Punkt 2. Wo muss ich ansetzen um den Himmel vorne abzubekommen
- Türkeder auf höhe der A-Säulen Verkleidung abziehen (am vorderen Himmel noch lassen, so ist er nach dem lösen aller Schrauben noch etwas fixiert und fällt dir nicht auf den Kopf)
- A-Säulen Verkleidung abziehen (unten am Armaturenbrett anfangen, ggf von hinten an den Befestigungspunkten (silberne Metallklammern) nachhelfen, beim Einbau zuerst oben am Himmel einhängen)
- Schiebedach öffnen und silberne Metallleiste vorne abschrauben (kleiner Kreuzschlitz nötig)
- Rückspiegel mit einem kräftigen Ruck nach unten abziehen (beim Einbau brauchst du etwas Kraft und Geduld...) und Halterung abschrauben
- Deckenleuchte nach rechts schieben und links nach unten klappen, anschließend Kabel abstecken
- Sonnenblenden an den inneren Scharnieren ausclipsen und an den äußeren abschrauben
- Innere Scharniere der Sonnenblenden abschrauben, dazu abdeckung nach unten raus klappen
- Türkeder weiter abziehen so das der Himmel runter kommt
Reihenfolge fast beliebig änderbar
Was bei mit ohne Schiebedach oder mit beleuchteten Sonnenblenden noch zu beachten wäre kann dir bei Bedarf bestimmt jemand anders verraten.
