
    • 9. Januar 2012 um 19:18
    Wählen Sie Ihren Mercedes-Favoriten und gewinnen Sie!
    Mitmachen kann jeder! Jeder Leser hat bei dieser Wahl gleich 5 Stimmen, die er nach eigenem Ermessen verteilen oder auch nur für einen Kandidaten einsetzen kann.
    Nachdem Sie das Häkchen für Ihren Kandidaten gesetzt haben, wird Ihnen eine Liste mit dem momentanen Ergebnis angezeigt! So lässt sich gut erkennen, wer gut im Rennen liegt und wer vielleicht noch ein bisschen Unterstützung vom Club oder der eigenen Familie braucht!
    zur Erinnerung
    Gruß Markus
    • flori-68
    • 8. Januar 2012 um 19:01
    Re: Mein "alter Schwarzer" zum mitvoten bei Mercedes Fans
    Liebe 201er, euch ist schon klar dass wir hier mitlesen, oder?
    Find ich auch gut,dann seht Ihr wenigstens ein aktives Forum mit einer interessierten Szene,welche ihre Baureihe lebt und liebt.Und mal ganz im Ernst:
    Ich denke,hier wird nicht mehr oder weniger Schmuh gemacht als anderswo!!!
    Markus Theissen,bekennender Mercedes-Fan
    • flori-68
    • 6. Januar 2012 um 18:50
    noch neun Tage und derzeit 11% Vorsprung,trotzdem im Auge behalten..........
    Markus
  • Paßt das Getriebe vom M103 2.6 an ein M104 2.8 ?
    • flori-68
    • 6. Januar 2012 um 18:46
    Also Christian,
    angeflanscht bekommt man ein 2.6er Getriebe an einen 104erBlock,mechanisch passt das alles,auch der Wandler.Das 2.6er ist aber ein 4gang und hier im 4. Gang 1:1 übersetzt,das 5gang ist normalerweise ca.20% länger übersetzt.Natürlich ist auch die Bautiefe nach hinten unterschiedlich/andere Kardanwelle! Zu beachten wären außerdem Tachoanschluß,Unterdruck und elektrische Leitungen ??? Außerdem hat der 2.8er Motor mehr Drehmoment!!
    Fazit.ist nicht wirklich plug and play!
    Markus
  • Leerlauf zu niedrig.
    • flori-68
    • 6. Januar 2012 um 11:23
    Verstehe ich richtig,daß Du versuchst den Motor an der Nockenwelle zu drehen ?Wenn überhaupt wird der Motor an der Kurbelle (unten 27er Sechskant)gedreht.Hast Du nach dem Tausch die Zuordnung der Steuerzeiten NW - KW überprüft? Ist die Kette auch erneuert?
    Fragen über Fragen.
    Ansonsten beim Kettenspanner verfahren, wie von Rainer beschrieben.
    Markus
  • Vorstellung mein neuer 190E 2.6 in almandinrot
    • flori-68
    • 30. Dezember 2011 um 22:10
    ........man könnte ja den Eindruck gewinnen,es gibt mehr Almadinos als Blauschwarze.
    Markus
    • flori-68
    • 30. Dezember 2011 um 21:43
    Irgendwie erinnert mich das Auto an Franks "Chica"
    Denn so ein Auto fährt man schließlich nicht im Winter. Und nass wird er nur, wenn er gewaschen wird. Klingt komisch, is aber so.
    Ich war gestern mit dem 3.2er unterwegs,bei dem Wetter die Hölle,wenn der Gasfuß locker sitzt.
    Ansonsten schönes Auto,und für die Kilometer geb ich bei den älteren Mercedes nix mehr.Die laufen einfach nur,und der meiste andere Klump ist weit vor 270000 KM verschrottet!
    Markus
  • Stecker unter den Sitzen....? Was is das?
    • flori-68
    • 30. Dezember 2011 um 19:20
    Hallo Namenlos,
    rote Steckverbindungen gehören immer zum RS bzw. SRS (Rückhaltesystem,Gurtstraffer, Airbag)
    Diese gehören so wie es aussieht zum Gurtschloß.
    Gruß Markus
    • flori-68
    • 29. Dezember 2011 um 15:10
    na na naaa!
    • flori-68
    • 29. Dezember 2011 um 15:03
    Krasse 48 zu 39 Prozent
  • Mein 190D 2.0 erreicht nie mehr als 60°
    • flori-68
    • 29. Dezember 2011 um 11:05
    Ja, Thermostat.
    Laut EPC Teile-Nr.6012000015
    Markus
  • Welche Bremsscheiben passen?
    • flori-68
    • 29. Dezember 2011 um 11:00
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Bremsschei…=item35b75eca00">http://www.ebay.de/itm/Bremsscheiben-Br ... 35b75eca00</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/ATE-BREMSS…=item5d316ec68a">http://www.ebay.de/itm/ATE-BREMSSCHEIBE ... 5d316ec68a</a><!-- m -->
    Komplettset
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/ATE-Bremss…=item43ac0b84b1">http://www.ebay.de/itm/ATE-Bremsscheibe ... 43ac0b84b1</a><!-- m -->
    Diese sind zumindest ATE-Qualität
    zum Vergleich orig.MB : Scheibe 2024230012 50,88St.x2
    Beläge 0014200120 19,37 Satz
    Markus
