Kühlwasser Kühler erneuern 2.0 L 122PS Baujahr 91.
  • Hallo Freunde. Ich habe meinen Kühler das Heizungsventil und ein paar Kühlerschläuche ersetzt. :) Natürlich vorher das alte Kühlwasser abgelassen. <X Nun sollte der 2,0 l ca. 8,5 Liter Kühlflüssigkeit haben. Im Behälter waren max 5 Liter. :/ Wo ist der Rest? Beim einfüllen habe ich auch max 5 Liter hineinbekommen...... Hat der 2 Liter am Motorblock auch noch eine Ablassschraube oder was habe ich falsch gemacht. Bin um jeden Tipp dankbar. [danke] Viele Grüsse :!:
  • Unterm Krümmer Zyl. 3 findest du die Ablassschraube für den Block.
  • Nach entfernen derselben hast nur ein Loch im Block und es regnet dann.
    Halb so schlimm, man macht das ja nich oft.
    Beim 6 Zylinder wurde das hingegen etwas besser gelöst.
  • Hab auch gestern Kühlflüssigkeit gewechselt,
    da kamen auch nur 5 Liter raus,
    aber da ich regelmäßig wechsel,
    werden auch nur die 5 Liter gewechselt,
    die Schraube am Block hab ich noch nie rausgehabt.
    Ich finde es nur schwierig zu sagen ob das Mischungsverhältniss noch stimmt. Oder wie macht ihr das?
  • Er läuft, und läuft, und läuft, und läuft....
  • Bei 5 Liter die rausgekommen sind 2,5 Liter Konzentrat und 2,5 Liter destilliertes Wasser,
    so mix ich das immer.
    Wie schon geschrieben gibts da auch einen Frostschutzprüfer mit dem man das überprüfen kann
  • Du hast recht !
    1:1 mischen ist das Maß der Dinge .
    Hab oben mit 2:1 irgendwie versehentlich einen Mist verzapft. :wurst:
    Nur steht in der Verwendung kein Desti-Wasser.
  • Nur steht in der Verwendung kein Desti-Wasser.
    Mach das schon seit Jahrzehnten mit destilliertem Wasser,
    aber es wird ja immer gesagt das es aus dem Alu die Mineralien holt.
    Sowohl in der Anleitung zum mischen bei G48 wie auch bei KFS11 von LM steht das man es aber mit destillierten Wasser mischen soll.
    Desweiterem hab ich extra LM angeschrieben mit was man mischen soll, als Antwort kam man soll destilliertes Wasser nehmen nur wenn man sehr weiches Wasser hat kann man auch Leitungswasser nehmen.
    Ich gehe mal davon aus das in dem Konzentrat irgend welche Aditive drin sind damit es sich nicht die Mineralien aus dem Alu holt,
    dies ist aber nur meine persönliche Vermutung
  • Ist fertiges Kühlmittel nicht gut, oder?
    Doch, nur teurer. Teurer als selber mischen. Ist wie selbst gedrehte oder gestopfte Zigaretten 8o sollte aber natürlich trotzdem die Spezifikation erfüllen.
    Zum Thema Wasser: eigentlich wäre entmineralisiertes Wasser der beste Ausdruck, wird aber gerne (offensichtlich auch von Herstellern) synonym mit destilliertem Wasser verwendet. Ich sammel immer das Wasser vom Kondenstrockner und nutze es nach dem Filtern (wegen Flusen :)) sowohl für Kühlmittel als auch WiWa Anlage und anderes (Reinigerkonzentrate anmischen zum Beispiel). Wenn man einen solchen Trockner hat ne günstige Quelle.
    Grüße,
    Alexander
  • Wenn nur das mit dem Strom nich wäre. :)
    Regenwasser ist da meine erste Wahl., ansonsten eben normales Hahnenwasser.
    Durch das, das man es nich so oft macht, ist der Kalkeintrag mMn unkritisch .
    Jeder wie er mag. :thumbup:
  • Kommt immer auf die Qualität vom Leitungswasser an. Wir haben 22 Grad dH, da empfehlen auch die Hersteller für SpüMa zum Beispiel zusätzlich zum Tab nochmal zu enthärten. Beim Duschen braucht es quasi einen Helm. Und auch Gips und Eisen sind im Wasser. Sieht man schön an Wasserhähnen und im Spülkasten wenn alles wo sonst "nur" Kalk ist einen roten Stich hat :rolleyes:
    Regenwasser ist ideal wenn man es hat. Ich leider nicht. Und der Trockner läuft natürlich nur im Winter, das Wasser reicht aber über den Sommer aus. So oft brauche ich das nicht und wird auch nicht schlecht.
    • Neu
    ich habe in meinen 40 Berufsjahren immer Leitungswasser zum mischen genommen. Steht m.W. auch nirgendwo in den Betriebsstoffvorschriften. Aber jeder so, wie er/sie mag.
    G48- gibt es das noch? Zum Ende meiner aktiven Schrauberzeit hieß es, daß das Zeug auf Grund von EU-Umweltvorgaben ausläuft und es nur noch das rote Kühlmittel, wie in den neuen Fahrzeugen, zu verwenden ist. Die beiden Kühlmittel sind mischbar, ergibt allerdings eine unansehnliche bräunliche Farbe.
  • Das ist bis jetzt nur auf konzentrierte Kleingebinde zutreffend .
    Das Konzentrat ist im 20 L Kanister noch ohne Schwierigkeiten zu bekommen.
    Natürlich ohne Probleme auch im teuren Ready-Mix 1L Gebinde zu bekommen.
  • 5 Liter für 2,49 sind wohl noch drin, oder?
    Hat ja nix mit dem Preis zu tun. Wenn es Alternativen gibt die ohnehin da sind. Natürlich könnte ich auch einen Kanister für 2,50 kaufen. Aber wozu? Wenn man nix hat ist das natürlich der einfachste Weg.
