Innenraum Lüfter ausgefallen!!
  • Gerade eben Ist mit der innenRaum Lüfter ausgefallen!. Nach etwa 2Minuten volllast.
    Nun war mein erster Gedanke Sicherung, Kopfkratz auf den ersten Blick scheinen alle noch ganz zu sein.
    hat mir jemand eine Belegung von dem Sicherungskasten (für was welche Sicherung ist).
    oder eine oder eine andere Idee was man tun kann bevor man sich einen neuen Lüfter besorgt.
    Gruß Boris
  • Hallo
    Auf dem sicherungskasten steht doch welche sicherung für was ist!schau mal auf denn deckel.....Könnten auch die kohlen sein wenn der motor tot ist.....oder der vorwiderstad an dem der motor gekoppelt ist.....
    schöne Grüße
    Hallo Enigma, eine kleine Vorstellung deinerseits wäre auch nicht schlecht [wow]
    Du brauchst ja keinen Lebenslauf zu schreiben. [lach]
    Dein erster Gedanke war schon richtig, erster Blick...
    Wer die Suche bemüht findet dazu auch einiges, wie z.B.
    Sicherungstabelle von BTR
    Bei der kleinsten, möglichen Ursache anfangen, der Sicherung
    Nicht nur durch den Deckel schielen ob ok.
    Sicherung rausnehmen und gleich durch eine Neue ersetzen.
    Sicherung 1 brennt dauernd durch
    Dauerbrenner: Gebläsemotor
    Gefunden in W201 Werkstatt » Armaturen & Heizung
    [yo]
    Also Sicherung 1 erneuern und dann weiterschauen was passiert.
    [rock] [rock] [rock] [rock] [rock]
    [Tanz]
  • danke für die antworten!!
    Das Problem war tatsächlich die Sicherung .
    Konnte man leider erst in ausgebauten Zustand sehen.
    Der Lüfter Rennt jetzt mit einer 8 Ampere Sicherung (normal sind doch 15?)
    pavo190D wäre ich nicht drauf gekommen auf dem Deckel waren mehrere Millimeter Dreck drauf^^
    w201-Azzurro eine Kleine Vorstellung kommt noch versprochen
    Gruß Boris
    [rock] Hallo Boris, die Tabelle Ausdrucken und ins Handschuhfach damit. [klatsch]
    16 A [yo]
