Ist aus der Ferne schwer zuzuordnen, daher mein Tipp:
Die Leitung TD auf zeitweisen Masseschluß prüfen, die Leitung kommt vom Zündschaltgerät zum Diagnose-Dose X11 (seitlich angeschraubt) und ist auch in der Buchse 1 zu finden.
Folgende Bauteile haben einen TD-Anschluß: Steuergerät 2-E-E Vergaser/Steuergerät KE, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpenrelais, Kick-Down-Abschaltung, KE-Einspritzanlage, Steuergerät Kompressorabschaltung, Relais Kraftstoffabschaltventil Stromberg-Vergaser,
je nach Fahrzeug.
Das TD-Signal kann mit einem:
-Schließwinkelmeßgerät/Tastverhältnismeßgerät, .
-Spannungsmeßgerät 12V Gleichspannung,
-mit dem Osziloskope,
gemessen werden.
Bei Masseschluß ist jede einzelne Leitung zu prüfen.
Der Positionsgeber Kurbelwelle sitzt in der nähe der Schwungscheibe und ist mit einer Inbusschraube befestigt, die Leitung geht zum Schaltgerät EZL.
Den meint Herbert 2.6, der OT-Geber s.u.
Der OT-Geber mit Halter ist am Steuergehäusedeckel befestigt.
Der Stift im Schwingungsdämpfer bzw. an der Riemenscheibe muß bei der Kurbelwellenstellung 20° nach OT genau unter dem OT-Geber stehen.
Und hier mein Liebling:
Diagnose KE III am M102 ab 9/89
