Hallo Frank,
da sag ich [Geburtstag]
Hallo Frank,
Es war schon beeindruckend und Windig!
Den Staub spüre ich immer noch zwischen den Zähnen. [lach]
[1hammer] Hier ein Interessantes Objekt [1hammer]
Renn EVO I mit EVO II Motor verunfallt ( Original )
Ist ein Schnäppchen [lach]
Hallo Bertie, [Geburtstag]
ich wünsche Dir alles Gute zum Geburtstag.
[Geburtstag]
Hallo Marven, [yo]
[wow] was möchtest du uns damit mitteilen?
Hallo Peter,
die Nr. A 002 545 21 05 stimmt!
Das ist das KPR für Automatikgetriebe, Abregeldrehzahl 6200 1/min, Kickdownabschaltung 6000 1/min, Ansteuerung Startventil bis 60°C über KE-Spannungs-Signal.
Das A 002 545 20 05 ist für Schaltgetriebe, also nicht brauchbar.
Nachlöten des KPR ist kein Hexenwerk siehe hier.
Hallo Simon,
hier eine Anleitung für deinen Schrauber, die er eigentlich verstehen müsste.
Ein paar Textzeilen habe ich herausgelassen, war gar nicht so nett!
Zitat von "simon`s 1.benz"Hi!
Leider wars nicht die Sicherung....
Mein Schrauber von "ums Eck" hat leider den passenden Diagnose stecker/Computer nicht den "Azurro" genannt hat (Danke übrigens fürs Bild)
1. Da wird dein Schrauber auch vergebens Suchen, da gibt es kein OBD II Anschluß.
2. Da ist die alte Schule des Kfz-Handwerks gefragt, nix neumodischem Krims-Kram.
3. Mit einem Multimeter kann man dort folgendes prüfen:
Tastverhältniss Messverfahren an Dose X/11 :
Prüfung an der Diagnosedose X/11: Buchse 2 ( Masse ) und Buchse 3 ( Tastverhältnis ).
Messverfahren Drehzahl (TD – Signal ) an Dose X/11 :
Prüfung an der Diagnosedose X/11 : Buchse 2 ( Masse ) und Buchse 4
( TD – Signal / Drehzahlsignal ).
Motor läuft im Leerlauf, geeignetes Multimeter an Buchse 2 und 4 anschließen, hier wird die
Drehzahl (die auch im KI zu sehen ist) ausgegeben.
10 min Zeit fürs anschliessen des Diagnose PCs sind echt zuviel verlangt.
Da sag ich einmal: "Wie Mann in den Wald hereinschreit, so Schallt es auch heraus."
Aus den 10 min werden Ruckzuck 30-60 min, und die Zeit muß heutzutage eingeplant sein und wollen auch bezahlt werden.
Also ich schraub jetzt das KI raus und schau da mal nach.
Wenn du das KI ausgebaut hast, lege an der linken Seite ein zusätzliches Massekabel an.
Die Masseverbindung im KI kann unterbrochen sein. Leiterbahnunterbrechung.
Danke nochmal vielmals für eure Tipps.
Bitte gern geschehen.
Nachtrag:
Es wird immer wieder gerne übersehen, dass die Baby-Benze ein hohes Alter haben und die Werkzeuge bzw. Prüfgeräte sich in der Zeit weiterentwickelt haben, oder garnicht mehr vorhanden sind.
Das die alten Hasen des Kfz-Handwerks für die Baby-Benze meißt schon im Rentenalter sind.
Es gibt wenige Kfz-ler die sich die Mühe machen, die ältere Technik zu erlernen und zu verstehen, und diese auch Reparieren können.
Deßhalb immer lieb sein und einen Schrauber aus den vergangenen Tagen suchen (am bessten einen um die 50-60 Jahren).
Hallo Frank,
ich wünsche einen Guten Morgen, hast aber lange geschlafen. [lach]
Nur mal so in den Raum geworfen: "Wo ist das, und wo kann man sich Anmelden?"
Tante Edit: Kann man von diesem hier ausgehen, natürlich Vol. 5 und am So. 22.05.2011
Hallo Simon,
bevor du jetzt das Kombiinstrument ausbaust [1hammer] ,
prüfe erst einmal ob die Sicherung Nr. 10 noch in Ordnung ist.
Nicht nur anschauen, sondern herausnehmen und eine neue einstecken.
[blink]Bitte erst die Sicherungen prüfen wenn ein el. Problem auftritt.[/blink]
An der Diagnosedose X11 kann man prüfen, ob ein Drehzahlsignal vorhanden ist.
Hallo Christian,
hier mal die Beschreibung des Kühlmittelkreislaufes und der Motorkühlung.
Vorab ist zu erwähnen: Das Thermostat hat ein Hauptventil (oben im Gehäuse) und ein Kurzschlußventil (unten, der Teller). Die Kurzschlußleitung ist der kurze Schlauch vom Thermostatgehäuse zur Pumpe.
Warmlaufphase "Kühlmitteltemperatur bis ca. 87°C"
Das Hauptventil ist geschlossen und das Kurzschlußventil voll geöffnet.
Damit ist der Zufluß zum Kühler unterbrochen und das Kühlmittel fließt über die Kurzschlußleitung direkt zur Kühlmittelpumpe und von dort zum Motor.
d.h.
Das Kühlmittel fließt von der Pumpe durch den Motor, und zum Heizungskühler, und wieder zur Pumpe.
Der Kühler bleibt kalt, sowie der obere und untere Schlauch.
Teillastbetrieb "Kühlmitteltemperatur ca. 87°C bis max. 102°C"
Das Hauptventil und Kurzschlußventil sind je nach Motorbelastung und Außentemperatur mehr oder weniger weit geöffnet. Das Kühlmittel fließt in Abhängigkeit von der Stellung des Kühlmittelthermostates sowohl über den Kühler als auch über die Kurzschlußleitung.
d.h.
Das Kühlmittel fließt von der Pumpe durch den Motor, und zum Heizungskühler, und wieder zur Pumpe, gleichzeitig vom Thermostat zum Kühler, oben Zufluß, unten Rücklauf, und wieder zur Pumpe.
Der Kühler wird warm bis heiß, sowie der obere und untere Schlauch. Oben Zufluß, unten Rücklauf. Der obere Schlauch ist wärmer.
Vollastbetrieb “Hohe Außentemperaturen Kühlmitteltemperatur über 102°C"
Das Hauptventil ist voll geöffnet und das Kurzschlußventil geschlossen.
Das gesamte Kühlmittel muß den Kühler durchfließen und wird dabei bestmöglich gekühlt.
Es ist deshalb falsch, zur besseren Kühlung des Motors den Kühlmittelthermostat auszubauen.
d.h.
Das Kühlmittel fließt von der Pumpe durch den Motor, und zum Heizungskühler, vom Thermostat direkt zum Kühler, oben Zufluß, unten Rücklauf, und wieder zur Pumpe.
Der Kühler wird heiß, sowie der obere und untere Schlauch. Oben Zufluß, unten Rücklauf.
Der obere und untere Schlauch ist heiß.
Das Kühlsystem wird über das Kugelventil beim Befüllen und während des Motorbetriebes selbstätig entlüftet. Die Entlüftung erfolgt vom Deckel des Kühlmittelthermostatgehäuses über eine Entlüftungsleitung zum Kühlmittel-Ausgleichbehälter.
Falls etwas falsch beschrieben sein sollte, bitte ich um Korrektur.
Danke
Zitat von "fetzling"billiger wohl nicht wirtklich wa ist ja genau so teuer wie super nicht mal nen cent billger der stoff
Dann frag mal deinen Tankwart was er im E10 Tank drin hat, bei gleichem Preis wird da Super E5 drin sein.
Alles böse Onkels
Hallo Bertie,
Spare spare Häusle baue.... [lach] [annieironie]
Ich werde weiter Super bzw. Super-Plus tanken, die Plörre E10 kommt mir nicht in den Tank vom Azzurro.
Die Antwort vom Link:
E10 Verträglichkeit:
Die Kat-Ausstattung Ihres Fahrzeuges FIN: WDB2010281F... muß in der Werkstatt überprüft werden. Eine Betankung mit E10 ist möglicherweise nicht zulässig.
Kontaktieren Sie Ihren Händler
Wir wünschen Ihnen weiterhin eine gute Fahrt!
[god]
jetzt weiß ich auch was Fersengeld ist. [lach]
Und beim Einbau daran denken, nach fest kommt ab.
Also mit Gefühl den Kühlmittelfühler anschrauben.
den Druck bitte vorher durch öffnen des Verschlußdeckel Ausgleichsbehälter ablassen.
Den Stecker abziehen, dann den Kühlmittelfühler abschrauben und einschrauben.
Neuen Dichtring nicht vergessen.
gibt es da nicht Einschränkungen ab 9/88, wegen dem Kraftstoffbehälter aus Kunststoff und Stahlblech, da sind doch die Dichtungsmanschetten am Einfüllstutzen und Heckboden anders.
Hallo Klaus,
das Element A 129 800 20 75 gibt es beim freundlichen an der Theke für 23,24 EUR netto,
+ 1 x A 117 078 01 45 Abzweigstück für 2,79 EUR netto
+ 1 x A 129 805 04 44 ?
+ 1 x A 007 997 61 82 ?
warum gebraucht kaufen wenn diese Teile neu nicht gerade unerschwinglich sind.
Hallo Norman,
bei der abnehmbaren AHK darauf achten das der Kugelkopf zwischen 35 cm und 42 cm über dem Strassenbelag liegen muß. deshalb wurden bei den 190er diese nicht in Sportline-Modellen verbaut.
Für die Tiefergelegten gab es da nur die starre AHK mit längerem Hals.
Nur so mal als Hinweis.
