Hallo Oliver,
was soll man da noch sagen!
Mach einmal von deinem breiten Grinsen beim Fahren ein
Viel Spaß mit deinem Baby-Benz
, das stimmt ja jetzt nicht mehr so. [coyote]
Allzeit Gute Fahrt und zwei Handbreit Sprit im Tank.
Hallo Oliver,
Das es Spass gemacht hat sieht man an Uwes Lächeln.
Aber was macht die große Katze auf dem Motor?
Hat die das Opfer unter dem Wagen im Augenschein.
Spaß beiseite, das nenn ich mal ein Schraubererlebnis der Extraklasse.
Lieben Gruß
und einen schönen Sonntag
das es immer der Leerlaufsteller sein soll? [wow]
Schau erst einmal nach deiner Regulierung, dort wird die Feder von dem Drosselklappenhebel zur Saugrohrstrebe gebrochen sein.
Hierzu mal ein Link, DRÜCKMICH
Schau auch nach der Feder von dem Kulissenhebel, dieser arbeitet sich gerne durch das Material durch und verschwindet meist Spurlos.
Zitat von "H5N1"
Dieser hat eine 3. Bremsleuchte im Kofferraumdeckel verbaut.
Ist/war das original oder geht das nur mit sehr viel Aufwand selbstgefrickelt?
H5N1
Selbstgefrickelt [wow]
Sowas gab es nicht.
Hallo Christian,
das elektronische Regelsystem "HJS EURO TR2", hat in der Tat an der Diagnosedose X11,
am seitlichen Anschluß "TD-Signal", ein Kabel mit angeschlossen.
Dieses geht zum Steuergerät HJS Anschluß 4.
Ob nun dieses einen Masseschluß hat?
Nimm erst einmal das System zu Prüfzwecken außer Funktion, um zu schauen ob es daran liegt.
Tobi
... mit deinem 2.0 Bj 90 4gang 199 blauschwarz, Beulenfreie Fahrt und immer eine handbreit Sprit im Tank.
Wenn Du Zeit hast, dann mach doch einmal ein paar
von deinem Baby-Benz.
Da spielt doch das Wetter doch keine Rolle. [lach]
(Format 800x600px reicht für das Forum)
Ist doch ganz einfach, neues kaufen und mit Klarlack versiegeln.
Die neuen verblassen nun mal sehr schnell.
Die Startsperre ist eine Sonderausstattung,
was über dem Startsperr-Relais und einem zusätzlichen Schalter, die Klemme 50 unterbrochen wird,
dadurch kann das Fahrzeug nicht gestartet werden.
Dies gibt/gab es in Fahrzeugen mit oder ohne Einbruch-Diebstahl-Warnanlage EDW.
Dazu gehören noch Zusatzleitungen.
Nix AHK, weg von den bunten Pillen. [lach]
Gibt es zur Zeit keine neue Reifen im Raum Bremen mehr zu Kaufen?
[coyote]
Hallo Klaus,
den Drosselklappenschalter prüfen ggf. reinigen.
Dazu habe ich etwas geschrieben: ca. 1 Sekunde Verzögerung bei Gaspedalbetätigung?!
Schau es dir einmal an.
Hallo Sandra,
hast eine PN.
@Bianca,
von Frau zu Frau, nimmt man Sandra an die Hand und geht da Bummeln, oder heißt es Shoppen.
[coyote]
Zitat von "sandylee"Alles anzeigen
So siehts aus, Aua gemacht. [heul]
Das läßt sich wieder richten. [yo]
Hallo Klaus,
das sägen bei betriebstemperatur kommt von fehlerhaften Signalen des Geber LMM (Poti),
entweger hast du ein verzwickten Kabelbruch in einer Leitung zum Steuergerät KE,
oder dein Steuergerät KE hat selbst eine Macke.
Den Schalter Schubabschaltung hast du ja schon geprüft, denke ich mal.
Nicht das der oder ein Kabel dorthin einen Kabelbruch hat, was sporadisch auftritt.
Mehr kann ich aus der ferne nicht dazu sagen.
Hallo Carsten,
da kreist ein großer schwarzer Vogel über dich, den nennt man auch Pechvogel.
Wasser verschwindet nicht so einfach, da kann man nachschauen wo es rauskommt.
Oder gleich abdrücken, so sieht man gleich wo es herauskommt.
Da die Heizung davon betroffen ist, gehe ich stark davon aus, daß der Schlauch vom Zylinderkopf zum Wärmetauscher einen Riß hat, je nach Größe tritt erst bei ca. 60 – 80°C Wasser aus.
Je nachdem wie die Wasserfontäne ausgerichtet ist, kann dort auch dein Motorlauf beeinträchtigt werden. Feuchtigkeit kann der kleine schlecht ab.
Welche Wasserschläuche sind den Morgens noch unter Druck?
Kann eigentlich nicht möglich sein.
Dein Spritverbrauch liegt m.M. nach an der Grundeinstellung des Motors.
Ansonsten check die Punkte von Bertie ab:
- Kompression prüfen
- Thermostat prüfen
- Wasserverlust beseitigen
Was macht denn das Klappern?
Hallo Uwe,
auf die schnelle?
Auf die Fotos warte ich dann noch ...
[coyote]
Danke
Habs gefunden, mit Bildern. [yo]
Hallo Uwe,
das schreit nach einer Anleitung und Stückliste der Teile.
da kann ich helfen. [coyote]
- Wischer auf Intervallstufe stellen
- dann kurz drücken, warten und nochmal drücken
- die Zeitspanne zwischen nochmal drücken ist der neue Intervall
Ansonsten ändert sich nichts.
Der Wischintervall geht von 1 Sek bis 20 Sek.
Die Anleitung ist auch auf der Herstellerseite gut erklärt
Das beim drücken etwas Wischwasser herausspritzt, sollte doch klar sein,
den Intervall stellt man ja auch nicht alle 5 min neu ein.
claus, so wie das sehe, ist man in der Intervall-Stellung auch automatisch in der Programmierung.
Was nach einem Drücken der Wischwasserfunktion, man auch eine Programmierung vornimmt,
das läßt sich MM leider nicht ändern.
es gibt auch die möglichkeit sich das Sonderwerkzeug beim freundlichen zu bestellen,
SWZ-Nummer: 000 589 71 03 00, Kostenpunkt ca. 25,- EUR
Bild: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.de/search?q=000589710300&hl=de&client=firefox-a&hs=lcm&rls=org.mozilla:de:official&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=E2RaT9CSHIbotQbcnN2bDA&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CBAQ_AUoAQ&biw=1024&bih=649">http://www.google.de/search?q=000589710 ... 24&bih=649</a><!-- m -->
Oder eine Selbstanfertigung:
Stabilen Ringschlüssel nehmen, diesen so absägen das noch eine
(zwei übereinander wären besser) 17er oder 19er Mutter (SW)
angeschweisst werden kann.
Zitat von "ARC"Alles anzeigenKleiner Nachtrag:
Als ich den Wagen abschleppen wollte, so nach ca. 5h, sprang er wieder an, als ob nichts geschehen ist. Bin dann einfach nach Hause gefahren.
Sieht für mich wie irgendein Wackelkontakt aus. Werde jetzt nochmal die Buchse für das KPR prüfen. Kann denn das KPR überhaupt für den Drehzahlabfall am Ki verantwortlich sein?
Wie gesagt, der Drehzahlmesser gibt nicht die aktuelle Drehzahl des Motors bei einer Störung wieder, er fällt auf null auch wenn der Motor noch läuft, nur kurz danach wird der Motor meiner Meinung nach durch das Steuergerät aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.
Hallo Christian,
das TD-Signal kommt vom Zündsteuergerät und geht an die Diagnosebuchse X11 (angeschraubt und Buchse 1).
Von dort aus zum Drehzahlmesser und KPR.
Bei Masseschluß zum Drehzahlmesser oder KPR wird das TD-Signal kurzgeschlossen,
somit geht der Motor aus. Ohne TD-Signal geht er auch nicht mehr an.
Die Kabel auf Beschädigungen prüfen, meist ist es an einer Stelle durchgescheuert,
wodurch der Masseschluß entsteht.
So Klug ist dein Steuergerät auch nicht, das es aus Sicherheitsgründen den Motor abschaltet.
Das kann schon viel, aber sowas ist mir absolut neu.
Check das TD-Signal nach dem Prüfplan.
Dann ist ja nun alles Gut.
Was so ein paar Kabelchen so ausmachen. [lach]
