  2. Sören-HB
Beiträge von Sören-HB
  • Wollte mich hier mal Vorstellen.
    • Sören-HB
    • 22. Januar 2012 um 22:38
    ASD = Automatisches Sperrdifferential => Anderes Diff und andere Antriebswellen.
    Wenn du folgende zwei Dinge in deinem Kombiinstrument hast, dann ist ASD verbaut:
    Klar kannst du auch Achswellen und dein eigenes Diff in die andere Achse verpflanzen.
    Dann hast du aber den "mehr Aufwand" den du dir ja sparen wolltest ;)
  • Diverse Teile Schlachte 91er 2.0 mit ASD
    • Sören-HB
    • 22. Januar 2012 um 22:20
    da ich ein wenig Platz brauche, will ich meinen Schlachter bzw. dessen Teile nun veräussern, statt für mich selbst zu Lagern.
    Ist ein 2.0 122PS - 5 Gang von 1991 Laufleistung ca. 210.000. Farbe Impala, Innenausstattung Brasil.
    Wenn interesse besteht, baue ich die Teile aus und kann dann auch Fotos posten.
    Große Teile abzuholen in Bremen. Preise sind alle VB.
    Habe im Angebot:
    ASD Differential 3,46 (200E)
    ASD Antriebswelle / Gelenkwelle (100E)
    Pumpe für Niveau / ASD (50E)
    4 Türen (40E/Stück)
    Heckdeckel (30E)
    Heckscheibe mit Heizung (30E)
    Austausch 5-Gang-Getriebe mit Restgarantie (250E)
    Automatische Antenne / Hirschmann (50E)
    Weitere Teile auf Anfrage
    gruß Sören
    • Sören-HB
    • 22. Januar 2012 um 22:02
    3,46 ist ein bisschen kurz für einen 2,6er.
    Hieße für dich: Weniger Top-Speed, bessere Beschleunigung. Kompatibel ist da vieles.... Hast du ein ASD verbaut?
    Frage mich allerdings trotzdem, warum du ne ganze Achse kaufen willst, wenn du für das selbe Geld nen guten Achsträger plus neue Streben und Lager bekommen kannst.
    • Sören-HB
    • 22. Januar 2012 um 16:55
    Zitat von "Neuling222"
    Das ist nett von dir komme bestimmt drauf zurück. Muss das unbedingt eine sein vom 2,6?? Oder ist die Baureihe w201 gleich ob 2,0l oder 1,8l??
    Vielen Dank
    Achsträger und Strebenmikado sind gleich.
    Unterschiede an der Hinterachse gibts nur bei Federn, Antriebswellen und Diff.
  • Tatü Tata
    • Sören-HB
    • 22. Januar 2012 um 16:10
    Zitat von "Bertie"
    schade nur, daß der neue Besitzer diesen umlackieren muß.
    Wieso denn das?
    Normalerweise muss nur die Signalanlage abgebaut / abgeklebt werden.
    • Sören-HB
    • 22. Januar 2012 um 16:02
    Zitat von "flyingarn"
    Du brauchst auch keine neue komplette Hinterachse. Das was du brauchst ist ein neuer (= sehr teuer) oder guter gebrauchter Hinterachsrahmen. Der wird dir bei Ebay auch angeboten. Dann schau mal bei Taxi-teile.de. Dort werden dir Streben (komplette Sätze für links und rechts) angeboten. Allerdings in verschiedenen Qualitäten, generell gilt hier je teurer dest besser. Lemförder ist hier ein guter Name. Oder geh zum Freundlichen.
    Wenn du dann wirklich Ruhe haben willst, mach es so wie schon Bianca gesagt hat. Den Rahmen sandstrahlen, grundieren und dann lackieren. Alternative > pulverbeschichten!! Kostet allerdings.
    Grundieren und lackieren, dass sind Arbeiten, die kannst du auch gut selber machen. Da brauch man nicht soviel von Autos verstehen.
    Dann gib die Sachen deinem Mechaniker, der schraubt dir alles wieder zusammen.
    So ne Hinterachsrevision ist natürlich nicht umsonst zu haben. Ein paar Euro solltest du dafür in die Hand nehmen.
    Gruß Arnold
    Dem würde ich mich anschließen.
    also gebrauchte Achsträger gibts bei ebay einige.
    z.B. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-1…=item3a6e3f667c">http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-190-W20 ... 3a6e3f667c</a><!-- m -->
    würde dann schauen wie ausgenudelt die Streben sind und diese evtl. durch neue von Lemförder ersetzen. Dann haste erstmal Ruhe.
    Ansonsten um ganz auf Nummer Sicher zu gehen, wie schon angesprochen, den Achsträger vor dem Einbau nocheinmal neu lackieren.
    Gruß Sören (der auch aus Bremen kommt)
  • Meine Neuanschaffung: 1.8 .... -Vorderachse in Arbeit-
    • Sören-HB
    • 19. Januar 2012 um 15:10
    Mario, sie es ein ... unsere Geschmäcker sind verschieden *g*
    Würde nie im Leben auf die Idee kommen Geld für "schicke" Felgen auszugeben^^
    • Sören-HB
    • 19. Januar 2012 um 13:30
    Also mein Plan ist, das Ding Mattschwarz zu rollern, und dann den Freundeskreis mit weißen Spraydosen zu bewaffnen und zu nem kreativen Nachmittag einladen *gg*
    Aber das kommt erst alles, wenn das technische wieder passt.
    • Sören-HB
    • 18. Januar 2012 um 20:53
    Nix da, der wird höchstens noch zusätzlich angeschliffen und die Haube künstlich zum rosten gebracht. Will keinen "hübschen" Wagen ^^
    • Sören-HB
    • 18. Januar 2012 um 18:13
    Waschen und Polieren sch*** ich drauf :D
    Von aussen darf er gerne wie ein Scheunenfund aussehen.
    Aber Innenraum läßt sich auch mit gutem Willen nicht so schnell wieder hinbekommen. Türpappen sind alle ziemlich kaputt, da hilft nur Austausch.
    Und dann hat der vorbesitzer dadrin wohl kette geraucht. Selbst mir als Raucher! ist beim ersten Einsteigen etwas schlecht geworden vom Geruch.
    Das Radio hat auch keine silberne, sondern nurnoch eine Braune Blende [1hammer]
    Ansonsten gibts noch Undichtigkeiten am Kofferraum und der angesprochene unrunde Motorlauf.
    Tüv Relevant:
    Die vordernen Querlenkergummis sind hinüber, ein Traggelenk kurz vorm Suizid, Wagenheberaufnahme hinten links ist durch, Blätterteig rund um den hinterne Abschlepphaken und die vordere Hardyscheibe muss neu :D
    • Sören-HB
    • 18. Januar 2012 um 17:50
    Soo, nachdem ich euch ja schon mit ein paar Fragen gelöchert habe ;)
    Hier nun die Vorstellung des Wagens.
    190E 1.8 - 5 Gang
    EZ 1992
    KM: 230.000
    Zustand: Extrem runtergerockt. Außen, wie auch Innen. Aber ich wollte es ja so :D
    Brauch praktische Arbeit als Ausgleich neben der Uni ;)
    Farbe: Bornit
    Innenaustattung: Stoff Schwarz
    SA ab Werk:
    ATA (defektes Display)
    Lederlenkrad (extrem verschlissen)
    Lederschaltknauf (extrem verschlissen)
    Schiebe- Hubdach elektr.
    ZV
    ABS
    Metall-Unterschutz
    Becker 2000 mit Antenne Automatisch
    2x eFH
    Fondkopfstützen
    WD-Glas
    SWRA (funktioniert :D)
    70l Tank
    Sportfahrwerk
    Bilder folgen dann die Tage =)
    PS: Falls Jemand schwarze Türpappen im Angebot hat, bitte melden!
  • Sportfahrwerk oder nicht?
    • Sören-HB
    • 18. Januar 2012 um 14:18
    habe gerade mal die Fahrzeugnummer meines Neukaufs im EPC eingegeben und das sagt mir:
    Verbaut: 653 Sportfahrwerk mit Breitreifen und Leichtmetallrädern Achtloch.
    Nun steht der Benz allerdings auf normalen Stahfelgen mit 185er Reifen vor mir.
    Wie kann ich herausfinden, ob der Vorbesitzer auch gleich das Sportfahrwerk mit getauscht hat?
    Ist ein 1.8, BJ 92
    Gruß Sören
  • Frage zu mech/ el Außenspiegel
    • Sören-HB
    • 17. Januar 2012 um 13:36
    Ja links mechanisch und rechts elektrisch ist normal und keine bastelei
  • Ein weiterer 1.8er der nicht anspringt...
    • Sören-HB
    • 17. Januar 2012 um 13:21
    Kraftstoff kommt an
    • Sören-HB
    • 17. Januar 2012 um 12:02
    Zitat von "Frehn89"
    Batterie leer? [lach] [annieironie]
    [yo] Klar, das war es! [annieironie]
    • Sören-HB
    • 17. Januar 2012 um 11:37
    Er springt garnicht mehr an.
    • Sören-HB
    • 17. Januar 2012 um 11:25
    Habe mir einen neunen 1,8er gekauft, der nicht anspringen wollte.
    Beim starten sprang der Drehzahlmesser immer von 0-10 und nichts tat sich.
    Zündkerzen und Poti vom LMM getauscht: Läuft! Allerdings sehr unruhig und immer kurz vorm absterben. Bin dann beim Verkäufer n paar Runden um den Hof gefahren, ging gut. Auto aus gemacht. Wollte es Abends nach Hause überführen ... es tut sich nichts mehr.
    Allerdings steht der Drehzahlmesser beim anlassen jetzt immer stuhr auf 0 Umdrehungen und das ganze Auto schüttelt sich, wie beim Erdbeben.
    Zündkabel, Verteilerkappe und Finger getauscht: immer noch nichts.
    Jemand ne Ahnung, wonach das klingt?
  • ich suche noch einiges an teilen
    • Sören-HB
    • 15. Januar 2012 um 20:48
    Türpappen in welcher Farbe?
  • ATA ausbauen
    • Sören-HB
    • 12. Januar 2012 um 14:12
    Zitat von "Christian"
    Zieh doch erst mal alle Stecker (auch von der ATA) ab und mach den Tacho weg !!
    Das ist ja mein Problem. Es geht nur ein dicker (ummantelter) Kabelstrang aus Richtung Motorraum direkt in die ATA. Da find ich nichts, was ich abziehen kann. Scheint direkt verlötet.
    Für die anderen Tipps aber schonmal danke =)
  • ATA ausbauen
    • Sören-HB
    • 12. Januar 2012 um 13:54
    ich versuche gerade für ein anderes Forenmitglied die ATA aus einem Schlachtfahrzeug auszubauen.
    Kombinstrument habe ich schon fast draußen. Sind nur noch die Kabel von der ATA die es fesseln.
    Wie gehe ich nun am besten weiter vor? Temeperatur fühler abschrauben und versuchen alles in den Innenraum zu ziehen?
    Danke und Gruß
    Sören
