  2. BodoM
Beiträge von BodoM
  • Dauerparker - Vergessene Sterne
    • BodoM
    • 5. November 2017 um 10:40
    Beeindruckend und traurig zu gleich. Der weiße S124 sieht noch recht gut erhalten aus. Scheint so, als könnte man diesen nocmals wieder flott machen.
  • Tach....ick bin der Neue
    • BodoM
    • 3. November 2017 um 20:36
    Hat er Klima?
  • Mein kleiner Mercedes-Fuhrpark, der im Laufe der Jahre den 190er ergänzt, aber nicht verdrängt hat.
    • BodoM
    • 3. November 2017 um 20:15
    Sehr gut zu wissen. Wenn mein 2.6er US mal so weit ist, versuche ich die originalen US Frontscheinwerfer auch so genehmigt zu bekommen. Denn dann wäre er wirklich unverändert gemäß seines Originalzustandes bei Auslieferung in die USA.
  • Avantgarde Verde
    • BodoM
    • 2. November 2017 um 15:44
    Ja, es ist Turmalingrün. Gab es dann ab 1993 in er Serie für den w202 und später auch für den CLK (208) regulär als Metalliclack zu bestellen.
  • Avantgarde Verde
    • BodoM
    • 2. November 2017 um 08:30
    sehr schönes Fahrzeug. Schade, daß er vom Erstbesitzer nicht auch mit Klima geordert wurde. Automatik hat er ja. :)
  • Jahresrückblick 2017 - 190 E Baujahr 1986
    • BodoM
    • 1. November 2017 um 12:21
    Zitat von Flaschenoeffner
    Aber was verspricht man sich bei einem Benziner davon?
    Das er hinten raus qualmt wie ne Dampflok und wegen dem Gestank keiner dicht auffährt. :D
  • Geruch aus Klima / Schlechte Luft
    • BodoM
    • 30. Oktober 2017 um 15:21
    es muss nicht unbedingt ein Riss im Krümmer selbst sein. Eine defekte Dichtung an einem der Zylinder zwischen Krümmer und Zylinderkopf reich auch schon.
  • Forum im Spiegel
    • BodoM
    • 28. Oktober 2017 um 12:20
    Hallo Kemal,
    habe es auch gesehen und wollte es hier posten, aber du warst schneller. :thumbup:
    Cool finde ich, daß auf die Kaufberatung im Zusammenhange des Vereins W201 e.V. hin gewiesen wird.
  • Kopfstütze greift "ins Leere", was ist da los?
    • BodoM
    • 24. Oktober 2017 um 20:51
    Bei mir ist die Kopfstütze (Fahrersitz) zwar "schwergängig", aber sie arretiert auch nicht mehr, nachdem ich sie mal ausgebaut hatte. Wenn sie positioniert ist, rutscht sie über einige Tage irgendwan ganz langsam nach unrten.
    Was muss man machen, damit sie wieder arretiert? Die Verkleidung abbauen ist das eine und dann?
  • Habe eben Nr.4 ++abgeholt
    • BodoM
    • 22. Oktober 2017 um 10:38
    Zitat von Brummi
    Markus hat eine Tochter. ^^
    • BodoM
    • 21. Oktober 2017 um 11:14
    Hallo Markus,
    du machst da aber auch wieder einen Stern drauf, ne? :D
  • Der 190er von der Alb und der D15 von der Alb
    • BodoM
    • 16. Oktober 2017 um 18:59
    Ja, Almandinrot ist eine der schönsten Farben. Ich bedaure heute noch, daß ich 1998 meinen ersten 190er in dieser Farbe verkauft habe.
    • BodoM
    • 16. Oktober 2017 um 18:55
    Hallo Markus,
    ich bezog mich auf Daniels Fahrzeug und auf dem Bild sehen die Scheiben (besonders die Heckscheibe) wie Klarglas aus, kann jedoch täuschen.
    • BodoM
    • 16. Oktober 2017 um 08:42
    Wow, ein 202 noch mit Klarglas....mittlerweile undenkbar. ;)
  • Weiße Hella Blinker (neu)
    • BodoM
    • 10. Oktober 2017 um 21:52
    Liebe Bianca,
    hier wurde jedoch ein vollständiger Name genannt und das geht so gar nicht. Wenn, dann muss der Beitrag auf den Profilnamen bei ebay, ebay-kleinanzeigen, oder was auch immer, begrenzt sein.
    Abgesehen davon. Er ist nicht betrogen worden, da er die bestellte (Neu-)Ware erhalten hat. Es ging lediglich um einen Verpackungs-/Transportschaden. Dafür hat er hier ziemlich dick aufgetragen. Aufgrund dessen kann dieser Umstand privat geklärt werden.
    Nur mal nebenbei, ich hatte von der betreffenden Person vor gut zwei Jahren einen Unterfahrschutz 190E 2.6 gekauft. War einwandfreie Ware mit guter Verpackung. Es geht also auch anders.
    • BodoM
    • 10. Oktober 2017 um 09:11
    kläre bitte deine Probleme aus privaten Käufen mit den Verkäufern direkt und nicht hier im Forum!
    Ich werde auch zukünftig derartige Beiträge ohne Vorwarnung in den Papierkorb verschieben.
    • BodoM
    • 8. Oktober 2017 um 11:07
    Zitat von Ben325i
    Abend zusammen,
    Bestes Beispiel: Ich habe mir für die linke Seite einen gebrauchten Hella-Scheinwerfer gekauft (du hast sicher auch hierzu bereits einen Thread von mir gelesen), diesen nun gemeinsam mit dem rechten Scheinwerfer aufbereitet (Gläser und Reflektoren gereinigt) und seit ca. 5 Tagen wieder im Auto verbaut -> die letzten Tage hat es nun ja geregnet und was musste ich feststellen? der gekaufte Scheinwerfer von innen sofort beim ersten Regen STARK angelaufen, sodass ich hier nun nochmals ran muss...
    Genau DESHALB verbaue ich so ungern Gebrauchtteile, ....
    Ben
    So kann man es auch machen, am besten dann noch bei anderen Problemen einen Teileweitwurf. :thumbup: So ist das halt, wenn man keine Ahnung hat.
    Ein Tip, bevor man auf Gebrauchtteile schimpft: Wie wäre es denn mal sich schlau zu machen, was die Ursachen für Feuchtigkeit im Scheinwerfer sein können, um es bei "Gebrauchtteilen" zu richten?
    Damit du nicht lange suchen musst, werde ich es dir sagen:
    1. Undichtigkeit der Verklebung der Streuscheibe im Kunststoffrahmen (Scheibe kann dann stellenweise schon locker sein) --> Scheibe komplett herauslösen, Dichtmasse entfernen und Scheibe neu mit Dichmasse verkleben
    2. Defekte oder poröse Dichtung zwischen Streuscheibe und Scheinwerfergehäuse --> Dichtung von MB Besorgen und wechseln
    3. Defekte Clipse, so das der den Rahmen der Streuscheibe nicht vollständig bündig an das Scheinwerfergehäuse abschöießt und Feuchtigkeit eindringen kann. --> Neu Streuscheibe besorgen oder besser den Streuscheibenrahmen an den dafür vorgesehenen Böhrungen mit dem Scheinwerfergehäuse verschrauben.
    • BodoM
    • 5. Oktober 2017 um 09:17
    Zitat von oberst234
    Gefällt mir
    :thumbup:
    Hier ist auch so einer zu bekommen, ein S123 240D, mit automatik und Klima, sitzheizung und noch viel mehr, ehemaliger Werkstattwagen von Mercedes Benz Istanbul.
    Mittlerweile ausgedient und zum Verkauf freigegeben. Die damalige blaue Farbe miit dem weissen dicken Streifen ist inkl.
    [danke]
    Hallo Kemal,
    den Wagen würde ich sofort kaufen. Also nichts wie ran... :thumbup:
    • BodoM
    • 4. Oktober 2017 um 08:46
    Hallo Horst,
    geiles Teil! Jetzt hast du auch mal ein Exemplar mit Klimaautomatik :)
    Interessant, daß diese US-Version die originalen US-Scheinwerfer für den Fahrbetrieb behalten durfte. War es ein Diplomatenfahrzeug? Dann wäre es erklärbar.
  • Schaltbrett aufmöbeln - wer hat´s schon erfolgreich hinter sich gebracht?
    • BodoM
    • 3. Oktober 2017 um 16:40
    Hallo Alexander,
    das darfst du. Ich habe 80 € dafür bezahlt.
    Was die hier angestoßene Diskussion der Nachproduktion von Schaltbrettern angeht. Das Hauptproblem wäre sicherlich die Nachbildung des auf der Unterseite angebrachten Kunststoffrahmen mit den Rastnasen für die Mittelkonsole und den Halterungen für die vorgesehenen Schalter. Dieses "Gestell" müsste originalgetreu nachgebaut werden. Es ist ja nur auf der Unterseite fest getackert bzw. geklebt.
    Die Produktion der eigentlichen Holzbretter, mit Zebrano-Funier in der originalen Größe/Stärke und Form, dürfte das geringere Problem sein.
