  2. Mercedesmoritz
Beiträge von Mercedesmoritz
  • Frage zu den Nebelscheinwerfern
    • Mercedesmoritz
    • 19. Juni 2010 um 15:01
    Hallo Bernd,
    funktioniert leider noch nich! Ist aber auch nicht tragisch. Werde mir die Nebeleinsätze dann wohl gönnen.
    Gruß von Martin
    • Mercedesmoritz
    • 19. Juni 2010 um 07:12
    was die dumme Leuchte bringen soll ist mir eh sehr fremd! Warnblinkanlage sollte wohl auch ohne Zündung einen Sinn haben. Bitte erklären. Das Relai ist von Mercedes für den Hängerbetrieb. Lediglich das fette Zusatz-Dauerstromkabel habe ich nicht verbaut. Will ja nur unsere Fahrräder mit 750kg Stema ziehen
    Brummi: kannst du Franks Info best., dass ich Boschreflektoren auf Hella umstricken kann? Nicht das ich Frank in Frage stelle.
    Vielen lieben Dank! Martin
    • Mercedesmoritz
    • 18. Juni 2010 um 19:22
    Hallo Brummi,
    alles montiert! Leider brennt das grüne Lämpchen aber nicht mit der Warnblinkanlage. Ich hatte auch nur eine freie Steckmöglichkeit gesehen. Das ssilbergraue Relai müßte richtig sein. Ist ein Hänger drauf abgebildet. WAT NU?
    Gruß von Martin
    • Mercedesmoritz
    • 18. Juni 2010 um 07:50
    Hallo Frank und Brummi,
    leider sind meine Scheinwerfer von Hella. Hab ich das also richtig verstanden, dass ich den USA Bosch Reflektor jedoch durch ein "Kerben" in die Hella Aufnahme einpassen kann!? Wäre es mir wert.
    Brummi: Habe jetzt das neue Relais mit dem Kabel und dem grünen Lämpchen. Frage: Sicherungskasten von oben lösen. Relais rausziehen. Kabel von unten in das passende Loch/freien Platz am Relais einstecken. Lampe ins Kombiinstrument. Zuasammenbau?
    Ist was zu beachten? Wo kann es Probleme geben? [heul]
    Lieben Dank für eure Hilfe! Martin
  • Die Türverkleidung/Fensterher machen nervende Geräusche! ???
    • Mercedesmoritz
    • 17. Juni 2010 um 07:23
    hab ein kleineres Problem. Hab da ein vibrieren in den vorderen Türverkleidungen. [wallbasch] Hört sich metallisch an und kommt von irgendwelchen Teilen aus meinen mech. Fensterhebern. Wenn ich mit meinem Arm kräftig Druck auf den Prallkörber(?) ausübe....ist es weg.
    Rechts hab ich die Bordmappe mit etwas Druck in das Kartenfach/Ablage geklemmt. Ist aber beides keine dauerhafte Lösung!!.... Verschleiß??
    Wer kennt das und kann helfen? [wow]
    Vielen Dank und Gruß! Martin
    • Mercedesmoritz
    • 16. Juni 2010 um 06:50
    hebt ein wenig von der großen Mehrheit ab. [wow] Ist darüber hinaus Geschmacksache und aber wahrscheinlich in BRD auch verboten.
    Gruß Martin
    • Mercedesmoritz
    • 15. Juni 2010 um 21:11
    Hallo Brummi,
    abgesehen von der hilfreichen Info zu den Nebelscheinwerfern. Habe heute mit Tüv und Dekra gesprochen. Meinten beide, dass ich laut Gesetzgebung nicht mehr eintragen muß. Beide würden mir aber auch ohne Kontrollleuchte die AHK eintragen. In der Einbauanleitung von Oris wurde auch nichts dazu vorgeschrieben/vermerkt!????
    Gruß Martin
    • Mercedesmoritz
    • 14. Juni 2010 um 15:05
    Hallo Frank,
    danke für die schnelle Antwort! Die Scheiben kommen aus Ebay USA!?? Sind wohl originale Scheiben vom Vormodell und passend für alle Modelle. 43$ Dollar. Was meinst du? Sind ja schwer zu bekommen.
    Wo du mal dran bist! Muß man bei der abnehmbaren Oris AHK die Leitung für die Kontrollleuchte der Blinker umbedingt mit verbauen?
    Lieben Gruß! Martin
    • Mercedesmoritz
    • 14. Juni 2010 um 14:35
    könnte mir bitte jemand berichten wie aufwendig es ist die Streuscheibe eines Nebelscheinwerfers zu tauschen. Ich erwäge mir gelbe zu montieren. [wow]
    Vielen Dank und Gruß von Martin
    • Mercedesmoritz
    • 27. Mai 2010 um 12:37
    Hallo Frank,
    bin zwar sehr spät dran [1hammer] ....wünsche dir aber doch alles Gute zum Geburtstag!!!
    Bleib wie du bist. Ein verdammt netter Kerl!! [band]
    Gruß von Martin [Zuprosten]
  • Kann die Servopumpe Geräusche an der Riehmenscheibe machen?
    • Mercedesmoritz
    • 5. April 2010 um 09:58
    Danke Brummi,
    dann hoffe ich mal, dass sich das Lager wieder erholt! Kann jemand was zu den Preisen sagen? Eine Gebrauchte vom Schrott oder Ebay würde ich nicht riskieren wollen.
    M.
    • Mercedesmoritz
    • 4. April 2010 um 20:56
    Hallo Brummi,
    wo du es sagst. Summen! Jo!......wie sieht denn der weitere Werdegang aus? Bei der Wasserpumpe hat ja was Öl wunder gewirkt!
    Danke und Gruß! Martin
    • Mercedesmoritz
    • 4. April 2010 um 20:04
    bin mit meinem älten Herrn gestern Abend mal ausnahmsweise was schneller(130) auf der Bahn nach Hause gefahren(vom schönem Stammtisch). Vorm Garagentor hörte sich der Motor dann etwas anders als sonst an.
    Meiner Meinug kam das ganz leicht "rasselnde" Geräusch aus Richtung der Riehmenscheibe vor der Servopumpe. Kann das sein???
    Hat jemand Erfahrungen?
    Gruß von Martin
  • Ronny hat Geburtstag
    • Mercedesmoritz
    • 1. April 2010 um 08:19
    Hallo Ronny,
    etwas verspätet: Alles erdenklich Gute zum Gebutstag!!! [Tanz]
    [band]
    Gruß von Martin
  • Bastiaan wird 50!!!!
    • Mercedesmoritz
    • 23. März 2010 um 07:56
    Hallo Bastiaan,
    zu deinem heutigen Geburtstag wünsch ich dir Gesundheit, Glück und Zufriedenheit!! [band]
    Bleib wie du bist!!!
    Gruß von Martin
  • Zebranoschalttafel für Automatik m. Fensterheber usw gesucht
    • Mercedesmoritz
    • 18. März 2010 um 20:52
    Brummi...hab noch was vergessen! Wie komme ich an gelbe Nebelscheinwerfer? Oder sind das nur Birnchen bei Dir? [wow]
    Martin
    • Mercedesmoritz
    • 18. März 2010 um 20:50
    Hallo Brummi,
    besten Dank für den Tipp!! Hatte es selbst schon überlegt...mir es so zu machen! Bin ja Schreiner! Aber was ich da gesehen habe! Wirklich sehr gut gemacht!!! [wow] Wenn der Preis stimmt...lohnen sich meinerseits keine Tests!
    Darf ich fragen was er für ein Vollausstattungsbrett bzw. das Ausfräsen am gestelltem Brett genommen hat?!
    Gruß von Martin
    • Mercedesmoritz
    • 18. März 2010 um 15:02
    ich suche eine sehr gut erhaltene Zebrano Schalttafel für meinen 190D Automatik. Es sollten möglichst viele Schalter für Fensterheber, Heizung etc. mit vorhanden sein. Bitte alles anbieten. Die Fensterheber werde ich auf jeden Fall nachrüsten.
    Danke und Gruß Martin
  • 15 oder 20 mm Distanzscheiben bei 6J Gullis?
    • Mercedesmoritz
    • 16. März 2010 um 07:45
    verstehe den ersten Satz nicht. Zu geizig zum Nachfragen?...hab doch angekündigt, dass ich mit dem Tüv spreche. Dieses ist auch schon vor Ort geschehen. Mit FK wurde dann doch auch noch einmal gesprochen. Im Moment sieht es so aus, dass FK noch nicht einmal ein Gutachten für die Scheiben auf einem 190er hat!!! Super Laden!! [wallbasch] Obwohl im Netz und in der Rechnung darauf hingewiesen wird. PS. Die Schrauben solle ich doch kürzen lassen!
    Der Tüv war sehr nett! (so wie es in den Wald ruft) Bei einer Einezelabnahme nach §21 bin ich 125,- Euro los. Wenn ich ein Vergleichsgutachten habe: 75,-!! Dieses hätte ich von H+R! Die Möglichkeit der Rückgabe bei FK besteht!
    Bezüglich der zu kürzenden Schrauben habe ich Herrn Tüv erstmal garnicht gefragt.
    Ist somit alles nicht in meinem Sinne gelaufen! Ich denke ich werde keine Scheiben montieren. Das basiert aber mehr auf der Einsicht, dass das Ergebnis doch wohl nicht so nett aussehen wird. Der Wagen steht hinten zu hoch und hat zu wenig negativ Sturz. Habs zwischenzeitig bei einen Freund gesehen. Hätte mir das alles also ersparen können. [kotz]
    Trotzdem könnte dieser Erfahrungsbericht für die " 190er Nachwelt" was bringen!
    Danke für die Hilfe! Gruß von Martin
    • Mercedesmoritz
    • 15. März 2010 um 10:27
    die Scheiben haben jeweils 10 Löcher. Die Scheiben werden an die Trommel mit extra gelieferten Schrauben geschraubt. Dann hast du noch 5 weitere Löcher mit Gewindebuchsen. Hieran wird die Felge mit den originale Schrauben geschraubt. Wenn die Schraube dann zu lang ist.....funktioniert das wohl nicht.
    Ich werde den Tüv mal anrufen! FK ist ein ziemlich blöder Laden! Im Gutachten steht auch nichts davon.
    Martin
