Kat nachrüsten
  • Hi.
    für welches auto?
    du kannst dir schon einen nachrüstkat kaufen, musst schaun nach u-kat oder g-kat, g-kat ist von der steuer her billiger.
    lg
    kann man da nicht einfach nen gebrauchten einbauen ??
    klares Nein. es reicht nicht nur den Kat einzubauen und dann hab ich EURO1. Da kommt noch anderes dazu. z.B. eine ABE oder Gutachten von dem Teil. Denn ohne das trägt der TÜV nichts ein und somit keine andere Steuereinstufung.
    Wirst nicht drumherum kommen einen KAT von diversen Anbietern einbauen zu lassen
  • Aber was ist denn u anderes zwischen meinem 2l und nem 2l mit Kat ? doch nur kat, sonde und vieleicht steuergerät oder ?? Der block is doch der Gleich oder nicht ??
    Vom Prinzip ist das schon richtig,aber wie das in Deutschland nun mal ist,ohne Anbaubescheinigung,ABE und der gleichen Papierkram kannst dir zwar einen KAT einbauen,du wirst aber keine Zulassungsstelle finden,die dir ohne die Papiere irgend etwas eintragen.Mal extrem anders herum: Bringst du eine abgestempelte Anbau
    bescheinigung und eine ABE,kriegst du das auch eingetragen,auch wenn du gar keinen eingebaut hast [wallbasch] .
    Desweiteren wäre mal an Hand der Datenkarte zu prüfen,ob du ein RÜF-Fahrzeug (vorbereitet für den Kateinbau) oder einen ECE-Wagen(geht auch,ist aber aufwändiger) hast.
    wenn das Fahrzeug nix hat und es wegen Umweltzonen weiterbetrieben werden soll, dann würde ich entweder Deissler Abgsatechnik (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.sauberfahren.de">http://www.sauberfahren.de</a><!-- w -->) oder Paul Wurm (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.wurmkat.de">http://www.wurmkat.de</a><!-- w -->) mal anfragen.
    Ansonsten in den saueren Apfel beissen und die 5 Jahre noch die Steuer zahlen.
    Frank (auch mit einem 84er 2 Liter ungefiltert unterwegs).
  • Hallo Benny2,5 16V
    habe hier auch noch eine Adresse gefunden, die Bieten den Umrüstsatz auf Euro1 für 810,-€ an. Das heißt ,läst dir das einbauen und anschließend nimmst du dir noch den Kaltlaufregler von der selben Firma für 130,-€ und hast Eurostufe 2. Die Firma heißt GAT.
    Der Link dazu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gat-kat.de/Images/pdf/21_egs_katnachr.pdf">http://www.gat-kat.de/Images/pdf/21_egs_katnachr.pdf</a><!-- m -->
    Der Öcher
    Lache nie über jemanden der einen Schritt zurück macht,er könnte Anlauf nehmen!!!
  • Hallo herbert 2,6
    Hatte ich gelesen, war auch mehr auf die Preise bezogen und wo er es bekommen kann.
    Der Öcher
