verstärkte Federn Hinterachse
    ich möchte mir in meinen W201 hinten verstärkte Federn einbauen, aber solche das ich auf der orginal Höhe bleibe. Kann mir jemand einen Rat geben wo ich solche verstärkten Federn her bekomme?
    Gruß Daimler
  • Die Federn bei Mercedes-Fahrzeugen sind nach einem Punktesystem gestaffelt. Am Einfachsten wäre es, mit dem Fahrzeugschein zur nächsten Niederlassung zu gehen und sich die Federn und Unterlagen heraussuchen zu lassen und zu bestellen.
  • An Hand des Punktesystems wird die Ausstattung des Fahrzeugs gewichtet (bspw. Klima/ Automatik/Schiebedach/ASD usw.). Damit die Fahrzeuge unabhängig von Ausstattung und Motor mit Federn und Unterlagen auf ein gleiches Niveau gebracht werden können.
    Tabelle guckst du hier!
    CHART OF REAR SPRING RUBBER PADS W/HARDER SPRING SUSPENSION CODE 482
    TOTAL OF POINTS REAR SPRING PAD PAD
    REAR SPRING BLUE /REAR SPRING RED
    -18 Punkte: 201 324 26 04---------- 201 325 09 44 / 201 325 10 44 Gummibeilage nach Bedarf
    19-25 Punkte :201 324 26 04--Feder--- 201 325 10 44 / 201 325 11 44
    26- Punkte :201 324 26 04---------- 201 325 11 44
  • danke für die hinweise! ich muss wahrscheinlich mal die windungen nachzählen. :) irgendwie zieht meiner seit ein paar wochen nach rechts. könnte das ein hinweis auf eine gebrochene feder sein? ausserdem hab ich vorn die gummiunterlagen mit 4 nasen drin, hinten 3.
    ne ahnung, was die federn bzw der wechsel bei mb kostet?
    verstärkte Federn
    spielte auch schon mit dem Gedanke und in der Niederlassung nachgefragt
    verstärkte Federn gibt es wohl nicht nur die zum Fahrzeug passenden oder welche mit höheren Punkten.
    Möchte mir daher Zusatzfedern einbauen.
    Alte Feder kann bleiben und das Auto wird auch nicht höher.
    Was willst du denn machen?
  • hallo ich hatte auch das problem das mein w201 190d hinten runter gehängt ist. Jetzt nicht mehr lach.
    hab nur anhängekuplung und ca immer 100kg beladung im hinterem teil des autos.
    Ich schaute federn orginale waren gut.
    Hab trotzdem neue eingebaut vom fachgeschäft die sagten es gibt keine verstärkten federn dachte die alten vielleicht schlaff geworden. Brachte nix.
    Baute dann neue orginale sachs Stoßdämpfer bei der HA ein Von fachgeschäft.
    Brachte nur kurzeitig bißchen was also eher auch nix.
    Hab dann beim Mercedes Händler nachgefragt die schauten und sagten das es früher mal verstärkte feder gab für die hinterachse. Nicht mehr lieferbar von mb.
    Hab dann im internet geschaut.
    Die firma rpmdepot gmbh hat mir helfen können.
    Das auto war am rakasten außen ca 61.5cm hoch mit reifen 185/65r15 standart.
    Hab verstärkte federn bestellt von rpm depot gmbh phillip hänke. sachs federn 996070 und das sind die verstärkten. Sie waren aber eigentlich gleich wie die orginalen lang usw nur härter anscheinend.
    Und dazu noch punkt 2 gummis dazu sind ungefär nur 1cm dicker als die standart. Standart orginal ca 5mm geschätzt waren die.
    Der wagen hat jetzt hinten 66cm ca also ca 5cm höher und sieht ganz normal jetzt aus wieder hat viel gebracht.
    Alle angaben ohne gewerleistung versteht sich.
    Mfg uli
