in einem W201 kann nicht genug Holz sein ![]()
Zum Glück lässt sich über Geschmack streiten ![]()
Samstag gings mit dem Wagen zum Spur einstellen in den Nachbarort, sollte dann nächstes WE erledigt sein, ab 1. März gehts dann offiziell los ![]()
den Tempomat wollte ich bei der Gelegenheit auch mal testen, aber iwie tut der nicht richtig?
Einschalten kann ich ihn, läuft dann für ca 10 Sekunden und geht dann wieder aus. Das Spiel kann ich beliebig oft wiederholen, Geschwindigkeit war zwischen 60 und 80 KM/h.
Kann das an dem falschen Kodierstecker liegen oder sollte ich da wo anders suchen? Steuergerät ist bereits von nem Arbeitskollegen repariert worden.
und zusätzlich pfeift jetzt auch noch mein Schiebedach ![]()
Hallo Markus
noch ein Tirschenreuther hier, sehr gut ![]()
Viel Spaß mit dem Wagen und über ein paar Bilder würden wir uns auch freuen.
vlt läuft man sich auch mal über den Weg ![]()
Basti: 100 Punkte. ist ein 318i mit 215000 km aufm Tacho, allerdings bis auf die Klimaautomatik und ABS Nullausstatter ![]()
ist btw. der hier
@MaN1Ac: das wüsste ich auch gerne. die war bei meinem neuen Sitz dabei und unter nem Schonbezug versteckt. als ich den runtergezogen hab dachte ich erstmal ich seh nicht richtig...
jetzt hab ich doch glatt auf meiner letzten To-Do liste nen Punkt vergessen ... ausgerechnet der, den ich direkt im Anschluss abgearbeitet hab ![]()
ich hatte ja im September das Problem, dass mein Kühlwasserstand zu niedrig war und mir das dummerweise erst aufgefallen ist als die Heizung im Stop & Go nur noch sporadisch funktionierte...
Problem war ja relativ schnell gefunden: am verteiler über der Lima hats getropft...
also bei Daimler mal gleich alle Kühlerschläuche organisiert, dazu gleich noch n neues Thermostat und nen Thermostatdeckel aus Alu.
Das ganze also erstmal getauscht, an dem Verteilerstück die Anschlüsse sauber gemacht (erstmal mitm Schraubenzieher grob alles runter gekratzt und dann mit Schleifpapier hinterher), neue Schläuche drauf, Befüllt, alles gut ... fast ...
da beim Befüllen, zumindest bei mir, immer eine kleinere Menge daneben geht und dann um den Gewindestutzen am AGB stehen blieb hab ich beim warmlaufen lassen gesehen, dass es da luft raus drückt. hab ich mich also doch nicht getäuscht, dass es da immer etwas feucht war.
also noch nen neuen AGB geordert, Deckel hatte ich schon im laufe des Jahres mal erneuert, und montiert, jetzt sollte also wirklich alles dicht sein ![]()
da mir ja beim einbau der Mittelkonsole der Lötkolben auf die Fußmatte gefallen ist, hab ich mir da auch noch ne neue besorgt, zusammen mit nem Sitz ohne Loch und rausschauenden Federn
ich versteh aber nicht, wie man eine Kopfstütze so zurichten kann...![]()
und die nächste Winter/Alltagshure steht auch schon (fast) bereit:![]()
wer errät was es ist bekommt nen Keks ![]()
Ja, so ähnlich hab ich das gemacht ![]()
Gut, werd ich mit berücksichtigen wenns soweit ist ![]()
mal n bisschen die Richtung hier ändern...
so, seit eben hab ich wieder Internet ![]()
also gibts erstmal noch Bilder:
Umbau auf lange Mittelkonsole sollte zwar schon vielen bekannt sein, aber egal...![]()
die untere hälfte hab ich nur mit ausgewechselt, da ich keine lust hatte meine originale zu zerschneiden und die benötigte eh mit dabei war^^
beim Löten ist mir dann auch noch der Lötkolben runtergefallen ![]()
dann erstmal noch ne Ladung wachs verteilt...![]()
die Querlenker bekommen nachm Spur einstellen noch etwas wachs und die Kofferraumbacke hat nach dem Foto auch noch was abbekommen ![]()
beim Einpressen der Querlenkerlager, bzw der Buchsen ist mir ein missgeschick passiert...
Seite 1:![]()
Seite 2:...![]()
wer siehts?
richtig, das Rohr hatte sich nicht außen umgebördelt, sondern in der mitte zusammengeschoben...
also den ganzen Kram wieder rausgeklopft![]()
beim 2. versuch gings dann komischerweise Problemlos ![]()
mittlerweile steht er wieder auf eigenen Beinen, äh Rädern ![]()
ist nur vorne etwas hoch, hoffe mal das setzt sich noch, bzw gibt sich noch etwas mitm Spur Einstellen
Tempomat ist mittlerweile auch fertig verbaut und angeschlossen, nu bin ich mal auf die erste Testfahrt gespannt und hoffe alles richtig eingebaut zu haben ![]()
was steht jetzt noch an?
- definitiv Windschutzscheibe dicht bekommen
- evtl. Heckscheiben abdichten
- mal schauen was sich noch ergiebt ![]()
der hier fehlt noch ![]()
mach ich auch, hat mir bei meiner Fahrweise nen Durchschnittsverbrauch um die 8l gebracht.
als ich allerdings die letzten 3-4 Tankfüllungen für dieses Jahr mal Super (Plus) eingefüllt hab ist der verbrauch gleich mal um 1l zurück gegangen^^
also mein Winterwagen verbraucht ca 12l/100km ... und hat auch 2,3L ...
@T:
heute noch Domlager gewechselt und KI wieder eingebaut - es geht vorran ![]()
achja, meine lange Mittelkonsole auser bucht ist auch angekommen... ![]()
ich glaube wir reden etwas aneinander vorbei ![]()
als ich den geschrieben habe das es nicht wie gewollt funktioniert hatte ich eine 'günstige' Aux Kassette in Betrieb. mit der hörte ich ständig ein Knacken und der Ton war auch fürn Ar...
jetzt hab ich neulich mal ne andere, etwas bessere, Aux Kassette ausprobiert und siehe da: Knacken ist weg und Ton ist auch richtig geil
ne richtige Kassette hab ich noch nicht probiert, liegt aber eher daran, dass ich hier erstmal das ganze Haus durchsuchen müsste um noch eine zu finden ... obwohl, iwo müsste noch von Vatern eine Kassette der "Ersten Allgemeinen Verunsicherung" rumfliegen ![]()
Oberst, das hab ich auch erst gedacht, hab aber neulich mal ne andere Aux Kasette benutzt und da funktionierte alles Problemlos ![]()
weiter gehts ![]()
hab im November die vorderen Querlenker rausgerissen und bin grad dabei die zu überholen und ne neue Kupplung wird demnächst auch eingebaut ![]()
die Hardyscheibe hats wohl hinter sich...![]()
und das war mal mein Ausrücklager...![]()
ein neues Schaltbrett gabs auch (ist gerade beim Ausfräßen), das alte hat beim ablösen des Klarlacks etwas gelitten...![]()
und der Tacho bekam auch neue Farbe ![]()
Geht ja noch, im gegensatz zu dieser geschichte...
Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich mit atp noch keine Probleme hatte.
danke für die Info ![]()
