Beiträge von computertod
    mein 190er macht aktuell auch Winterschlaf, leider aber zeitweise als Schlafplatz für unsere Katzen... Eine Abdeckung hab ich zwar, aber die hab ich meinem Bruder für sein Gerät ohne Logische Funktion geliehen (immerhin mit G60 Triebwerk).
    Bin gespannt was ihr plant und denkt.
    Meiner wird noch ein paar Jahre im Sommer als Alltagsfahrzeug fahren dürfen wird dann irgendwann zum reinen Schönwetterfahrzeug erhoben :)
    Ob ich mir noch einen kaufen würde? Wenn, dann vlt nen 2.6er Automatik oder nen 16V.
    Hallo Kemal,
    viel Unterschied ist da nicht.
    Das einzige was man da im Innenraum machen muss ist ein paar Lüftungskanäle und die Stellmotoren für die Klima abzustecken. Der rest wird vom Motorraum aus gemacht.
    Allerdings werd ich im Sommer das ganze nochmal zerlegen müssen da mir der Teppich heillos abgesoffen ist und das ganze Wasser unterm Teppich steht.
    mein Winteraudi - Audi 100 C4 Avant Quattro 2.6
    Heute wollte ich noch eine abgebrochene Schraube aus dem Ventildeckel vom Mercedes entfernen. Leider ist mir dabei ein Linksausdreher abgebrochen und selbst ein Satz neuer Bohrer hat es nicht geschafft das wieder raus zu bekommen. An der Ständerbohrmaschine hätt ich wohl noch mehrere Stunden stehen können ohne weiter zu kommen...
    Geholfen hat dann ein Zentrierbohrer und ein Helicoil.
    die Handbremse ist da definitiv nicht dabei ;)
    Die Leitungen 3 4 5 und 6 müssten Rücklichter, Tankgeber, Schiebedachmotor, Benzinpumpe und ggf. elektrische Antenne, Lautsprecher hinten, Fondleuchte, ... sein. Je nachdem was du verbaut hast.
    Ich hab unter der Rückbank einen Pioneer TS-WX120A liegen. Merkt man schon deutlich.
    mein Fenster in der Fahrertür fuhr schon immer etwas schwer hoch.
    Da ich eh gerade den Kabelbaum in den hinteren Türen neu verlegt habe wollte ich das Fenster in der Fahrertür neu einstellen.
    Leider wurde das ganze aber immer schlimmer und mittlerweile fährt, auch nachdem ich die Gleitschienen geschmiert habe, das Fenster nur unter größter Anstrengung des Motors nach oben.
    Eingestellt hab ich nach der Anleitung im Anhang.
    Gibts da nen Trick? Oder werd ich irgendwas falsch gemacht haben?
    So, mein Ventildeckel ist fertig und eingebaut :)
    Leider kommt die Optik auf den Bildern nicht wirklich gut rüber...
    Auch die Antenne sitzt mittlerweile an ihrem Platz und passend dazu hab ich den nagelneuen Leitungssatz, frisch vom :), eingezogen. War schon ein bisschen Arbeit, da dafür ja der Innenraum Linksseitig von vorne bis hinten geöffnet werden musste...
    Hallo Marvin,
    ich hatte sowas mal an meinem 80er Audi. Da waren in der Lichtmaschine die Kupferringe auf denen der Regler schleift ungleichmäßig abgenutzt und haben die Kontakte am Regler regelrecht gefressen und der neue Regler hat keine 100km gehalten. Nachdem die erneuert wurden lief sie wieder wie neu.
    Bei einer günstigen Ersatzlima ist mir mal während der Fahrt der Gewindestab der Erregerleitung abgebrochen. Ich denke zwar nicht das das bei einer originalen Lima passiert, sonder eher viel über die Qualität der Ersatzlima aussagt, aber wer weis...
    Im laufe der Woche kamen 2 Pakete an. Einmal war so ein schwarzes ding mit nem Metallrohr drinn und im anderen so ein ausfahrbarer Metallstab mit ner langen Plastikstange drann...
    Hm, schaut nach ner elektrischen Antenne aus ... erstmal zerlegen das Ding ...
    Das kleine Rädchen lies sich zu dem Zeitpunkt NICHT mehr drehen ... also alles gereinigt, geschmiert und zusammengebaut
    Jetzt muss die Steuerelektronik noch geprüft werden und anschließend wird sie eingebaut :)
    Zwischendurch hab ich noch meinen Ventildeckel erst Hitzebeständig grundiert und anschließend lackiert und nach 2h trockenzeit zeigte sich schon die erste 'schrumpelung'.
    [/url[url=http://abload.de/image.php?img=4ikll.jpg]
    Ich bin ja ech gespannt wie das dann fertig aussieht.
    Zum schluss hab ich noch meinen Fensterheber hinten rechts überholt, naja eher ich wollte überholen.
    Problem ist, dass er anfängt zu Rattern wenn das Fenster ganz oben ist. Als ich den Heber vor 2 Jahren eingebaut hab habe ich schon neue Seile verbaut, welche offenbar nicht so recht passen. Nun habe ich mir nochmal einen Reparatursatz von ebay bestellt und dabei festgestellt das dies scheinbar ein ganz anderer ist... Wurde da mal was geändert?
    Und weil ich schon so am zerlegen war hatte ich plötzlich das Motorgehäuse in der Hand. Beim zusammenbau habe ich dann wohl, in einem Anfall von Grobmotorigkeit, eine Laufbuchse des Motors geschrottet.
    So, weiter im Programm.
    Mein Ventildeckel ist momentan noch beim Sandstrahlen also ging es an dieser Stelle nicht viel weiter.
    Irgendwas wollte ich trotzdem tun also hab ich das Gasgestänge zerlegt und neu geschmiert, die Tachowelle geschmiert und weil ich schon dabei war hab ich noch meine Spiegel zerlegt und geschmiert.
    Beim linken Spiegel ist natürlich der Halter am Spiegeldreieck und eine Schraube abgebrochen. Das Dreieck müsste es noch geben, soweit ich gesehen habe, und die abgebrochene Schraube wurde ausgebohrt und mit einem M6 Gewinde versehen. Inkl. vergrößerung des Lochs in der Tür damit die Schraube durch passt.
    Der rechte Spiegel hatte vor einiger Zeit mal Feindkontakt mit einem Leitpfosten am Straßenrand und von Zeit zu Zeit kamen kleine Plastikstücke raus. Jetzt zeigte sich auch woher. Das größte Stück welches den Stellmotor abdeckt hab ich im laufe des Sommers mal aus dem Spiegel gefischt und jetzt hab ichs mal mit Kleben versucht. Entweder es hält oder nicht. :)
    Der linke Spiegel lässt sich jetzt wieder problemlos mit einer Hand bewegen, kannte ich so vorher noch gar nicht :)
    So, erstmal vorneweg: Der Daumen ist fast wieder verheilt, ich kann also wieder problemlos arbeiten :)
    Gestern habe ich also meine Hydrostößel gewechselt und dabei die eine oder andere nicht so schöne Entdeckung gemacht...
    Ich also den 1. Kipphebelblock ausgebaut und einen Blick auf die Nockenwelle geworfen:
    Das würde ich mal noch als normalen Verschleiß einstufen, dann hab ich aber die Kipphebel von unten angeschaut...
    Mit dem Fingernagel sind die Riefen richtig spürbar und nach weiterer Begutachtung sehen alle 4 Blöcke so aus und die Nocken auch dementsprechend:
    Naja, kurze Rücksprache mit der Werkstatt des geringsten Misstrauens gehalten, die ist auch der Meinung das das definitiv nicht normal ist, ich aber mal so weiter fahren soll.
    Daraufhin hab ich trotzdem mal die Hydros gewechselt, georgelt bis Öldruck da war und immerhin ist jetzt das Tickern weg.
    Die Nockenwelle und die Kipphebel hätte ich mal weiter beobachtet und dann mal geschaut.
    Da die Ventildeckeldichtung auch schon wieder 2 Jahre alt ist hab ich da auch wieder eine neue geholt und dabei festgestellt, dass das eine andere ist als wie ich sie vor 2 Jahren bekommen habe:
    Der Ventildeckel sieht auch nicht mehr unbedingt schön aus, deswegen wird der jetzt Sandgestrahlt und dann hab ich mit noch was vor... :)
    Hallo Bianca,
    das ist der Schlauch der vom Ventildeckel u.a. zum Luftfilter geht. Ich mein den Schlauch im Ventildeckel zwischen dem Ölabscheider der Gehäuseentlüftung und dem Rohr nach außen - eben der den Marvin auch gesucht hat.
    @Marvin
    Wär super wenn du das machen würdest. :)
    Ansonsten werd ich mal meinen Freundlichen mal etwas nerven.
    Danke erstmal an mehrere Mitglieder, die mir Infomaterial zum Hubwischer zukommen lassen haben. Ich hab ihn wieder richtig zusammen bekommen. :)
    Allerdings lief das ganze (aufgrund eigener Dummheit) auf kosten meines linken Daumens, der tut momentan höllisch weh...
    Ansonsten hab eine neue Kofferraumdichtung und eine Schlossdichtung verbaut, den Kabelbaum für den Kofferraumdeckel repariert und einen Satz neue Hydrostößel bestellt.
    Hersteller müsste INA sein, wenn mich nicht alles täuscht.
